查看: 225|回复: 1
格力五代多联机报“U4”代码怎么维修?(微课)
459
发表于 2019-9-9 12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
格力最新多联机线控器温度区域显示“U4”故障,同时室外机双八数码管第三组也显示“U4”故障怎么维修?今天通过案例把相关维修全部解决,希望这个案例能帮你解决由此出现的相关故障。
当你看到格力多联机线控器上显示“U4”,室外机双八数码管也显示“U4”故障时是怎么想的?肯定是查询故障代码表,U4代表缺冷媒保护。是真的缺冷媒吗?还是其他部分误动作引起的,今天我们围绕着这个案例进行逐步的分析,当看到这个故障出现在手操器上时,设备已经出现多次保护,前两次会自动复位。其实“U4”和前面的有一些故障维修方法很类似。
如果我们有调试器(口袋精灵)和调试软件,可以在上一张图片看到模块儿低压和室外环境温度。它俩之间如果这个差值大于5度以上就会出现“U4”故障。
参考下图的环境温度-模块低压(低压对应的饱和温度)的差值大于5℃。这个数据就是通过调试软件监测到的保护数据。
参考下图的环境温度-模块低压(低压对应的饱和温度)的差值小于5℃。这是正常的设备,不会报“U4”故障。
前面讲案例维修的时候,我一再强调。维修,最基本的就是掌握底层的维修方法和维修逻辑,故障保护点在什么样的一个原理,掌握了这个底层逻辑,不管是什么厂家的设备,虽然故障代码代表不同的意思,一旦知道了代码的意思,就可以有的放矢的维修空调。比如说低压保护和高压保护的维修,我们懂得了如何去区分和判断是控制还是系统,我们就有了一个维修的方向而不至于方寸大乱,不知道是往左走还是向右走,不知道去查系统还是去查控制。
维修,肯定会遇到故事,“U4”故障代表的是缺冷媒,但是今天所讲的内容,有可能你明天会忘记,今天讲的这个故事,你可能不会忘记。
杭州有一个工程,在7月份调试的时候,工人调试到第十步,室外机双八数码管第三位显示“U4”,内机线控器也同样显示“U4”,查询故障代码表“U4”是缺冷媒保护,现场查询之后不知道从哪里下手,他们是一次遇到新机报“U4”故障代码。他们发微信咨询我,让他们现场用压力表测量制冷系统低压平衡压力,测量后的制冷系统低压压力是20kgf/cm2(当时的环境温度是34℃),正常的!问题出在哪里?是设备控制部分检测错误?
其实今天所讲的U4故障和之前讲JA故障有一点异曲同工之作,就是当系统冷媒缺的不是很多的时候,他会报故障,提前预警,但是冷煤缺的达到低压保护值它才会报E3低压保护,漏的不多的时候,他可以提前警示这个设备确实有问题,所以这个故障设的非常巧妙,其实我们应该感谢我们的工程师,他们在这上面的付出对我们判定这个设备是否有问题有很多依据可参考的。
下一步要怎么查询呢?下一步就是让他们检测低压压力传感器是否正常?
首先检查低压传感器连接线是否有松脱,用万用表检测线路是否有虚接或断开。
其次检查压力传感器与机组检测压力位置是否接触不良,用双扳手轻轻打松压力传感器,有制冷剂泄漏为正常?如接触不良可拆下压力传感器,将检测压力位置的注氟嘴阀芯逆时针旋转抬高或更换,使其与压力传感器接触良好。
最后是压力传感器是否失效?不能正确的测量系统的压力值,或者错误的发回有误差的数据,如果是这种情况请更换压力传感器部件,既可以解决故障。
压力传感器检测电路中,一般黑色线为地线,接VH-3P的1孔;白色或绿色线为电压输出,接VH-3P的2孔;橙色线或红色线为电压输入,接VH-3P的3孔;输入电压为DC5±0.1V(厂家:森萨塔)或DC5±0.25V(厂家:鹭宫),输出电压为DC0.5~4.5V;如下检测电路图:
上面这部分内容在“E3”低压保护里,都讲过,如果对这一一部分内容需要更详细资料的请打开《格力家用多联机“E3”故障怎么维修?(内附音频)》。
回到故事现场,第一次上门现场没有调试器(口袋精灵)也没有调试软件,看不到低压压力传感器检测的数据是否正确?
第二次携带口袋精灵《格力口袋精灵 (多功能调试器 )维修“必备”利器!》去现场测量数据,发现了问题,模块低压显示“-33℃”,说明低压压力传感器是测量不到系统的低压值。
最后查到了故障原因,是低压压力传感器与阀芯接触不好,现场使用双扳手轻轻打松压力传感器,拆下压力传感器,将检测压力位置的注氟嘴阀芯逆时针旋转抬高或更换,使其与压力传感器接触良好。针对问题去维修即可解决问题,排除故障,现场打开机组继续调试,设备可以顺利通过调试。
总结一下,这个故障从以下几方面查起:
1034
发表于 2019-9-10 08:12 来自手机 | 显示全部楼层
基础知识很重要
GMT+8, 2019-11-18 22:59
Powered by Discuz!X3.4
© 2001-2020 Comsenz Inc.
