查看: 399|回复: 2
[分享] 联想笔记本刚开始不充电到后来用电池不开机维修
337
15 小时
发表于 2019-8-31 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台联想G470客户描述不充电,在系统里面可以认到电池,拆机,G470修到不少了,大部分都是保护隔离第一个管子挂掉或者公共点短路,或者是CPU没供电等问题。那就测量一下保护隔离的几个管子吧,结果管子没有短路,测量充电芯片ISL6251的DCIN和芯片输出的线性6V都是正常的,ISL6251比较容易坏,所以前段时间买了二十多个回来,手上有芯片直接就替换了,心想不行再查其他的,一分钟焊接完后,插上电池,发现电池已经充电了。如图:
充电电流0.15A,进系统也提示充电中,心想又是一台秒杀的机器,高高兴兴就装机了,装完放在一边充着电。两个小时后客户来了,测试这台机器充电已经充到90%了,拔掉电源,电池给主板供电正常,可是当机器关机后,再用电池开机,是不触发的,插上电源可以开机,拔掉电源电池可以给主板放电,可是此时关机再用电池开机是不触发的,心想机器还有问题,没办法拆开又修吧,下面讲讲维修思路。
2、是不是电池保护隔离没有通过,电池的电无法放到主板上去,可是正如刚才所说,当开机时拔掉适配器电池是可以给主板供电的,测量公共点,公共点也有电池的11V左右,所以排除。
G470电池开机时序如下:
大家可能要问两个问题了,为何11V电冲到适配器接口没有出现大电流,因为这两个管子是软导通的,是被控制导通的,当插入适配器时,电池隔离管自动截止,根本不会产生大电流。为何11V电压冲到适配器接口导致不触发,因为大家不要忘记了适配器接口的电压是会给充电芯片的,充电芯片识别到的11V肯定会认为这不是正常的适配器电压,自然产生不了ACOK等信号,EC无法知道到底是适配器电压不正常还是当前是电池模式,所以无法触发,最后替换掉PQ307后机器正常,测试可很多次,用适配器开机没问题,用电池也没问题,单独用电池也可以开,此机器修复。
业余的专业人士,电视机的维修专家。
中级助工程师
418
101 小时
发表于 2019-8-31 15:45 | 显示全部楼层
谢谢分享,赞一个
初级助工程师
62
67 小时
发表于 2019-9-1 07:24 | 显示全部楼层
高手在民间!
GMT+8, 2020-8-9 07:27
