查看: 860|回复: 0
[分享] 格力风管机“E3”修复方案!风管机的低压保护和多联机的是有什么区别
162 小时
发表于 2019-8-20 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
格力风管机“E3”是低压保护,这个故障代码不会搞错了,但是风管机的低压保护和多联机的是有什么区别吗?
线控器故障显示:E3
适用型号:格力小风管
可能原因:
■主板故障;
■大阀门或者小阀门未开
■室内机管温感温包故障
■室外机管温感温包故障
■室内外风机进出风异常
■系统中制冷剂不足
■冷媒泄漏;
■系统管路出现堵塞(毛细管堵塞,过滤器堵塞)
■压缩机运转异常;
故障排查解决:
第一步检查主板故障
1、按线控器“模式”键,让机组转送风模式。
2、若机组转送风模式后,依旧报E3保护则说明控制器主板故障,考虑更换主板;若机组恢复正常则说明控制器主板正常,则进行下一步排查。
第二步检查外机大小阀门是否完全打开
1、检查外机大阀门和小阀门是否处于全开状态;
2、若大阀门和小阀门有未打开的情况,则打开阀门进行测试;若阀门已经处于全开的状态步排查,则进行下一步。
第三步检查室内机管温感温包是否故障
1、管温感温包故障主要表现为感温包外皮破损或者感温包阻值漂移导致温度检测不准。
2、首先检查室内机管温感温包,是否正确插入室内机换热器感温包套管中,如果感温包安装正确,则进入下一步检查
3、接监控软件(从销售公司申请监控套件获取)检测,在停机1h后,检测室内机管温感温包是否与室内环境温度保持一致,若室内机管温感温包温度与环境温度偏差在5°C以上,说明室内机管温感温包温度检测不准确,考虑更换室内机管温感温包;若室内机管温感温包温度与环境温度偏差在5°C以内,说明室内机管温保温包测温准确,进入下一步检查。
第四步检查室外机管温感温包是否故障
2、首先检查室外机管温感温包,是否正确插入室外机换热器感温包套管中,如果感温包安装正确,则进入下一步检查。
3、接监控软件(从销售公司申请监控套件获取)检测,在停机1h后,检测室外机管温感温包是否与室外环境温度保持一致,若室外机管温感温包温度与环境温度偏差在5°C以上,说明室外机管温感温包温度检测不准确,考虑更换室外机管温感温包;若室外机管温感温包温度与环境温度偏差在5°C以内说明室外机管温感温包测温准确进一。
第五步检查室内外风机是否进出风异常
1、制冷时,检查室内侧风机系统是否出现进出风堵塞或者风机故障;制热时检查室外风机系统是否出现进出风堵塞或者风机故障;
2、若出现室内外机进出风异常或者风机故障,则选择清理堵塞或者排除风机故障;若内外机风机运转正常,则进行下一步排查。
第六步检查系统中制冷剂量是否太少
1、当系统制冷剂不足时,系统运行时会出现低压过低现象。停机后,接压力表看系统压力是否正常或者检查压力是否会出现持续下降情况
2、若压力偏低,依据铭牌所标称额制冷剂量和计算的制冷剂追加量来加注制冷剂格力电器内部培训资料。
第七步检查连接管是否有漏
若压力持续下降,对系统进行检漏,查出是管道中间有漏点还是喇叭口漏,进行补漏或者或者重做风口,重新抽真空灌注铭牌所标称额定制冷剂量和计算的制冷剂追加量来加注制冷剂,即可解决问题。
第八步检查管路系统是否有堵塞
1、系统管路堵塞情况主要有节流装置堵塞或者过滤器堵塞;
2、首先检查节流装置,若为节流毛细管堵塞,节流毛细管后的管路上会出现结霜情况;若为电子膨胀阀节流,检查电子膨胀阀线圈是否脱落,断电上电电子膨胀阀能否正常关开(有明显的开关嗒嗒声),若电子膨胀阀故障堵塞,膨胀阀后管路也会出现结霜情况;
3、其次检查过滤器若过滤器堵塞过滤器前后管路会出现明显的温差;
4、最后检查管路上其他有可能出现堵塞的元器件若其他元气件堵塞都会出现元器件前后明显的温差;比如电磁阀!
5、若系统管路中有堵塞情况,进行更换堵塞元器件;若没有堵塞情况发生,则进行下一步排查。
第九步检查压缩机是否运转正常
检查主板线路、压缩机接线等是否正常、检测主板供给压缩机是否有电,如果有电接通,说明主板无异常,则为压缩机过载或损坏,建议更换压缩机。此种情况一般出现在定频风管机上,空调没有低压压力开关,是通过室内机的管温包测得的数据进行判定!
GMT+8, 2024-4-26 06:05
