查看: 209|回复: 0
[分享] 空调的1、1.5匹和 32、35跟房间大小怎么匹配
208
162 小时
发表于 2019-8-23 18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
炎热夏季
好多朋友都准备入手一台合适的空调
但是,
各种品牌,各种优势
变频、定频、一级、二级、三级...
选择困难症开始犯了....
到底哪一个才适合自己家呢?
别急,
今天最冷菌就来为大家细细分析一下!
什么是空调匹数?
所谓空调匹数,主要是指空调消耗功率,匹并不指制冷量,日常所说的空调匹数,是根据空调消耗功率进而估算出其制冷量,故而空调匹数与空调制冷量有绝对的关系,空调匹数越大,制冷量越大,一般来说,1匹空调制冷量大约为2000大卡,换算国际单位乘以1.162。即为2324W。依次类推,我们便能判断空调的匹数和制冷量。一般制冷量2200-2600W都称为一匹,3200-3600W称为1.5匹,4500-5500W称为2匹。
空调匹数怎么算?
根据大量的试验和人体对外部温度的感觉等,发现一匹空调制冷量大约是2500W,适合12平米左右的房间使用,两匹的空调制冷量大约是5000W,适合25平方左右的房间使用,2.5匹空调制冷量大约是6250W——适合40平方米左右的房间使用,3匹空调制冷量大约是7500W——适合50平方米左右的房间使用,4匹空调制冷量大约是10000W——适合70平方米左右的房间使用。
一般来说,国内是以每平方米配制冷量150-220W计算空调的制冷量,所以向上述王先生,只需要买一个1匹的空调就足够了。当然这也会受气所处的环境有影响,比如间的密封保温条件差的,制冷量应适当大一些,密封保温条件好的,制冷量可小一些。
人对周围的温度有一个很强的敏感度,合适的房间温度可以使人既感到舒适并且有利于健康,对于一般健康的人来说,生理温度大约在28度左右,因此,空调房温度应该尽量挑选在这个温度附近,而冬天因为室外温度过低,为了保持一定的平衡性和适用性,所以冬天室内温度应该低一点,大约在18度左右。
家电专家认为,房间面积大小不同,适用的空调匹数也不同,此外,若房间密闭效果不好,窗户面积过大,空调过滤网没有清洁等也会使得制热效果受到影响。据空调制冷大市场调查显示,空调制热时,出口风温度在50度左右,若是老空调没辅助电加热,温度也在40度左右。此外,若是空调移机安装不好,或是空调缺氟,都会使空调制热制冷效果大打折扣。
空调匹数怎么选择
空调匹数选择的决定因素
空调制冷量是反映空调制冷能力的重要参数,是空调选型的基本依据。一般家用空调可根据房间面积大小及密封保温条件好坏、楼层、朝向、高度等因素,按每平方米配制冷量150-220W计算空调的制冷量大小即可。
依据房间面积选择空调匹数
家用空调一般按120-150W制冷量/平方米选型,房间西晒、隔热密封差,还可适当加大,但一般不必超过200W/平米。空调的匹数表示空调的制冷量大小,也就是制冷能力的大小。一匹空调制冷量大约是2500W,适合12平米左右的房间使用,两匹的空调制冷量大约是5000W,适合25平方左右的房间使用。
其他因素对空调匹数选择的影响
单纯地夏季制冷使用空调,制冷量可适当小一些,如果冬季需要空调制热取暖,制冷量应适当大一些为宜。房间的密封保温条件差的,制冷量应适当大一些,密封保温条件好的,制冷量可小一些。
综上可知,空调制冷量是反映空调制冷能力的重要参数,是空调选型的基本依据,消费者在购买空调之前,可以综合考虑空调的参数水平,从而购买到称心如意的空调产品。
空调匹数与耗电量
空调的“匹”,是一个非国际单位制的功率单位,对于空调来说,指的是压缩机功率,并非空调机的全部功率,全部功率应包括除压缩机外的风扇电机及电控部分。由于不同的品牌其控制系统及电控设计差异,以及致冷的效能不尽相同,其输出的致冷量也不同,故空调的致冷量以输出功率计算。
而耗电量则主要看压缩机的功率大小。由于一般采用的是定速空调的单点能效比的计算方式,所以:压缩机功率 = 制冷量 / 能效比。根据目前的制造水平,一般空调能效比在2.6~3.4之间。 也可以根据(铭牌上)空调的输出功率除以输入功率得出该空调的能效比。
一般来说,一匹空调的致冷量大致为2000大卡,换算成国际单位时应乘以1.162(1K=1.162W)。所以,1匹的致冷量应为2000大卡×1.162=2324瓦,当然,不同的空调由于其致冷的效能不尽相同,1匹的致冷量大约在2300W~2500W,这里的瓦(W)即表示致冷量,故1.5匹的致冷量应为2000大卡×1.5×1.162=3486(W)。
1变频VS定频
1、什么是变频空调?
