查看: 287|回复: 1
教你如何挑选笔记本电脑 ,买电脑必须要看的文章
411
发表于 2019-8-15 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多朋友在买电脑时候,总是会纠结很久,在性能与价格方面做不了决定。甚至产生选择恐惧症,不知道选哪个好,不过,以上情况都去一些会选的人,不会选的,更是一脸懵逼,不知道从哪里下手。今天蝈蝈就来教大家如何挑选一台自己中意的笔记本电脑。
那么如何选择笔记本电脑呢?
这时候我们就要了解笔记本电脑的基本配置.
关于笔记本方面:
电脑基本构成有:CPU、 GPU(显示卡)、主板、 内存、 硬盘 、显示屏
CPU:
CPU顾名思义,中央处理器,理论CPU越好,电脑性能就越强劲。目前市场上可以买到的只有两家,intel和amd。一般同一时代出的CPU ,intel的性能要比amd要好,但是价格相对而言要贵,AMD虽然性能相对而言低一些,但是性价比高cpu是电脑的灵魂,选择一定不能太吝啬哦。
因此,相同配置情况下amd的价格要比intel的要低。
一般来说,如果你的电脑时用来办公、看电影、日常上网,那么小编建议你可以选择酷睿i5(六代、五代、四代都行,如果个人预算高的话,可以选择最高的六代版本),酷睿i3就不要买了,过几年就out了!如果你的电脑是用来玩游戏、做开发,那么至少都要选择酷睿i5以上的规格,个人预算允许的话,直接酷睿i7搞起,嘿嘿。
显卡的挑选,可以参考显卡天梯图选购,越靠近中间,越靠近上面的型号,性能越高
GPU:
目前市场上常见的有三种,一种是apu(intel的集成显卡),一种是NVIDIA(英伟达,独立),另外一种是AMD(可集成,可独立)。一般集成显卡(相同年代下锐龙除外)。intel要比amd要好。一般独立显卡(相同年代下),NVIDIA要比AMD要好。
显卡最重要的用处还是玩游戏!不玩游戏集显就够了,买个好点的CPU。 只有少数的设计软件能用到显卡,并且有些是需要专业渲染显卡(丽台,泰坦)。 其他的很少应用到或是有些鸡肋。
显卡两牌子,A卡(AMD)音质好,N卡(英伟达)网速快
以往有传言,N卡适合3D渲染,A卡适合平面渲染,但实际现在已经没有区别了。
A卡对比N卡,传言性能好一点,功耗和各种问题多一点,但总的来说,一分钱一分货。
关于型号,因为N卡较多,着重讲下N卡。
N卡的命名规律是:
GT,正常设计版本(中低端)
GTX,加强版本。X是一个字符,代表更高而已。
GTX XXX TI,加强高速版本
RTX XXX TI,旗舰版显卡
百位、千位数字代表哪一代产品,十位数代表档次,比百位数要重要,举个例子:GTX1060比GTX1050要好,比GTX1070要差。
主板:
购买笔记版电脑时根本看不到,也无法去选择。
内存:
在配置相同的情况下,理论上内存越大,频率越高,我们打开软件的速度越快(也是有瓶颈的,到达一定容量后,影响就微乎其微了)。
常见的厂商有,金士顿,三星,海力士等等,内存从最早的DDR,DDR2 DDR3 到现在的DDR4,以后可能还有DDR5每个年代不一样,理论上最大速度就不一样,价格也不一样。
很显然,内存越大越好,当然内存越大也越贵。一般来说,如果电脑是用来日常办公和平时上网,那么有4G就差不多了。如果是用来玩游戏、软件开发、图形设计那么小编强烈建议买8G以上的。
硬盘:
硬盘作为系统的载体,在相同配置下,硬盘速度越快,电脑运行速度就越快。目前市场上硬盘分为三种硬盘,SSD(固态硬盘)和HDD(机械硬盘)和SHDD(固态机械混合硬盘)。
SSD硬盘接口又分为:Msata、NGFF、SFF、SATA。
Msata、SFF硬盘基本上现在机器上很少会有了。不做多赘述。
NGFF又叫M.2接口,大小有 22*40、22*42、22*60、22*80(MM)等等
协议又分为sata协议、NVme协议、PCIE协议等等
SATA接口硬盘最常见,我们台式机的3.5英寸的机械硬盘,笔记本的机械硬盘,都是SATA接口的。(服务器的SAS硬盘不属于我们考虑范畴,后续DIY装机会介绍到)
SSD的表现形式为:速度快,价格相对而言价格高,制作成本低(环境,人工,所以SSD厂商那么多的原因就在这里)。
HDD的表现形式为:速度相对于SSD来说速度慢,价格相对而言低。但制作成本高(环境,人工,技术,所以HDD厂商也就那么几家)。
HDD、机械硬盘接口只有SATA。
SHDD硬盘接口只有SATA 。
如果你平时对硬盘的读写的操作不多,又想存储大量的资源文件,那么就可以选择机械硬盘,可以选择个500G-2T之间的,可以存储的资源多。如果你的电脑要经常读写数据,对硬盘的性能要求高,反而对存储容量要求没那么高,那么就选固态硬盘,而且固态硬盘的大小也最好要求在256G以上,不然你电脑装一个系统,然后就没有多少容量了。
cc2f1d752566f3b2fac40ec91c7d72fd.jpg 目前最具性价比的配置是128G固态硬盘+1TB机械硬盘。 128G固态只要150元左右,会使电脑开机,打开文件、软件的速度快至少一倍。 土豪固态硬盘请买大的,买大的,买大的。越大活越好!
显示屏:
显示屏是你机器输出显示的地方。显示器分很多种,分辨率又分很多种(由于种类繁多,在这里就不一一介绍,有兴趣的小伙伴可自行百度学习)。
一般来说,我们正常使用中,分辨率在1920*1080(在笔记本上)就已经足够,色域在45%以上就够用,刷新率在60hz就够了。
如果你涉及到专业制图,你就需要更高的分辨率以及更高的色域。如果你是鹰眼,且你喜欢打FPS游戏,那你电脑的刷新率自然越高越好。
其余看个人喜好,如果你喜欢大点的屏幕,那就可以买大一点的,如果为了携带方便,个人建议选择14英寸或者15英寸的比较适宜
最后,当你已经对硬件足够了解后,就可以结合你自身的【需求】购买电脑了。如果你是做设计的,建议买个大点好点的显示器,用的爽快,推荐至少15寸的笔记本。(然而大多数笔记本的屏幕并不算好)如果你需要经常背着电脑跑来跑去,考虑轻便的超极本(包括mac)。在有固定住所的情况下推荐考虑配个电脑主机。 笔记本大部分都是代工的,质量好坏主要看哪个代工厂。每个牌子都有好的或坑爹货,需要自行去评判
电脑的价格比较透明,一分钱一分货,建议在预算充足的情况,买好一点的,毕竟好的电脑玩起来才能享受666的感觉。如果预算有限,那就要做好取舍,先明确自己买电脑主要用来干嘛,没必要去追求所谓的性价比超高。毕竟好的东西价格就是贵。明确了自己电脑的主要用途,选起来就变得很方便了。
1008
发表于 2019-8-16 07:32 | 显示全部楼层
近两年,电脑市场降温不少
GMT+8, 2019-9-23 14:56
