查看: 38|回复: 3
[分享] 变频空调和定频空调有什么区别?用电量都是怎么计算的?
213
162 小时
发表于 2019-11-30 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在市面上空调,其实如果按照他们所谓的变频与不变频进行区分的话,就是两种:一种就是普通的定频空调,另一种就是现在新型的变频空调。很多的朋友不知道定频空调和变频空调之间的区别到底是什么?如何进行选择?变频空调和不变频的空调到底有什么区别?它们的用电量都是怎么计算的?
一、变频的简单介绍
要想弄清楚变频空调和定频空调二者的根本性区别,其实我们首先应该知道的就是这个变频到底是什么?这样才能去很好的对二者进行一个从本质上的认识。
变频我们首先来看这个“频”字,其实这就是指的频率,大家都知道频就是一个形容变化次数的一个词。然后变频我们就很好理解了,它就是可以变化频率的。实现频率变化的核心的就是变频器了,也就是一种可以实现频率变化的机器,就是变频器。
像我们居民的用电都是正弦交流的交流电,它的频率基本上是在50赫兹。变频器,就可以实现对这个频率进行调整。变频器可以把频率调整大概30赫兹到130赫兹之间进行变化;和相应的对电压进行调。整据经验数据表明,电压调整的范围是142V到270V之间。变频就是通过这样对频率的调整来实现对负载的控制,从而可以降低能耗。
据研究数据表明,通过变频器来调整负载,根本上就是调整电路的频率,然后实现节能。变频技术,比普通的定频技术可以实现的节能能效果可以达到10%到15%左右。
变频空调就是利用了上面给大家介绍的一个变频器,也就是说变频空调中内置了一套变频器。通过变频器来调整供电频率,这样就可以改变空调外机的转速,来适应我们室负荷合的一个变化。
变频空调的具体运行过程,举个简单的例子给大家说一下:当我们打开空调的时候,此时室内所需要的冷负荷可以说是最大的,那么此时变频器就会把频率调整到最大,这样机器就是以最大的功率进行运行,来提供最大的冷量,尽快实施降温。然后当温度降到一定的程度以后,通过温度感应元件来检测,把信号传给机器,变频器又开始调整供电频率,这样就使机器运转的慢一些,制冷的能负荷就相对减少,此时就处于一种节能的状态。当温度接着又上升的时候,接着再提加大频率,就是这样一个周而复始来控制室外机运转的一个过程。
二、定频空调的简单介绍
定频空调,也就是我们以前家中的一些老式的空调,都是定频空调。定频空调中是没有内置变频器的。定频空调的启动和停机,它纯粹是靠的是那的一个温度感应器,来控制室外机的运行和停止。
定频空调的运行过程,在这里给大家做一个简单的介绍:当我们打开空调以后,定频空调此时就根据我们设定的一个温度开始以最大的负荷运行。整个运行过程都是按照最大的负荷来进行运行的,直到接近我们设定的温度,比如我们设定的是26度,可能会到达25度的时候会停机,这是定频空调的一个缺点。当我们室内的温度又开始上升,上升到一定的温度以后,感应器应到这个温度,接着又开始运行,直到达到设定的温度。定频空调就是这样一个周而复始循环运行的过程。
三、1.5匹定频空调和变频空调的区别
第一个区别就是舒适度的差异。1.5匹的变频空调中内置变频器,定频空调没有。这就会导致我们常见的一种现象,就是定频空调会出现忽冷忽热的现象,而变频空调给人的感觉是很舒适。
第二个区别就是二者在耗电量上的区别。同样匹数的空调,就如上面说的1.5匹的定频空调和变频空调相比较的话,在相同的条件下使用,1.5匹的变频空调要比1.5匹的定频空调省电10%到15%。
四、1.5匹定频空调和变频空调耗电量的计算
因为耗电量跟很多的因素有关系,如果纯粹去用计算去计算一台空调的耗电量,估计也没有任何人可以把它算准确的算出来。所以,对于空调的耗电量一般都是根据一些经验数据,最后推算出来的。
1.5匹定频空调耗电量的简单介绍:1.5匹定频空调,它的电机的功率啊就是1.5×735瓦大约等于1200瓦。所以,这台空调每个小时最大负荷的耗电量就是1.2度电。但是按照经验数据表明,这种空调运行10个小时的耗电量大概是综合耗电量的60%,也就是1.2乘以10小时,然后乘以60%,大约等于7.2度电。
1.5匹变频空调耗电量的简单介绍:1.5匹的变频空调的功率也同样的也是1.5×735瓦大约等于1200瓦,那么这台1.5匹的变频空调运行10个小时的耗电量,根据经验数据,最后得出的结果应该是50%。左后也就是1.2×10乘以50%,最后得到的结果大概是6度电。
权声明: 本内容转自网络,版权归原作者所有,因无法获得原始出处无法标明来源敬请谅解,如有侵犯到您的合法权益,请及时在文章后留言说明,我们将尽快处理,对可能产生的任何影响我们均不承担责任,并且也不代表制冷世界的观点和立场。.........
中级助工程师
400
101 小时
发表于 2019-12-1 09:23 | 显示全部楼层
谢谢分享,顶一个
161
发表于 2019-12-3 08:39 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享。
高级技工
131
246 小时
发表于 2019-12-3 23:35 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享
GMT+8, 2019-12-7 02:42
Powered by Discuz!X3.4
© 2001-2020 Comsenz Inc.
