查看: 292|回复: 2
[分享] 空调制冷常见问题 .可以正常开机并能制冷,但制冷效果比较差
优秀会员
144
122 小时
发表于 2019-12-29 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调制冷不凉空调制冷常见问题
空调制冷常见问题
1.可以正常开机并能制冷,但制冷效果比较差:
(1)过滤网脏
(2)蒸发器脏
(3)外机脏散热不好
(4)雪种不够或是毛细管堵塞
(5)外机电机电容老损致使电机转速慢影响散热
(6)外机压缩机电容老损致使压缩机工作周期变慢影响制冷效果
(7)室内机电路板上的风机电容老损或是室内外机电机损坏。以上从前至后逐一排除。
2.定频机可以开机完全不制冷:
(1)室内机正常但外机未工作,此现象可能外机未到电或是外机部件损坏;A,老鼠咬断提供电线路等,B,外机压缩机电容完全损坏;C,压缩机高压或低压保护开关损坏;D,大匹数机还有可能是交流接触器损坏,E,如三相电还有可能错相保护器损坏;F,压缩机卡缸;G,内机电路板损坏未能正常供电外机。
(2)内外机都正常运行,则可能是:A,雪种完全漏完;B,毛细管堵死;C,铜管受折;D,外机阀门未打开。
3.定频机不能开机:
(1)房间电线无电,
(2)开机显示故障代码E1,E2….F0,F1…或其它,照代码查找故障所在(E1至E5代码一般为外机压力开关保护;F0至F6一般为温度感温器故障。查找前注意看机带电路图有些压力开关是被串连在一起的,如高低压和过种保护器。代码故障请自行查书学习。
(3)冷暖机存在外机管温器连接线,需注意此线是否正常。
(4)一般2匹机以上有可能存在内机电路板至外机的OVC线,此线路如果存在故障会使内机电路板不工作。工作原理请自行查书等学习。
(5)除内机主电路板可能存在问题外,柜机可能存在显示板问题或是旧式大功率外机电路板问题,需逐排除。排除方法一般从电压方面是否有供电。
(6)三相电有可能错相保护。
4.变频机与定频电路区别:
(1)外机多块变频板,内外机通过通信信号线连接,信号线电压由0.5V~35V之关变动为正常。
(2)外机存在高低压开机(低压开机在压缩机入气口侧,高压开机在压缩机出口侧),环境感温包,压缩机出气口压温包,压缩机壳感温包。冷凝器管温包。阻值自行查书(旧式空调存在小阻值,新式空调一般是高温区50K,中温区20K,环境15K,注意测量时温度对阻值的影响!)
587
发表于 2019-12-29 20:14 | 显示全部楼层
感谢分享,辛苦了。
高级技工
29
发表于 2020-6-21 22:47 | 显示全部楼层
感谢分享,辛苦了
GMT+8, 2020-8-9 05:24
