查看: 39|回复: 3
这种“诡异”触电事故让人防不胜防!
208
162 小时
发表于 2019-10-26 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
     这种“诡异”触电事故让人防不胜防!类似工作您再次验电了吗?
     箱式变压器高压侧、低压侧验电后确认三相均无电
     工作需要短时拉开箱式变高压室负荷开关接地刀闸
     变压器直流电阻试验测试人员卡接变压器高压侧B相测试连线线夹时
    “啊”一声,身体倒在变压室外地上
     就这样突然触电
     这种“诡异”的触电事故怎么就发生了?
      近日通报的一起“触电事故”格外“诡异”:某供电单位修试作业人员在箱式变进行变压器直流电阻试验时,用左手卡接变压器高压侧B相测试连线线夹时,竟然突然触电,造成1人死亡,直接经济损失77万元。
     或许大家会想:难道又是没有停电、验电、装设接地线引起的悲剧?
     带电设备是“停”电了,但是却依然带电?为什么呢?我们先分析下倒闸操作和试验工作流程:
     倒闸操作方面:“作业人员按照操作票上操作步骤,断开低压侧支路空气开关和总进开关、拉开低压侧隔离刀闸,断开高压负荷开关,合上闭锁开关下侧的接地刀闸。然后,打开箱式变中间变压器室柜门,在变压器高压侧、低压侧用相应验电器分别进行验电,确认三相均无电后,在变压器低压侧母线上装设一组接地线。”这样看,倒闸操作时没有问题的。
     试验方面:因变压器直流电阻测试工作需要,作业人员(死者)拉开箱式变北侧高压室负荷开关接地刀闸……“作业人员(死者)头戴安全帽,身穿工作衣,脚穿绝缘鞋,手持测试连线线夹进入变压器室,用左手卡接变压器高压侧B相测试连线线夹时,发出“啊”的一声,身体倒在变压室外地上……”。这样看来,变压器“突然带电”是诱发事故的原因,停电设备已验明无电压,怎么又会有电呢?
     原来,“现场工作负责人和现场操作人员在分局箱式变倒闸操作时,拉开高压侧负荷开关时,高压侧负荷开关C相绝缘拉杆在操作时突然断裂(倒闸操作时操作人员将操作扳手插入高压负荷开关操作孔后,双手顺时针转动高压负荷开关,曾听到 “咔嚓” 的声音),致使C相动静触头未分离,造成设备高压侧C相仍带电”
     “现场工作负责人和现场操作人员通过间接验电后,合上接地刀闸,造成C相接地(C相电流流入大地,与大地同为零电位),致使操作人员在变压器室重复高低压侧验电时三相均处于“零电位”而误认为三相均不带电;由于测试工作需要,需短时拉开接地刀闸,经现场负责人许可,现场操作人员拉开接地刀闸后,造成工作范围内ABC三相均带电(因变压器星型连接)而对地重新产生高电压。”
     当作业人员连接B相测试连线时,左上肢碰到变压器高压侧C相接线柱,右踝关节后侧与设备外壳有接触,此时人体在变压器外形成另一个导电回路,人体充当导体,造成触电,引起左上肢、前胸部、右踝关节后侧电烧伤,抢救无效死亡,
     这种涉及两个班组的作业,表面看已经完成了停电、验电、装设接地线、悬挂标志牌和装设遮拦等保障安全的技术措施,但是过程中一旦出现“变更”(比如短时拉开接地刀闸、短时解除解除安全措施等特殊情况),务必风险存在的隐患和风险,安全监护人确认二次验电后,可接触设备进行工作。
280
271 小时
发表于 2019-10-26 16:22 | 显示全部楼层
Y有图才看得明白
1061
发表于 2019-10-27 07:54 | 显示全部楼层
安全措施是,要仔细检查高压则的所有连接器件,是否有效的、明显的断开才可以
中级技工
248
发表于 2019-10-27 19:57 | 显示全部楼层
安全无小事,一没留神,鲜活的人就没了。
GMT+8, 2019-11-15 15:59
Powered by Discuz!X3.4
© 2001-2020 Comsenz Inc.
