查看: 152|回复: 0
[分享] 格力新风管机线控显示H4怎么维修?
459
发表于 2019-8-28 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实际维修过程中,以前没有遇到问题也开始出现了,比如最格力新“D系列”风管机显示“H4”故障,代表的什么意思呢?
“H4”故障意思是“过负荷”,从字面意思看是设备负荷过大,设备有点“累了”超过了它的工作能力。
怎么解决问题呢?请往下看!
如果你有一定的维修经验,单凭字面意思应该可以判定出问题出在哪里!心中已有解题方案。不必往下看了,可以节省你的时间。
当压缩机负荷过大会出现什么?之前的A1、A2机型会显示E5(内机手操器)压缩机过载保护。也就是压缩机的额定电流超过了设备运行电流的1.5倍,从来没有见过显示过负荷。当作者第一次见到这个故障的时候,也是有点丈二和尚摸不着头脑,电流比额定电流略大,运行压力(风管机从截止阀处无法测到高压,测到压力是毛细管节流后压力)略微偏高,没有发现明显的不正常。真实情况是这样吗?
故障也许不在设备上呢?你跳出维修局限,不再去考虑设备问题,去考虑一下设备的安装环境,看看设备的安装环境真的很好吗?能满足外机的散热需求吗?下面去现场看看安装环境。
上面几张图片你们感觉设备夏季散热能好吗?如果只是去分析数据,你的知识储备量可能就不够用了,这些异常数据没有达到任何一个单一的保护值,高压压力没有达到4.2MP(R410制冷剂)不显示E1,排气温度没有达到120摄氏度不显示E4,压缩机电流没有达到额定电流的1.5倍不显示E5,它显示什么呢?
显示“H4”过负荷,开发者也是脑洞大开,为了保护中央空调的核心部件,它的小心脏“压缩机”,开发者也是拼了,设置了更多的“护卫”为压缩机服务,不要抱怨这个故障有点蹊跷,无从下手。某些人之前修不好空调,会采取一些极端措施,比如设备报“E1”高压保护,查不出原因,修不好设备,会短接压力开关,设备是运行了,可是用不了多久压缩机就出现E5过载保护,他们还会用到一招更狠的,把压缩机的过载保护器短接了,那么下一步会怎么样呢?压缩机身边的“护卫”一个个倒下,下一个该牺牲的就是压缩机了,没有了“护卫”的保驾护航,压缩机运行在高压高负荷的工况下,压缩机内部冷冻油很快变质润滑下降,止到机械磨损或者是线圈对地。这是最坏的结果。所以说开发者设置这个“过负荷”故障还是很有必要的。
风管机制热时线控器出现“H4”故障代码时怎么解决呢?
首先思考一下制热和制冷的区别,制热时制冷的逆循环,制热时出现空调”过负荷“故障,要查询的焦点就要换一个地方去来考虑,就是室内机的换热,室内机安装的气流组织是否合理?归结出来也就以下几点:
1、室内机换热不好,就是内机产生的热量不能完全置换出来,造成内机蒸发器产生的热量过多;
2、安装好以后没有抽真空,用冷媒排空气;
3、室内机回风面积不足;
4、室内高度差比较大,环境温度太高;
解决办法:
解决思路要看具体的工程情况,这里没有万能解决方案,每一个工程的安装现场都不一样,就是同一空间,安装的设备也是有差异的,所以解决方案也是“看情况”。
1、内机换热差,查一下室内机是不是采用了柔性风道,风道长度超过4米以上;
柔性风道内部不光滑,褶皱多,风管越细风道内的阻力越大,柔性风道一般每米消耗10Pa机外静压,普通静压的风管机,机外静压是30Pa,可以连6米铁皮风道或复合风道,但是柔性风道只能连接3米,才能保证风管机运行没有问题,如果长度超过3米以上,风管机在深秋和初冬室外环境温度比较高时运行制热,会报E1高压保护或者是H4过负荷。
