查看: 175|回复: 0
[分享] 海尔空调通讯电路检修精华附图
364
发表于 2019-8-9 08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
海尔空调通讯电路检修
随着淘汰备件越来越多,需要我们对电脑板进行修复, 希望我们以下内容可以对广大服务工程师修复电脑板有所帮助。海尔空调内外机通讯电路基本上使用了两种电路,它们都是采用220V电力载波通讯(我们通常讲的强电通讯),由于涉及交流电路和直流电路两个部分,第一节:通讯电路的类型和电原理图。( u( \% s1 d0 ?& j2 n9 D/ L! m3
h1.1C海尔空调内外机通讯电路有两种:
第一种是以KFRD-71(120)LW/F系列和KFR-35GW/UDBPZXF系列为代表的L相但电源供电通讯电路。如下图
第二种是以KFR-50LW/BPF为代表的L、N相双电源供电通讯电路。
如图2:
1.2 KFRD-71(120)LW/F通讯电路信号流程 1.2.1 内机发出信号,外机接收时通讯回路:IC2-IC1-D1-R6-R8-IC3-IC4-R9-D6-D3-IC2
@1.2.2外机发出信号,内机接收时的通讯回路:IC3-IC4-R9-D6-D3-IC2-IC1-D1-R6-R8-IC3
D1.2.3每次信号发送流程都有4只光藕参与工作。信号电源都是由L提供。当内机发送信号时,外机CPU1脚输出低电压,使从内机过来的信号通过IC3;当外机发送信号时,内机cpu2脚输出高电压,使从外机来的信号通过IC2,到达IC1., N$ e8 w% }) o7 w* U" m- Y6 X7 G6 y/ z3 K4 d( X1.3 KFR-50;W/BPF内外机通讯电路信号流程
1.3.1内机发送信号,外机接收时的通讯回路:L1(+)-D302-R306-IC1-S1-S2-R203-D201-IC4-N2(-)1.3.2外机发送信号,内机接收时的通讯回路:N1(+)-D303-R303-IC2-S1-S2-D202-R206-IC3-L2(-)
1.3.37
每次通讯流程只有2只光藕参与工作。内机发送时由L供电,外机发送时由N供电。   + G2 _7 p: x5 N" I, H, b; _第二节 维修重点
2.1 强电部分:
2.1.1 连机线是否有接触不良或者内部漏电
2.1.2通讯电路供电电阻是否变大或者开路2.1.3传输通路电阻是否变大或者开路2.1.4磁片电容是否短路击穿 4 \4 ~9 |3 T7 L' Z. S& T
q2.2 弱电部分:
2.2.1检查+5V供电是否正常2.2.2磁片电容是否击穿短路
2.2.3脉冲信号是否正常+
2.2.4 cpu工作是否正常,有正常报警
GMT+8, 2019-8-26 13:15
