查看: 67|回复: 2
[分享] 如何根据功率配电线?
544
发表于 2019-11-7 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据功率来选电线大小在我们工作中用的非常多,也是电工入门必须要掌握的一个知识点。但是经常还是有人搞不清楚,下面再给大家分享一下我的经验。
根据功率估算电流
对于单相220V用电设备,阻性负载1KW≈4.5A,感性负载1KW≈6A;
对于三相380V用电设备,阻性负载1KW≈1.5A,感性负载1KW≈2A;
阻性负载是指用电设备内以电阻耗电为主,依靠发热来消耗电能的用电设备;感性负载是指用电设备内以电感线圈为主,依靠线圈转化为磁场来消耗电能的用电设备。
举个例子
一个功率为45KW,额定电压为380V的三相电动机,它的额定电流为多少?
解:三相电机内部主要以线圈为主,所以它属于感性负载。根据经验,380V的感性负载1KW≈2A电流,所以可以估算出它的额定电流为45*2=90A。
一个功率为15KW,额定电压为380V的三相电热炉,它的额定电流为多少?
解:三相电热炉内部主要以发热丝为主,所以它属于阻性负载。根据经验,380V的阻性负载1KW≈1.5A电流,所以可以估算出它的额定电流为15*1.5=22.5A。
根据电流估算电线截面积
知道电流以后,我们就可以根据电流大小来估算电线截面积了。一般有两种方法,一个是查载流量表,另外一个是根据口诀来估算。
先说查表
下图是一个安全载流量表格,根据电流大小和敷设条件找到对应的值即可。
举个例子,我现在要给45KW,额定电压为380V的三相电动机配线。
前面我们以及计算出额定电流为90A。根据表格就可以知道,如果采用明线安装需要16平方的铜线;如果采用穿管敷设需要16平方的铜线35平方的铜线。
再说根据口诀估算
在实际应用中,通过查表格来计算电线大小很不方便,而且效率低下。所以更多的是采用口诀来估算截面积。
再来解释一下这个口诀的意思:
2.5以下的乘以9 :表示2.5平方及以下的电线载流量等于截面积乘以9
2.5平方电线载流量为:2.5*9=22.5A;1.5平方电线载流量为:1.5*9=13.5A;
往上减一顺号走 : 表示往上增加一个线号,乘以的数字减少1
比2.5平方大一个线号的电线是4平方的,那么4平方电线就应该乘以9-1=8;所以4平方电线载流量等于截面积为:4*8=32A。
比4平方大一个线号的电线是6平方的,那么6平方电线就应该乘以8-1=7;所以6平方电线载流量等于截面积为:6*7=42A。
后面的以此类推。。。
三十五乘以3.5 : 表示35平方的电线乘以3.5
比如:35平方电线载流量为:35*3.5=122.5A
往上加一减点五 : 表示往上面加一个线号,乘数减去0.5。
比35平方大一个线号的电线是50平方的,那么50平方电线就应该乘以3.5-0.5=3;所以50平方电线载流量等于截面积为:50*3=150A。
比50平方大一个线号的电线是70平方的,那么70平方电线就应该乘以3-0.5=2.5;所以70平方电线载流量等于截面积为:70*2.5=175A。
条件有变加折算 : 表示条件有变化的时候需要加上折算
注意:上述口诀估算出来的都是铝线、明线安装的载流量,如果穿管或者高温等情况需要另外折算。
高温九折铜升级 : 表示如果电线敷设环境是高温环境,那么还需要另外打9折(即乘以0.9);铜升级是指:如果需要计算铜线的载流量,那么需要升级一个线号。(即计算4平方铜线需要用比它大一个线号的6平方铝线来计算;计算6平方铜线需要用比它大一个线号的10平方铝线来计算。)
比如:我要计算10平方铜线的载流量,那么根据口诀“铜升级”,需要用比它大一个线号的铝线(16平方)来计算。即16*5=80A。
穿管根数二三四,八七六折满载流 : 表示穿管敷设分别为两根、三根、四根时,分别按满载流量的8折、7折、6折计算
另外我们还需要注意的一点就是,口诀估算结果和真实结果是有出入的,在实际应用中还需要减去误差。
根据口诀和表格对比发现,2.5平方以下的铝线估算结果几乎没有误差,4-6平方的铝线估算结果误差大概为5A,10平方以上铝线估算结果误差大概为10A。
举例1
假设现在我要估算60A的电流,常温环境下明线安装需要多大的铜线?
估算过程:根据口诀“2.5以下的乘以9,往上减一顺号走”可知,16平方的铝线是乘以5,那么16*5=80A,除去误差10,约等于70A。所以16平方的铝线是可以达到要求的。但是题目要的是铜线,根据口诀“高温九折铜升级”。所以应该选10平方的铜线即可。
举例2
假设现在我要给一个单相电磁炉配电源线,那么需要多大的铜线?
估算过程:一个电磁炉大约是2500W,根据经验220V阻性负载,1KW≈4.5A,那么电磁炉额定工作电流大概为11A。一般电磁炉用的都是2芯RVV护套线,相当于穿管2根。
根据口诀“穿管根数二三四,八七六折满载流”,穿管2根,应该是八折。也就是说所需要电线满载流量打了八折以后还要能过11A,那么满载流量应该为11÷0.8=13.75A≈14A。
由于不知道选多大的线,所以先拿2.5平方的电线来算一下。根据口诀“2.5以下的乘以9”可知,2.5平方的铝线是乘以9,那么2.5*9=22.5A,除去误差0,约等于22.5A。
根据口诀“高温九折铜升级”可知,1.5平方的铜线刚好和2.5的铝线载流量相等。所以,1.5平方是足够的。
由于22.5A比电磁炉所需要的14A大了很多,看一下能不能换个小一点的电线?
再试一下1.5平方的铝线。根据口诀“2.5以下的乘以9”可知,1.5平方的铝线也是乘以9,那么1.5*9=13.5A,除去误差0,约等于14A。刚好和电磁炉所需要的电流相等。
根据口诀“高温九折铜升级”可知,1.5平方的铝线刚好和1平方的铜线载流量相等。所以,1平方的铜线也足够的。
所以在我们生活中,电磁炉一般用的都是1平方的RVV电缆线。但是有些质量比较差的电磁炉为了节约材料肯能会采用0.75平方的电线。............
575
发表于 2019-11-7 20:25 | 显示全部楼层
感谢分享,楼主辛苦了。
1138
发表于 2019-11-8 07:27 | 显示全部楼层
很好,普及了电工基础知识
GMT+8, 2020-7-14 16:39
