查看: 1176|回复: 18
[分享] 你家的空调,拔插头了吗?
162 小时
发表于 2019-10-26 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
Electricity
随着气温下降,夏季频繁使用的空调终于逐渐进入了“休息期”。相信不少用户会选择在此时间对其进行维护保养。但在开始保养之前,有一件事似乎常常被大家遗忘,那就是——拔下空调插头。
或许会有人提出疑问:就一个小小的空调插头,拔不拔真的那么重要吗?
有,而且相当重要最冷菌在这里必须负责任地告诉大家,空调长期处于“休息”状态时,如不拔下插头可能会产生一系列的问题,例如下面两个状况。
超负荷运转或导致火灾
在没有切断电源的情况下,空调始终处于通电待机状态。这时,使用年数较长的空调就要特别注意了,长时间的待机状态加上空调累积的“小毛病”非常容易造成超负荷运转,甚至引发机器故障、火灾。每年因为电器插头未拔引起的火灾事故屡见不鲜,大家一定要提高警惕!
会自己“行走”的电费
①待机耗电:出于人性化的考虑,大部分空调在设计之初就将待机模式设定为了短期关闭空调时的状态,以便用户随时遥控开启,这样一来自然增加了耗电。
②自动运转耗电:为了防止机油在冬季凝固,压缩机会定期进行自动运转,以避免压缩机故障,从而产生耗电。其实,只需在冬季第一次开启空调前2~3小时插上插头也一样可以起到给空调“热身”的效果。
虽然以上两个状态的耗电量并不多,但长此以往仍是一笔费用支出,怎么想都不划算!
所以记得拔下电源插头
这样才能让空调安心“休息”
充足的休息对于空调来说不仅可以延长使用寿命,也节省了额外的电费。看到这,以为要结束了嘛?不,还有一点需要特别注意!#长时间不使用空调#是拔下插头的必要条件!因为插头频繁插拔,容易造成金属片磨损,从而导致接触不良、甚至产生安全隐患。
建议:有条件的话可以为空调配备一个带有电源开关的插座,在需要关闭空调的时候直接按下按钮断电即可。
发表于 2019-10-26 22:39 | 显示全部楼层
本人是个不怕麻烦的主,电器不用是必拔插头的,谢谢分享。
172 小时
发表于 2019-10-27 00:45 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2019-10-27 07:20 来自手机 | 显示全部楼层
本人所有家电不用都断电了
初级工程师
100 小时
发表于 2019-10-29 00:25 | 显示全部楼层
谢谢科普安全用电。
电磁炉不用也拔下。
骑马公狮咬老鸡:癫鸭/癫猪=癫牛!癫鸭X癫牛=公驴!
发表于 2019-10-29 07:26 | 显示全部楼层
机顶盒待机耗电更厉害
1136 小时
推广活动勋章常驻会员
发表于 2019-10-30 15:02 | 显示全部楼层
谢谢提心,你不说我还真忘了。
246 小时
发表于 2019-11-14 23:52 | 显示全部楼层
谢谢提心,你不说我还真忘了
247 小时
发表于 2019-11-15 15:56 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2019-11-15 23:56 | 显示全部楼层
空调待机何来超负荷运转?
拔掉自然最好,但是不拔掉,也毫无问题!
待机状态插头的回路电流小的可怜。
十年很长,什么事都可能改变,一辈子很短,一件事也可能做不完。
发表于 2019-11-16 13:11 | 显示全部楼层
全球上门维修 发表于 2019-11-15 23:56
空调待机何来超负荷运转?
拔掉自然最好,但是不拔掉,也毫无问题!
待机状态插头的回路电流小的可怜。 ...
修黑电的都知道待机状态下插头回路电流小的可怜。
发表于 2019-11-16 14:07 | 显示全部楼层
哪有何来超负荷运转?本就是矛盾的内容。
发表于 2019-11-16 21:07 | 显示全部楼层
杠精一枚,看图2下面那行字!
发表于 2020-6-5 08:27 | 显示全部楼层
不管超不超负荷,电器不用的情况下拔下插头总是好的
54 小时
发表于 2020-9-18 00:13 | 显示全部楼层
多谢楼主的资料
发表于 2021-4-8 00:14 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享经验,辛苦了!
发表于 2021-4-10 06:57 | 显示全部楼层
很好的科普,谢谢分享。
发表于 2022-8-5 21:53 | 显示全部楼层
谢谢分享楼主辛苦了
发表于 2022-8-18 14:59 | 显示全部楼层
多谢楼主提醒,电器长期不用的情况下拔下插头还是必要的。
GMT+8, 2024-4-25 13:18
