查看: 278|回复: 7
[海信] 海信LED55T36X3D液晶电视不开机通病故障 转载
544
发表于 2019-11-9 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期接修一台海信LED55T36X3D的机子,用户是用车拉来的,报故障说开机后没有电源指示灯,电视也没有一点反应,和用户商量好先检查后报价,留下手机用户就走了。之后拆开机器进行检修。
接下来常规检测保险丝正常,待机5V没有!300V正常!到此我心里就有数了,然后再测待机5V对地电阻为短路。马上直奔VD905的5V整流二极管SR560,拆下测量确实已经短路了,刚好手头上有SR5100,直接换上去,开机电视正常了,然后连续开机5小时监测老化,一切正常。
575
发表于 2019-11-9 20:37 | 显示全部楼层
感谢分享,辛苦了。
1044
发表于 2019-11-10 07:15 来自手机 | 显示全部楼层
修好报价?
中级技工
714
387 小时
发表于 2019-11-10 15:32 | 显示全部楼层
你的环境 够艰苦的,看起来,就危险吧啦的,还是谢谢你的帖子
入门会员
6 小时
发表于 2019-12-21 18:39 | 显示全部楼层
收多少钱说下
初级技工
143
76 小时
发表于 2019-12-22 14:40 | 显示全部楼层
这问题舒服
初级助工程师
1160
553 小时
发表于 2019-12-22 17:00 | 显示全部楼层
感谢分享
103
157 小时
发表于 2020-1-2 20:40 | 显示全部楼层
此整流管为肖特基二极管,从本人维修经验看肖特基二极管容易击穿,以前修过一台电视机换上后2个月又坏了,后来换了一个普通快恢复二极管就再也没坏过,所以以后遇到肖特基二极管击穿直接换普通快恢复二极管
GMT+8, 2020-7-13 01:06