如果一定要采用柔性风道,请订购高静压风管机,静压箱要稍大一点,静压箱不要过短,静压箱深度控制在40cm,高静压风管机机外静压是70Pa,可以连接7米柔性风道,风道直径不低于200mm。如果使用铁皮、复合风道,冬季出现H4故障,请检查回风滤网是否脏堵,内机蒸发器是否脏堵?如果脏堵清洗滤网或者蒸发器即可解决问题。
2、安装好以后没有抽真空和补加冷媒,风管机无论连接管道多长,都要抽真空,不能用冷媒配空气,风管机冷媒管道超过5米就必须补加冷媒,没有补加就会造成风管机工作后排气温度过高,外机低压偏低,具体的补加方法如下:
R22制冷剂追加:
追加冷媒量=(液管长度-5)×每米液管冷媒追加量
3、室内机回风面积不足;
正常回风口面积是出风面积的3倍,为什么这么大呢?主要是保障内机换气量足够,室内机换气量小就会出现夏季湿度大或者低风速的时候内机出风口结露,还会出现内机制冷剂蒸发不好,压缩机吸气带液,回气管严重结霜,造成压缩机回液保护,冬季内机蒸发器上的热量带不出来,出风口温度很高,空间整体制热效果差,空调主机就容易出现排气高温保护,回风口可以改变形状,但是,必须保证回风面积满足内机的换气量需求。
不要在使用300×600mm的检修口替代带回风口,这样的风口回风面积差太远了,不要想着天花板里面都是通的,回风口小不会影响到内机的换气,这都是错误的认知。比如一个池塘的水,没有进水口水就是死水,只有不断的补充新水,它们才会流动,空气也是一样的,没有足够的进风量,天花板里的空间都成了负压,内机蒸发器(冬季是冷凝器)上的热量是吹不出来的。
4、室内层高过高
内机安装位置离地超过4米,再加上室内设定温度高于23℃,这种安装环境如果没有回风风道,请增加回风风道,如果设定温度太高,请降低设定温度,同时把风速设定为高速,因为热空气轻,冷空气重,房间层高过高以后,房间内气温分层,热空气多积聚于上层;
如果房间没有吊顶,请把出风口远离空调回风区域;
5、请检查电机是否有问题?
电机转速和正常对比是不是偏低,用手摸电机是否发烫,如果发烫,请测量电机高中低速对零线之间的阻值是否正常?阻值异常请更换电机,阻值正常请检查电容是否失效?电容失效,请更换新的同容量电容即可。
以上方法仅供参考,请根据现场情况运用不同的解决方案,找到最适合你的解决方案。最优解在你手里,你是现场的亲历者,你最清楚现场情况。
风管机的室外机安装环境要求如下:
(1) 安装室外机应该保持水平,使室外排出的空气不会回流并且在机器的周围留出足够的维修空间。
(2) 安装处必须通风良好,以使室外机能吸入和排出足够的空气。确保室外机进风和出风没有障碍,若有障碍,请移开阻挡空气进、出的障碍物。
(3) 安装处足以承受室外机的重量,并能隔音及防震动。并保证机组的出风和噪音不影响邻居。
(4) 避免阳光直射,最好支一个遮阳棚作保护。
(5) 安装处必须能排出雨水和化霜形成的水。
(6) 安装处必须保证机器不会被埋在雪中,不受垃圾和油雾的影响。
(7) 安装处必须保证出风口不会正对在强风中。
7.5D以下单风叶外机空间尺寸请看下图:
12D和14D双风叶外机空间尺寸请看下图:
通过上图你会发现,很多D系列风管机报“H4”故障都是室外机安装环境没有满足室外机散热需求,怎么解决问题呢?通过“移外机”或者改善室外机散热环境,既可以解决问题。比如拆除出风口的格栅,或者是把安装过于密集的外机移开一点,问题既可以解决。
GMT+8, 2019-11-18 21:13
Powered by Discuz!X3.4
© 2001-2020 Comsenz Inc.
