变频器维修 电路板维修 直流调速器维修 伺服控制器维修
查看: 194|回复: 0
[分享] 【安泰维修】电路故障分析与定位的常用方法
182
6 小时
发表于 2019-8-7 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电路的故障类型较多,产生故障的原因也各有不同,因此排除故障的方法也不一样。当电路发生故障时,根据故障现象,通过检查、测量,分析故障产生的原因并确定故障的部位,找到发生故障的元器件。
  一般比较简单的电路,其故障原因往往也比较简单,故障的分析与定位较容易;而较为复杂的电路,其故障往往也较为复杂,故障原因的分析与定位相对也就要困难一些。下面讨论电路故障分析与定位的常用方法。
  一、直接观察法
  所谓直接观察法是指不借助于任何的仪器设备,直接观察待查电路的表面来发现问题、寻找故障的方法,一般分为静态观察和通电检查两种,其中的静态观察包括如下几方面内容。
  1、观察元器件表面是否有烧焦的印迹,连线及元器件是否有脱落、断裂等现象发生。
  2、观察仪器使用情况。仪器类型选择是否合适,功能、量程的选用有无差错,共地连接的处理是否妥善等。首选排除外部故障,再进行电路本身的观察。
  3、观察电路供电情况。电源的电压值和极性是否符合要求,电源是否已确实接入了电路等。
  4、观察元器件安装情况。电解电容的极性、二极管和三极管的引线端子、的引线端子有无接错、漏接、互碰等情况,安装位置是否合理,对于扰源有无屏蔽措施等。
  5、观察布线情况。输入和输出线、强电和弱点线、交流和直流线等是否违反布线原则。
  静态观察后可进行通电检查。接通电源后,观察元器件有无发烫、冒烟等情况,变压器有无焦味或发热及异常声响。
  直接观察法适用于对故障进行初步检查,可以发现一些较明显的故障。
  二、仪器测试法
  1、断电测试法
  是在电路断电条件下,利用万用表欧姆档测量电路或元器件电阻值,借以判断故障的方法。
  如检查电路中连线、焊点及熔丝等是否断路,测量电阻值、电容器漏电、电感器的通断,检查半导体器件的好坏等。
  测试时,为了避免相关支路的影响,被测元器件的一端一般应与电路断开,同时,为了保护元器件,不要使用高阻挡和低阻挡,以防止高电压或大电流损坏电路中半导体器件的PN结。
  2、带电测试法
  是一种在电路带电条件下,借助于仪器测量电路中各点静态电压值或电压波形等,并进行理论分析,寻找故障所在部位的方法。
  如检查晶体管静态工作点是否正常,集成器件的静态参数是否符合要求,数字电路的逻辑关系是否正确等。
  3、信号寻迹法
  是根据需要在电路输入端加入符合要求的信号,按照信号的流程从前级到后级,用示波器或电压表等仪器逐级检查信号在电路内各部分传输的情况,分析电路的功能是否正常,从而判断故障所在部位。
  通常应在电路静态工作点处于正常的条件下使用这种方法。
  4、分割测试法
  对于一些有反馈的环形电路,它们各级的工作情况互有牵连,这时可以采用分割环路的方法,将反馈环去掉,然后逐级检查,可以更快的查出故障部位。
  对自激振荡现象也可以用这种方法检查。
  5、对比法
  怀疑某一电路存在问题时,可找一个相同的正常电路进行比对,将两者的状态、参数进行逐项对比,很快就可以找到电路中不正常的参数,进而分析出故障原因并查找到故障点。
  6、替代法
  有时故障比较隐蔽,不能很快找到,需要进一步检查,这时可用已调试好的单元电路或组件代替有疑问的单元电路,以此来判断是否出在此单元电路。
  在确定了有问题的单元电路后,还可以在该单元电路中采用局部替代法,用确认良好的元器件将怀疑有问题的元器件替代下来,逐步缩小故障的怀疑范围,最终找到故障点。本文转载于西安安泰仪器维修中心网,欢迎留言探讨。
GMT+8, 2020-3-31 03:23
