查看: 289|回复: 2
[分享] 格力多联机E1故障怎么维修?
549
发表于 2019-9-2 07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友你好,今天给你再聊一下格力多联机维修时候最常见的E1保护。这是格力的经典故障,不管是多联机、风管机、模块机、空气能热水机,甚至于机房空调、恒温恒湿机、螺杆机故障代码的意思都一样,E1代码代表高压保护。当你遇到多联机出现E1故障时怎么维修呢?
高压保护主要从以下几个方面进行查询和维修。
第一、制冷系统的原因引起的高压保护;
第二、控制部分的原因起的高压保护;
第三、安装原因引起设备高压保护。
这篇文章的主要内容就围绕这几点展开,详细的讲解遇到故障时怎么维修,在实际的维修时怎么解决。
制冷系统引起的高压保护有以下几种可能性:
首先讲第一个问题,外机散热不好引起的高压保护怎么维修?
外机散热不好都有哪些情况会引起高压保护呢?请不要往下看,你先思考一下,在维修的时候,哪些情况会引起呢?
在城市安装空调都有专门的机位,这个机位在哪里呢?大部分在格栅(百叶)里,为什么设置格栅呢?开发商为了“所谓”市容市貌的统一,所以设置了这么一个格栅,就有了这么一个畸形的发展,我们空调就不得“委身于”一个散热不好的环境,到了夏天,因为热风散不出去,机子冷凝器就会产生大量的热量,集聚在室外机周围,空调机位环境温度最高可以达到55℃以上,设备一直持续高温运行,实际厂家实验室做实验,模拟的室外环境温度最高48℃以内设备能正常运行,设备一旦持续高温运行,就不能正常运行,直到真正的高压保护;他的高压保护点是多少呢?R410制冷剂的高压保护值是4.3MP(约43kgf/cm2),R22制冷剂的高压保护保护值是2.65MP(约26.5kgf/cm2)。
请看上图,左边这张图就是现在城市安装最常见的。格栅包裹的所谓专用空调机位,是开发商为了美观给造就的一个环境。《被“憋屈”死的空调外机是谁的“过错"?》安装的时候空调主机很难放进去,故障的时候工作人员又很难进去维修,在使用的时候空调不是高压保护,就是制冷不好,冬季还会造成制热差。所以散热差是空调的致命天敌,不要说用户头疼,做空调安装和维修的看到这种情况都会头疼。
外机散热不好引起多联机E1高压保护你遇到了怎么办?
拆格栅这是必须要做的,换热差设备势必报E1高压保护。请不要再说:“这个空调的情况特殊,我们没办法解决,用户就要安装这里,物业公司要安装在这里。”如果你拿这些话作为理由,那你只能是搪塞自己。如果要去解决问题,我相信没有什么可以阻挡,相信“一切皆有可能”和“事在人为”
小编给大家的解决建议是:格栅尽量全部拆除。这是保证空调换热的必要条件。如果不能拆,退而求其次,把出风口的格栅拆两片或者三片留一片,尽量多拆,你不要说拆一片留一片,拆一片留一片效果不是很明显,右边图片是拆了,但是实际上去测室外机机房的环境温度,在夏季可以比室外实际环境温度的高10℃以上,那么这个外机散热能好吗?散热不好它带来的结果就是制冷差和E1高压保护。
外机的标准位置如下图:
那么问题来了,既然说这种安装环境不行,什么样的安装环境可以呢?请看上图,这是安装比较好的空调机位,也是我们最愿意选择的环境,这种空调安装在换热良好、通风良好的位置,而且空调外机不会因为散热不好造成高压保护。
刚才讲到了外机散热不好的问题,如果是空调正面出风空间没问题,后面吸风空间面积不足,他会不会造成E1高压保护呢?答案是肯定会,一定要考虑外机的换热空间(吸气空间),空调正面出风口是有风压的,可以把风吹出去,而回风口呢?它靠的是吸力,所以空调回风空间往往要比机子的正面出风空间还要大。
中级助工程师
418
101 小时
发表于 2019-9-2 08:07 | 显示全部楼层
谢谢分享。顶一个
587
发表于 2019-9-2 20:48 | 显示全部楼层
感谢小编分享,辛苦了。
GMT+8, 2020-8-8 16:19
