查看: 181|回复: 0
[分享] 零基础小白秒变维修大咖:iPhone6S手机不开机、跳无服务完美搞定
178
162 小时
发表于 2019-8-23 18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
零基础小白秒变维修大咖
时间过得真快,转眼间两个月过去了,又有一批维修大咖即将从迅维实地毕业,走向社会。今天给大家分享是由迅维实地学员提供的iPhone手机维修案例!
维修过程
迅维实地学员一名,转眼两个月课程快要结束,理论和手工也都学个差不多了,老师发了十几张iPhone6S故障板,领到板子就随便挑一张修吧!
第一步
首先通电没有漏电。触发开机,直接定电流300,定电流300肯定主板有短路。首先用手摸摸整板,发现大音频芯片发烫,先把大音频拆掉,板子放凉后接电开机看开机电流正常,接屏测试通电开机,亮白苹果图标了。
心中暗喜!iPhone6代就有没ID的故障板,iPhone6S应该也会有,开机顺利进到系统桌面,没密码。打开设置查看没有ID,运气不错哟!
第二步
装上测试用的后壳总成和屏,开机测试,右上角一会儿显示无SIM卡,一会儿显示无服务,初步判断应该是射频部分有问题。
第三步
查一下*#06#和调制解调器也都有,装上SIM卡,看是接收通道还是发射通道的问题。装SIM卡还是跳无服务,手动看一下运营商2G,发现能搜索到2G,那应该是发射2G通道有问题。
有了思路那就把主板拆下来,拆开屏蔽罩,看2G功放射频IC没进水没腐蚀,翻书看了一下2G功放框图。
2G发射通道,从射频处理器出来的发射信号到天线中间,经过2G功放和低频天线开关,有接收天线开关应该问题不大,先换一个2G功放,开机测试故障依旧。课堂上万老师说过可以飞个假天线测试,说干就干。
第四步
先从2G功放到低频天线开关中间下手,它们中间有个耦合电容,从耦合电容连接2G功放这端飞了个假天线,开机发现有2G了,再拆下来从另外一端飞线,开机测试无服务,故障找到了,就是耦合电容C4507_RF的问题。鑫智造查询软件中耦合电容C4507_RF点位图、电路图。
复制此链接到电脑端:
http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html, 注册后,下载安装,即可免费领取一个月鑫智造VIP会员。
更换此故障电容,再开机测试,2G信号正常,打开4G测试一下,发现移动打开4G就跳到无服务,还有问题。
第五步
问了下徐老师说换个联通卡试一下,插上联通卡发现也是4G无服务,由于深圳这里关闭了联通2G,没法测试联通2G,联通和电信一样,用的是中频功放,移动用的是高频功放,那就换一下试试。
第六步
先换了一个中频功放,开机测试,联通信号出来了,联通4G也出来了,再换上移动4G试试,移动4G也正常了,看来是中频功放导致的移动和联通都没4G。
第七步
再装上大音频,装机测试一切正常。维修到此结束。
GMT+8, 2019-9-23 15:15
