查看: 585|回复: 6
[资料] 液晶电视工作原理与维修故障部位的判断方法
550
发表于 2019-8-13 08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
平板电视有液晶显示屏和等离子显示屏2种显示方法,但这2种显示器的工作原理是不一样的。等离子显示屏的工作原理是依靠高电压来激活显示屏内显像单元内的特殊气体,使之产生紫外线来激发磷光物质发光,显示出图像。而液晶电视则是通过电压来改变液晶面板的薄膜型晶体管行成的电容电压大小来改变液晶分子的扭曲度,使背光源通过的光亮度多少,每一个像素显示的亮暗不同,再通过色片加上色彩,形成一副完整的彩色画面。
在检修液晶电视的时候,要对机子内部的结构了解。机子内部有电源板、数字板、功放板、逆变器、显示屏几部分组成。
1、三无、不开机检修方法:
在检修三无、不开机的故障时,要看指示灯是否是亮的,如果是亮的可以确定电源板上的副电源是正常的。电源板的输出插头是一个标准设计,根据屏幕的大小,输出排列有2种。如图:
通过以上2种排插的对比,就可以发现有3个引脚是一样的,有这样一个共同点就可以很好的便于分析维修。
在检测+5V输出是正常的时候,就可以检测开关机控制脚(2脚),是否是高电平开机状态。如果是低电平,说明CPU是处于待机状态或者是有故障,可以按机子上的节目上升键,看控制电压是否会变为高电平,如果变为高电平,说明CPU原来是处于待机状态。如果不变为高电平,说明CPU部分有故障,予以维修或者更换数字板。
当开关机控制脚是高电平时,检测3脚输出的+12V电压,7、8脚输出的+24V是否正常。没有+12V和+24V输出时,电源板的主电源部分有故障。维修电源板或者更换。
2、有声音,没有图像的检修方法:
检测+12V和+24V有正常输出后,没有图像的故障时,可分为背光灯亮的黑屏故障和背光灯不亮的黑屏故障2种。虽然都是黑屏,没有图像,检修思路可是完全不一样的。
3、背光灯不亮的维修方法:
检测有+24V输入到逆变器,再检测控制逆变器开关控制电压是否是高电平。如果不是高电平,是数字板上控制逆变器开关控制的电路或者是软件有问题,予以维修或者更换数字板。如果是高电平时,逆变器是要正常工作,输出高频高压来点亮背光源的背光灯。看背光灯是否亮时,可以从前边看到灰蒙蒙的亮光。从后边的背板小孔处,可以看到奶白色的灯光。如果是高电平,灯光还不亮时,大部分是逆变器坏。但是,也有是灯管坏,逆变器保护,没有高压输出造成的黑屏。
还有一种是开机瞬间,可以看到显示屏上有灯光闪一下就灭掉的故障,是逆变器坏或者是灯管不良造成的。如果是逆变器坏,灯管亮一下很快就灭掉。如果是灯管有问题,灯管在熄灭的速度上,会比逆变器坏灯管熄灭的速度慢一点点。一般情况下是很难分辨出来的,要分清是哪一部分坏掉造成的,是要在开机的瞬间仔细观察,总结经验,才可以准确判断。
4、背光灯亮无图像的检修方法:
检修背光灯亮,有声音,屏幕上没有图像的故障,可以分为2个部分。一种是逻辑板故障,占90%。一种是数字板故障,占10%。    在检修此故障时,要先从数字板的信号输出端口开始,信号输出端口上有图像信号和显示屏供电。先检查显示屏供电(显示屏供电有+5V和+12V两种)。如果没有供电,就是数字板上的供电控制电路有问题,检修或予以更换数字板。如果有电压,检测排插口的信号输出电压(低压差动信号的电压大多在0.6V-1.5V之间),如果有电压不在这个范围内,说明数字板有问题,予以维修或更换。如果电压在范围内,说明数字板是好的。是逻辑板有问题。检修逻辑板的时候,大部分是逻辑板上的供电保险管阻值变大或者是断掉。
优秀会员
834
837 小时
发表于 2019-8-16 13:40 | 显示全部楼层
好资料....
初级技工
12 小时
发表于 2019-9-11 07:29 | 显示全部楼层
好资料....学习学习
初级技工
244
72 小时
发表于 2019-9-11 10:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
597
发表于 2019-9-11 20:40 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,学习了。
初级助工程师
150
745 小时
发表于 2019-9-28 16:31 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,学习了。
初级助工程师
1160
553 小时
发表于 2019-9-28 18:31 | 显示全部楼层
谢谢分享  维修经验  辛苦了
GMT+8, 2020-8-14 15:40