答:变频空调:变频空调开机后,为疾速到达设定温度会高频率运转,快速制冷。当房间温度到达设定温度后,开端以低频率运转,温和送风,低噪音运转,坚持房间安静、温度稳定。变频空调没有频繁启动形成对紧缩机和整机系统的影响,有效延长运用寿命。
2、什么是定速空调?
答:定速空调:定速空调开机后,频率固定不变,制冷速度较慢。温度到达设定温度即中止运转,待温度变化超出一定的范围,定速空调再次启动,如此重复,温度在一定范围内动摇变化。频繁的启停对紧缩机和整机系统影响较大。
3、变频空调和定频空调的区别?
1)变频空调高功率启动运转,疾速到达设定温度,低功率维持,室温均衡,因此制冷制热疾速、省电、室温动摇小。(2)定频空调以固定功率运转,经过频繁开关机维持室内温度,因此制冷制热速度迟缓,对家庭电网冲击大,室温动摇大。
2直流空调VS交流空调
数字直流空调与交流空调的区别?
答:交流空调改动的是紧缩机的供电频率,从而改动紧缩机工作速度及供电频率10HZ—150HZ;直流空调改动的是紧缩机的供电电压,从而改动紧缩机的工作速度供电电压150V—260V。
3空调样式的选择
1、窗式空调?分体挂壁式空调?分体立拒式空调?吊顶式空调?嵌入式空调?
窗式空调:室内外机合为一体,适用于小面积房间,装置便当且价钱廉价,但噪音大。
分体挂壁式空调:不受装置位置限制,更易与室内装饰搭配,噪音小,需求装置质量较高。
分体立拒式空调:功率大、风力强、合适大面积房间,但噪音大。
吊顶式空调:占空中极小,送风间隔远,制冷效果好,但受装置位置限制,不易清洁。
嵌入式空调:占空中极小,美观大方,送风面积广,制冷效果好,但造价高。
小型中央空调:美观大方,质量好,制冷速度快,占空中积小,维护周期长。
2、单冷型空调? 冷暖型空调? 什么是热泵式? 什么是电热式? 什么是电辅助加热型?
单冷型空调:只制冷,适用于夏天较热而冬季较暖的地域,或冬季供热充足的地域。
冷暖型空调:既制冷又制热,适用于夏季酷热冬季冰冷的地域。购置时应留意选择制热量大于制冷量的空调以确保制热效果。
什么是热泵式:依托特地安装,使空调器的制冷循环向完成一机两用,夏季制冷,冬季制热。
什么是电热式:在单冷型空调器上增设一组电热丝的加热安装到达制热的目的。
什么是电辅助加热型:将电热式、热泵式分离起来的空调器。在热泵式机身内增加了电辅助加热部件,确保冬季制热强劲。不过,在冬季供暖比拟充足的北京似乎并无必要。电辅助加热功用普通只应用于大功率柜式空调。
4空调匹数与适用面积
1、空调的”匹”是什么意义?
匹(P)的含义:“P”是功率的简称,国际用“瓦”是指制冷量1P约为2500W。如:1P是指制冷量为1*2500W=2500W;2P是指制冷量为2*2500W=5000W
2、什么是大一匹、小一匹?
答:常说的“一匹”普通是指小一匹,即制冷才能为2300W左右的,若是制冷才能为2500W的,普通又叫正一匹机;而制冷才能为2600W 的空调又叫大一匹机。大多数热泵型冷暖空调的制热才能比制冷才能大。
3、空调大小的选用?
答:一、依据制冷、制热量计算所需空调的匹数,此外还应依据房间的朝向、楼层上下及密封水平做恰当增减。二、要依据房间的设计状况,灵敏购置。譬如一套110平方米的三室二厅,可买一台柜式2匹空调放在客厅,既可保客厅又可保餐厅,卧室可分装1匹的小空调。这样要比只买一台3匹的大空调放在客厅要合理一些。
4、空调适用面积参考?
答:1P:11-17㎡ 1.25P:18-23㎡ 1.5P:18-25㎡ 2P:30-33㎡ 3P:40-45㎡ 5P:60㎡左右 10P:100㎡左右
5、空调的耗电计算?
答:空调耗电状况按功率大小计算:1P=735瓦,1.5P=735*1.5,其他依次类推。如一台2P的空调在运转时所耗电大约是:735*2+150(注:这150代表空调内外风扇的功率的总和,估量的量)=1620瓦。1620瓦代表:开一小时空调需耗电1.6度左右。
GMT+8, 2019-11-18 21:32
Powered by Discuz!X3.4
© 2001-2020 Comsenz Inc.
