查看: 1090|回复: 1
[分享] 商用豆浆机故障记一次印象颇深的维修经历
551
发表于 2019-8-7 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
      近日开电器维修店的笔者,处理了一台某单位送修的商用型豆浆机。由于在维修过程可谓一波三折且具有一定的代表性,故本人此番特将检修过程写出来,以期能为广大电工同行带来些许借鉴作用。
     发生问题的商用豆浆机(见图一)表现为:通入额定单相220V电源后,按下主电源自锁式开关能听到内部相关交流接触器吸合声,但操作功能选择按钮无任何反应,且机上四位BCD七段数码管同样无任何显示。根据故障现象的描述,相信大家同笔者一样认定这极有可能是因豆浆机内辅助电源损坏所造成的。
     随后笔者将豆浆机后壳拆下,在确定机内主控交流接触器触点无恙后,笔者便找寻该机所用辅助电源。经过查找发现,该机并非使用目前流行的开关电源为主控板既其它电路供电(由于该设备工作环境潮湿且有一定的震动,所以厂家不采用开关电源也在情理之中),而是选用了一只容量在20VA左右次级两路输出的工频变压器。将该变压器初、次级接插头从主控板上拆下后,本人使用万用表电阻档分别检测三绕组阻值,结果发现变压器初级绕组呈断路状态,至此故障原因不言自明。
     出于节约维修成本和维修时间的考虑,本人根据以往经验推测——由于该变压器安装在功率较大的研磨电机附近(见图二),加之近期天气炎热的共同作用,或许造成变压器初级绕组所串温度保险过热熔断继而引发故障(现阶段变压器初级绕组串入温度保险已成常态)。将变压器初级绕组外层绝缘胶带撬开后,果不出本人所料的确是初级绕组串联的片状温度保险(其温度范围一般在105——125℃)发生了熔断。经跨过温度保险测量变压器初级绕组阻值为100Ω后,彼时本人十分高兴感觉有些峰回路转之意,遂决定使用短接温度保险的方法先将故障排除。
     在将短接处理后的变压器(见图三示)装回机内,本人接通电源试机——BCD数码管已有显示;功能选择正常;机内相关组件动作正常,看来故障得以排除。正当本人准备装回后壳之际,出于职业习惯,本人用手摸了一下变压器,岂料仅通电试机不过三分钟的变压器居然已有烫手的感觉!
     面对这种意料不到的情况,本人起先怀疑可能是变压器次级两路输出回路当中,尤其是主控板上的整流、滤波、稳压等环节发生元器件失效或漏电电阻变小现象,从而引发变压器出现过载故障。可当本人仔细感觉变压器的热量分布状况后,却有一种前功尽弃的感觉——这只变压器的温度最高处居然位于初级绕组!再次仔细观察后,本人认定该变压器初级绕组受潮气侵蚀而发生了匝间短路故障!这也正好揭示了先前造成温度保险熔断真正原因所在,看来采用短接方法解决故障的方法只是本人一厢情愿罢了!最后本人只好自绕一只变压器将该豆浆机修复。
中级技工
24
发表于 2019-8-10 09:13 | 显示全部楼层
20va变压器,量初级直流电阻100欧本就不正常吧?
GMT+8, 2020-8-15 16:35
