查看: 227|回复: 1
[分享] 格力四代多联机E7故障解决办法!
363
发表于 2019-8-9 08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常在信息回复区域看到有人写E7代码,对于格力多联机E7是什么故障呢?怎么维修呢?格力四代多联机是相对五代而言,在五代产品没有出来以前,没有四代多联机的概念,所有四代多联机就是格力的直流变频多联机,型号是GMV-Pd*00W/B。
格力四代直流变频多联机采用的是485通讯协议,而五代机采用的是高速传输数据的“CAN”总线通讯方式。四代机内机主板需要设定地址码,早期的线控器Z6015和Z6035需要和主板一样设定地址码,后期的线控器XK01触摸按键需要设定地址码。设定方法参看《学会必赚钱!格力多联机“E6”故障维修思路!【收藏】》
四代多联机线控器经常出现一个E7故障代码,E7是什么故障呢?查手册发现E7是模式冲突。E7代码准确的说不能算是故障,只能是一个错误代码,一个提醒代码,用户就可以排除,你可以电话指导用户消除代码,使空调恢复正常。
        何为模式冲突?就是一个控制系统的多联内机,有开启制冷模式,也有开启制热模式。一般先开的为主,后开的模式和之前的模式有冲突,才会报E7模式冲突,比如冬季你要开启制热模式,有人不小心开启了制冷或者除湿模式,后面再开启制热模式的所有内机都会报E7模式冲突;
这种场景的E7故障怎么解决呢?
解决办法就是找到最早开启制冷(❉图标)模式的内机线控器,把模式修改为制热(太阳图标)模式,所有显示E7代码的线控器即可恢复正常。如果在夏季,有人把内机开启制热模式,后开的内机全部显示E7错误代码。排除方法和上面的一样。
正在使用的内机会不会出现E7代码呢?会出现的,比如在其它内机制冷时,有的区域房间温度太低了,有人想开启制热模式,或者是误操作,这个线控器就会显示E7错误代码;修复方案就是把模式调成制热,线控器即可恢复正常。
四代多联机的模式冲突,是制冷模式、除湿模式和制热模式冲突,送风模式不会发生冲突。
E7故障代码在不同的机型上意思不一样,在四代多联机上是“模式”冲突,E7在户式水机上是水流开关故障《格力户式水机显示板“E7”故障怎么维修?》,而在单元柜机上,E7是缺逆相保护!
优秀会员
303
101 小时
发表于 2019-8-9 08:10 | 显示全部楼层
谢谢分享,太好了
GMT+8, 2019-8-26 05:20
Powered by Discuz!3.5
© 2001-2020 Comsenz Inc.
