查看: 140|回复: 1
[分享] 由浴室触电事故案例引发对浴室安全用电的思考
208
162 小时
发表于 2019-8-16 08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、浴室触电事故案例
2019年6月22日中午在深圳市龙华区某出租房内发生一起意外事故,一名90后女子冲凉时触电,经抢救无效死亡。
2018年3月7日凌晨,龙华观澜一男子倒卧在浴室,其妻子发现后立即拨打120求救,120到场抢救无效后宣告死亡,法医初步查明,该男子为触电身亡。
2016年10月29日,东莞理工学院粤台产业科技学院一名16级男生邓某在莞城校区学生宿舍2栋一房间洗澡时发生触电。
浴室触电导致一个人死亡,同时也导致一个美好家庭破灭,网上和报纸上对浴室触电事故时有报道,那么浴室为什么是触电事故多发场所呢?人体的阻抗大部分是由人体两层表皮阻抗所决定的,在干燥场所人体阻抗较大一般约为1800欧姆,在干燥场所人体安全电压为50V。在浴室内人正在洗澡的时候,人体的表皮被水湿透,此时人体的阻抗大大降低,十几伏的电压也有可能导致人发生心室纤维性颤动而死亡。
2、浴室触电原因分析
人体在浴室发生触电的原因是因为人体接触到了不同的电位的带电部分,从而有电压作用在人体上,造成有电流通过人体,超过30mA的电流就可以使人发生心室纤维性颤动而死亡。造成人体接触不同电位的带电部分的原因主要以下两点。
(1)使用有故障的电器
购买电器时只图便宜,而忘记了电器的质量。还有随着电器使用年限的增多,它的泄露电流变大等。当电器内部的绝缘损坏,碰到它外壳可导电部分,使它对地带电压。https://www.diangon.com/wenku/cs/
(2)浴室内PE线及金属管道引来电压。
当室外供电线路发生接地故障时,故障电流会通过故障点经过大地、变压器系统接地电阻回到变压器,故障电流会在变压器系统接地电阻上产生电压降,由于PEN线或者PE线 与变压器系统接地电阻连接,故系统接地电阻上的电压会传到PEN线或者PE线,使得PEN线或者PE线对地带电压,由于PE线与电气设备金属外壳相连接,此时电气设备金属外壳也对地带电压。
3、提高浴室安全用电的措施
(1)正确选择、按照和使用RCD
对于浴室使用电器漏电导致触电事故,可以通过安装RCD(剩余电流保护器),它的额定动作
电流不大于30mA,动作时间不大于40ms。人体发生心室纤维性颤动而死亡的根本原因是通过人体的电流大于30mA,即使人在洗澡时发生心室纤维性颤动的电流也是30mA。同时,需要注意RCD是不适用于TN-C系统,需要将TN-C系统改造为局部TN-C-S系统。安装时注意接线不要接错,如果把PE线和中性线接反时,发生了接地故障,RCD也会拒动。
(2)浴室内做局部等电位联结
对于浴室外金属管道等引来的电压引发的触电事故最好的方法是进行局部等电位联结。将浴室内所有的金属管道、金属构件和PE线进行联结,此时浴室内各个金属之间的电位差为零。如果室外金属管道或者PE线等引来电压,此时整个浴室内电压整体升高到同一电位,浴室内不出现电位差,人体也不会存在触电的危险。
电工学习网独家原创稿件,转载必须注明原文出处及原文链接,违者必究!
留言处大家可以补充文章解释不对或欠缺的部分,这样下一个看到的人会学到更多,你知道的正是大家需要的。。。
1062
发表于 2019-8-17 07:23 | 显示全部楼层
出事故的地方,肯定没有安装或者没有正确安装漏电断路器
GMT+8, 2019-11-19 02:34
Powered by Discuz!X3.4
© 2001-2020 Comsenz Inc.
