查看: 138|回复: 3
变频风机并接在压缩机端上会转吗?
中级助工程师
578
752 小时
发表于 2019-11-29 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
日立KFR-47W/BPM,天气热的时候坏了,检查发现是外风机不转,测变频风机3线的阻值相等,用手拨也没卡死,心想可能是变频主板的问题,主板型号0KYD00307 ,淘了一块回来先检查一下有没有破损,结果发现少了一个电容,联系卖家说退货,又淘一块到货后检查外观也没缺损,于是去装机试,外风机转了,也能制冷,只是用户反映效果差些,凑合着用吧。没想到过了20天左右用户又来电话说又不行了(中间台风还停了10多天),上门检查又是风扇不转,打开外壳看分机有时能摇摆几下然后慢慢的转一会,有时只能摇摆转不起来,有时又能正常,只能再淘一块给换上试机正常,后来天气凉了估计也不用了,今天又来电话说不制热,又得上门去看看了,我想同样是变频电机,能不能把风机线与压缩机并联,试试到底是不是风机有问题可以吗?还请各位多多发表意见,十分感谢!
中级助工程师
578
752 小时
 楼主| 发表于 2019-11-29 21:42 | 显示全部楼层
并接只是想试一下外风机是否有问题,如果外风机正常是不是并接在一起随着压缩机启动应该会转?
初级助工程师
304
406 小时
发表于 2020-2-12 16:15 | 显示全部楼层
变频的不能并联的,不像定频的可以并。
1042
发表于 2020-2-14 21:59 来自手机 | 显示全部楼层
变频定频不同可知
GMT+8, 2020-2-19 15:14
