查看: 190|回复: 4
[分享] 为什么下雪天气空调制热效果差?看了秒懂,不看冻死你!
500
发表于 2019-12-15 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过了连续大雪后,南方的天气也是进入了冰河时代,所以空调是所有人最喜欢的电器,它可以带来温暖;
但也有很多用户很头疼,因为空调有时开了没有反应,有时开了热量也不够,到底是怎么了?
1、为什么天气越冷,制热效果越差?
答:主要是因为天气越冷,室外温度低,空调制热从室外空气环境中吸收空气的热量的难度加大,导致制热效果相对较差。
2、为什么在-5度以下,建议改用其他设备制热?
答:冬天空调制热时,空调通过室外机换热器(即冷凝器)吸收室外空气的热量,再通过室内机的换热器(即蒸发器)把热量输送给室内。同时在制热时,室外机换热器是作为蒸发器使用,当室外温度低于-5度时,冷凝器与室外空气的换热温差就会接近于0。故而没有了换热效果,因此造成空调整体的制热效果差,甚至是不能制热。因此需要启动空调的辅助电加热功能,或者采用其它的供暖设备。
3、空调器为什么要化霜?
答:在冬天制热时,由于室外机换热器(即冷凝器)的蒸发温度低于零度,会使流经冷凝器的室外空气凝结在翅片上并结霜,结霜会影响冷凝器的换热面积以及空气的流通量,从而影响空调的制热效果。因此为了保证空调的制热效果必需要进行除霜工作。
4、如何判断一个空调制热是否正常?
答:空调器制冷制热检验的标准:开机15-20分钟以后,在距室内进出风口10—20mm处用温度计的检验头测量温度,制冷时进出风口温差应不小于10℃,在制热状态下(热泵型空调)进出风口温差应不小于15℃,电辅热型空调进出风口温差应不小于23℃;
5、出风口温度的高低,为什么不能代表机器的是否有问题?
答:空调出风口温度的高低并不能用来判定和衡量一个空调是否正常的标准。空调正常的判定和衡量的标准主要是看空调在制热时,内机进风口和出风口温度差来判定的,只要进风口和出风口温度差达到标准,我们就可以判定空调没有问题。
出风口温度高低形成的有很多其他因素来共同决定的,一是机器与环境的匹配问题,二是房间本身空气的温度的高低,还有其他外部影响等。空调本身功率一定,风量也是一定,判断机器的正常主要是通过对他们对经过的空气温度的提升能力来判断,就是进出口的温度差来判定!如果进风口本身温度高的话,那么出风口温度就高,反之温度低,出风口温度也就会相应低一些。是一个水涨船高的道理。所以说出风口温度的高低,不能用来评定和判断一个机器是否制热制冷正常的标志。
6、为什么空调一直在开机,达到一定的程度为什么温度很难上升?
答:房间温度低,所以空调制热对房间温度的提升就比较明显。随着房间温度的提升,室内温度和室外温度差加大,那么室内向室外传递的热量就会越多,因而室内温度上升就会变慢。温度差达到一定程度时,空调器产生的热量刚好都被传递到室外中和掉,所以在这种程度下,温度就不会再往上升。
7、为什么空调在制热时,会经常听到霹雳啪啦的响声?
答:空调器室内机的大多外观件是由塑料做成,当在制热时(制冷时也同样),塑料件的热胀冷缩,由壳体微小变形产生的声音,属正常情况,等塑料件定型后此情况会慢慢消失。
8、为什么制热时开机要过一会才有热气出来?
答:主要是我们机器进行了人性化设计,设计了防冷风功能。制热时,热量的积聚和提升有一个过程,如果一开机就有风出来的话也是冷风出来,在冬天本身就很冷的情况下,在开机时突然受冷风一吹,人很容易感冒,一般在正常的情况下,热风要在3-5分钟后才出来,具体出来的情况,要看当时室外环境情况而定。
9、为什么制热时未达到设定温度就停止工作,是何原因?
答:因为热空气轻,积聚在房间上半部分,而内机的室温探头检测到的温度比房间下半部分温度高,因此遥控器的设置温度比房间温度有一定的温差,此时应将遥控器设定的温度要比理想的环境温度高4~6℃。
中级助工程师
418
101 小时
发表于 2019-12-15 17:04 | 显示全部楼层
谢谢,赞一个
初级助工程师
307
406 小时
发表于 2020-2-12 16:12 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了!
中级助工程师
579
752 小时
发表于 2020-2-14 18:27 | 显示全部楼层
多谢分享!
1042
发表于 2020-2-14 22:05 来自手机 | 显示全部楼层
已阅,说得不错
GMT+8, 2020-2-24 01:54
