都说 空调是“三分质量七分安装”,但你对安装的重视程度,真的够吗?安装空调时的这个细节,你注意到了吗?
1 听说不能装太低,也不能到顶?
根据“冷气往下,热气往上”原理,室内上层是温度较高的空气,下层是冷热混合型空气。所以,如果空调装得太低,会不利于冷空气的扩散,造成上热下冷的糟糕状况。
一般空调安装说明书上,会写明机体与上方吊顶的距离为125px以上,但最好留出15-500px空间,前方至少1125px以上,才能形成足够的回风空间,让回风更通畅。
2 好像装在长边墙上,效果会更好呢
空调装在短边,冷空气要走很远才能到达对面角落,而装在长边呢,空气比较快地到达对面墙,然后和周围空气混合,再一起回到空调周围,整个循环一圈的过程要比短边墙快很多,也均匀很多。越是能在较短时间内让室内均匀受风、减低/提高室内问题,那么空调就会越省电,省电的方式,难道不是每个人都喜欢么?
要记住的一点是,长方形空间的最佳位置是长边的中间,这是能让出风以最短距离到达各个角落的最佳位置!
3 对头吹,不太好吧?
装空调时,一定要考虑床、沙发等坐卧具怎么摆。客厅装空调,放在沙发背墙或者侧墙比较适合;卧室的话,放在床头墙两侧或侧墙蛮好的。 4 穿墙孔可以再高点儿
在空调安装过程中,必须打一个室内稍高一些的穿墙孔,防止雨水从穿墙孔向室内倒灌。安装完成后,穿墙孔的空隙必须用油灰堵好。 5 走明管吧,不必藏
冷媒铜管的管线一定要走明管,如果日后冷媒漏了,管子埋在墙里,不但不容易发现,拆墙修补成本也太大。如果为了美观要藏,也最好藏在吊顶或木假墙里,拆起来容易;以前那种把墙壁切沟,藏好铜管,再用水泥封平的做法真的不是很可取。 6 空气得赶出来吧?
连接铜管内存有空气,内外机连接管都接好后,需要一头打开针阀,另一头打开角阀,放冷媒,把里面的空气赶出来。10秒钟左右就可以了,不用时间太长。一定要把空气排干净,空气混入不仅会影响制冷效果,与部分类型的制冷剂混合,甚至有爆炸危险,所以一定要完美抽真空! 7 冷凝水能排出去就好
一定要保证空调制冷时,产生的冷凝水能够排到室外。安装时可以在空调器的接水盘中倒入一点水,检查一下是否能排到室外。
排水管必须直,并适当向外倾斜,才利于流水畅通。如果排水管中间有弯头,很容易造成积水,流水不畅通,导致室内机组向内溢水,水哗啦啦流一地板,家里变水帘洞就不好了。
8 会不会吵到自己和邻居?
室外机不可以随便安装,它的位置应有利于今后的 维修与保养,同时尽量避免噪音吵到自己和邻居。
一般新的小区都有专门的安装位置,老小区呢,安装在窗口下方比较方便,隔着窗户和墙,噪音会小很多。 9 师傅,试机!
装完空调后,一定要进行“试机”!主要看空调是否会正常的进行制冷、制热,空调运转时有无过大的噪音存在,室内机开启后有无正常送风等等。
如果空调安装的质量不过硬,会出现漏水、漏氟、噪音过大、制冷热不强劲等等问题!
