查看: 16|回复: 0
[分享] 【仪器维修】如何利用矢量网络分析仪测量TDR时域阻抗?
170
6 小时
发表于 2019-11-29 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
      随着信息产业高速发展,对网络带宽的需求也越来越高,这就需要信息设备(如大型服务器、计算机和交换机等)能够承载的数据速率越来越快。信息设备生产商对高速互连通道中的信号完整性问题也愈发重视,TDR差分阻抗是其中一个重要测试项。
      如何以更高的精度、更快的速度进行测量?本期思仪云课堂将为您提供新的测试思路,并为您展示具体的操作步骤。文末还有有奖互动环节,不要错过啦~
传统上,TDR差分阻抗测试是一种通过使用时域反射计(TDR)示波器来评估传输线路的常见方法。而基于矢量网络分析仪(VNA)的TDR测量作为一种这种时域分析的替代方法,越来越受到人们的关注。
      测量所需仪器
      第一步:测量设置
      首先要设置所需要的起始频率和终止频率。然后点击右侧时域按钮,进入时域设置状态。点击时域变换按钮,弹出时域变换对话框后,在变换模式中选择低通阶跃,然后选中时域变换。
       接上一步,将时域变换勾除掉。
       第二步:电子校准
       选择全四端口校准,根据校准件和被测件选择校准方式和连接方式。按照向导步骤进行四端口校准。
       第三步:测量过程
       点击新建轨迹,建立差分测试轨迹Sdd11。在平衡参数页,点击改变按钮进行平衡拓扑设置。修改平衡拓扑设置,选择平衡到平衡。
      根据被测件连接情况设置平衡端口和网络仪端口的关系。选择轨迹Sdd11,点击确定。选择阻抗格式。
       点击分析→时域→时域变换→低通阶跃并勾选时域变换,同时根据被测件长度设置起始和终止时间。设置光标等观察阻抗曲线。
       第四步:测量结果显示及保存
      此时屏幕显示只有Sdd11的TDR阻抗一条曲线。按文件-另存为,可以将测试数据保存为各种格式,也将测试曲线可以保存为jpg,bmp,png等图片格式。本文由西安安泰仪器维修中心网整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问西安安泰仪器维修网。
GMT+8, 2019-12-8 05:45
Powered by Discuz!X3.4
© 2001-2020 Comsenz Inc.
