查看: 361|回复: 1
[分享] 家用中央空调逐渐走进越来越多的普通家庭您应该掌握哪些知识
15 小时
发表于 2019-9-14 19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
家用中央空调逐渐走进越来越多的普通家庭,美观有档次,与室内装修搭配更和谐。那么在中央空调的安装和选配上有哪些注意事项?建议大家在选购中央空调之前可先了解以下基础知识。
1.“匹数”、“变频”与“定频”是什么?
一般在商场选购空调时,会提到“匹数”的概念,其实是指输出功率,其中包括电压机、风扇电机和电控的部分。但是由于不同品牌的不同系列其设计具有一定的差异性,其输出的功率也会有些许不同,所以,常用空调输出功率来计算其制冷量。每一个空调的匹数并不能精准地反映空调的实际制冷量,一般将制冷量为2200~2600W的空调都称作1匹。选购中央空调时,要根据具体房屋面积、朝向、层高、保温结构等多方面综合计算,选择最适合的制冷量大小,避免出现能源浪费。
定频空调压缩机依靠其不断地“开、停”来调整室内温度,其一开一停之间容易造成室温忽冷忽热,并消耗较多电能。变频中央空调可根据房间冷热状况,在房间温度接近设定温度时,逐渐减低运行频率,不用重复启停来调整温度,避免造成室温忽冷忽热的情况,相对来说室温波动小。
2.“一拖一”和“一拖多”有什么区别?
一拖一和一拖多两种结构的中央空调使用不同的房型和用户群体。一拖一一般是指风管机,是一台室内机对一台室外机的组合,这种适合小户型的业主,购买的费用低于多联机。由于是一对一的结构,维修保养等都相对独立。
一拖多结构的中央空调称为多联机中央空调,特点是多个房间的室内机连接于一台室外机,利用一台室外机即可满足整体房屋的制冷制热需求,对于房间较多的房子可节省空调机位,且大户型长期同时开启多个房间空调使用的情况更省电。
3.氟机和水机究竟怎么选?
水机中央空调使用舒适度高,制冷时通过主机先把水制成7度左右的冷水,通过水泵经水管输送到室内各个末端,末端的风机盘管再跟室内的空气进行热交换,出风更温和舒适。
氟机中央空调采用一次冷媒系统,效率高,制冷制热速度快,市面上主要以变频、环保冷媒技术为主要产品,具有控制精度高,高效节能等优点,尤其是对于小面积使用的用户,节能省电优势更突出。
4.中央空调的安装位置怎么选?
中央空调的室内机需要吊顶式安装,具体的安装位置可根据吊顶的方式来决定,客餐厅可选择安装在过道区域,减少吊顶空间的同时,也让客餐厅之间有了明显的层次感。一般采用侧出风、下回风的气流方式,空调室内机有效的影响到客厅整个房间,气流循环均匀合理。
卧室作为休息场所,通常室内机可以利用在卧室房门上方的吊顶安装,采用侧送下回的灵活送风方式,让空调和装潢和谐统一。在安装位置方面则需要注意尽量不要对床直吹,不利于身体健康。
5.出风口的材质怎么选?
一般市面上流行的出风口有ABS材质风口和铝合金材质风口,有时为了装潢的效果需要,可以单独定制木质的。采用ABS材质的出风口,不易结露。铝合金风口由于其金属特性,导热性能较好,使得风口材料表面温度过低而容易凝结露水;木质风口由于冷热出风温度有差异,容易发生开裂或变色现象。
了解家用中央空调的选购和安装常识,选择更适合你家的中央空调,拥抱四季冷暖舒适的室内生活环境。
业余的专业人士,电视机的维修专家。
发表于 2019-9-14 21:27 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,辛苦了。
GMT+8, 2024-4-25 15:36
