变频器维修 电路板维修 直流调速器维修 伺服控制器维修
查看: 132|回复: 0
[分享] Agitekservice-怎么用频谱仪测量微弱信号–输入衰减器篇
182
6 小时
发表于 2019-8-22 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  这一篇我们谈一谈输入衰减
  衰减器是在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减的电路。一般以所引入衰减的分贝数及其特性阻抗的欧姆数来标明。在有线电视系统里广泛使用衰减器以便满足多端口对电平的要求。如放大器的输入端、输出端电平的控制、分支衰减量的控制。
  衰减器有无源衰减器和有源衰减器两种。有源衰减器与其他热敏电阻相配合组成可变衰减器,装置在放大器内用于自动增益或斜率控制电路中。无源衰减器有固定衰减器和可调衰减器。
  衰减器广泛的应用于电子设备中,它的主要用途是:
  1、调整电路中信号的大小
  2、在比较法测量电路中,可用来直读被测网络的衰减值
  3、改善阻抗匹配,若某些电路要求有一个比较稳定的负载阻抗时,则可在此电路与实际
  负载阻抗之间插入一个衰减器,能够缓冲阻抗的变化。
  常用的固定衰减器有L型、T型、桥T型、π型等,其中L型属于不对称衰减器,主要用于阻抗匹配;而T型、桥T型、π型属于对称衰减器,主要用于衰减。经典的三种π型衰减器、T型衰减器和桥型衰减器,衰减效果较好,但是对于高频小信号,无源衰减网络选择π型或T型网络更加适合,因此选择π型网络做衰减。
  作为频谱分析仪的第一部分电路,输入衰减器的作用是保证信号输入到混频器时处在合适的电平上,从而防止发生过载、增益压缩和失真。
  由于衰减器是频谱仪的一种保护电路,所以它通常是基于参考电平值而自动设置,不过也能以10dB、5dB、2dB甚至1dB的步进来手动选择衰减值。
  在频谱分析仪中,内部的微处理器可以改变中频增益从而补偿输入衰减器的变化。所以当改变输入衰减器时,分析仪输入的信号在显示器上的位置并不改变,只是显示的噪声上下移动。这时参考电平保持不变。如下图所示,当衰减从10dB增加到20dB,DANL上升而信号电平保持不变。
  最小的输入衰减(0dB)将会获得最佳信噪比,但不幸的是此时的阻抗匹配也是最差的,因此最好尽量避免0dB的设置。当被测信号远大于噪声电平时,可以设置为自动衰减。当信噪比较小(一般≤7dB)时,我们需要使用较低的输入衰减,以获得更高的信噪比,避免因为噪声功率和信号功率接近而导致偏高的测量误差。本文由西安安泰仪器维修中心网整理发布,欢迎留言探讨。
GMT+8, 2020-4-7 20:40
