208
47
1万
不使用万用的情况下判断单相电动机的好坏,其实最快的方法就是通电后根据电机的现象来判断电机是线圈烧毁还是电容烧毁:
但功率不一样的电机在电容损坏的情况下通电后的现象是不一样的,电容坏的方式不一样反应出来的现象同样有区别,电容容量下降或电容失效断路电机通电后的现象如下:
0.35KW以下的电机在电容损坏绕组正常的情况下通电不转、可以听到细微的嗡鸣声、外加一个力助转依然不会动,如果是绕组损坏电机不会有声音。
0.35-1KW左右的电机电容坏绕组正常的情况下不转、嗡鸣声变得很明显、外加一个正转的助力正转,外加一个反转的助力反转、而且电机转速变慢、电机绕组发热量变大,如果是绕组损坏电机不会有任何现象。
1.1KW以上的单相电机电容损坏绕组正常的情况下转动无力、转速变慢、嗡鸣声很大、且给一个反向助力时电机依然会反转、电机发热量变大,长时间运行会烧坏绕组。
另外电容被击穿造成短路时,电机抱死不会转动,但电机的嗡鸣声依然存在、且电机发热量非常的大。
绕组损坏的现象就非常明显了,通电后电机没有反应。
4119
2万
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
|门户地图|网站地图|家电维修|手机版|家电维修技术论坛 ( 蜀ICP备14030498号-16 )
GMT+8, 2024-5-13 23:27
