查看: 248|回复: 2
[分享] 没有万用表如何快速判断单相电机是绕组坏还是电容坏?
162 小时
发表于 2019-8-13 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多农村电工根本没有万用表,也不会使用万用表,但是仍然在农村混的风生水起,靠的就是经验:
单相电机损坏,首先,用手滑动风叶或者主轴,如果很轻松,首先可以排除电机扫膛和轴承的损坏。
另外,电机的损坏,很少是完全的匝间短路,那样的情况,只要给电机接通电源,就会出现很大的短路电流,断路器也会瞬间动作,而且灭弧罩会出现明显的短路电流引起的火花。
所以,单相电机损坏以后,可以试着通电判断故障。
如果通电以后电机没有任何反应,可以基本判断是线路断路,——没有电源,断了一根线,或者断了两根线。
如果通电以后电机发出嗡嗡的响声,但是转子没有运转,这基本就是缺相运行。
单相电机,其实是两相电机:主绕组和付绕组,有一个绕组损坏,则电机不能正常使用。
这时,把通过电的电机的两个电源线短接,如果出现“怕”的一声响,说明电容和付绕组都没有问题,是主绕组开路了。
如果短接电源线以后,没有任何反应,就是付绕组开路或者电容损坏了。
判断电容的好坏:利用电容的储能性质,把电容的两个电源线接通电源,然后脱离电源,短接电容的两根电源线,出现“啪”的一声,放电的是好电容,否则,就是电容坏了。
这样一步一步判断,即使没有万用表,也可以判断出单相电机的故障。
101 小时
发表于 2019-8-13 09:00 | 显示全部楼层
谢谢,辛苦了
发表于 2019-8-14 07:16 | 显示全部楼层
单相电动机的故障,确实很好判断
GMT+8, 2024-4-26 01:59
