查看: 404|回复: 3
[分享] 如何判断空调是否缺少氟利昂
452
发表于 2019-8-6 19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、气管粗管阀门发干,用手触摸没有明显凉感原因是制冷剂不足导致蒸发器内的沸腾终结点提前,使该阀的制冷剂过度增大,阀门的温度升高,大于室外空气的漏点温度。
2、液管细管阀门结霜
原因是缺氟导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点。
3、打开室内机面板,取下过滤网,可发现部分蒸发器结露或结霜。
原因是由于制冷剂不足,仅仅使部分蒸发器发生了沸腾吸热,使制冷面积相应减少。
4、室外机排风没有热感。
原因是制冷剂不足导致冷凝压力、冷凝温度都降低,排风温度也随之降低。
5、排水软管排水断断续续或根本不排水。
原因是蒸发器制冷面积减少,结露面积也减少,凝结水量降低。
6、室外机气、液阀门有油污,有油污就有泄露。
原因是制冷剂与冷冻油有一定的互溶性,氟从漏点逸出后进入大气中,而油附着在漏点周围。
7、测量空调器的工作电流小于额定电流。
原因是制冷剂不足而使压缩机工负荷减少,电流下降。
8、从室外机充氟口测量的压力低于0.45Mpa。
原因是制冷剂不足导致了蒸发压力下降。
另外,还可以用以下方法来辅助判断:
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.498)]1、空调正常开启一段时间后吹到身上的风感到很凉,并能很快达到设定温度,室外的压缩机能像电冰箱一样开一会儿停一会儿是正常的。
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.498)]2、用温度计测量室内机的进、出风口的温差,差值在8℃以上为正常,温差越大说明空调的工作情况越好,好的可达15℃左右。
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.498)]3、:在开机十几分钟后,看外机两个铜管,粗铜管应该结露,细铜管不应该结露,打开室内机面板,应看到蒸发器上均匀布满冷凝水(像露水一样)为正常,如果一半有一半无,可能为缺氟。如局部结霜或结冰也不正常。
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.498)]4、:如室外机在人手能摸到的地方,可在开机十几分钟后用手摸。室外机有两个铜阀门,一个接粗铜管,一个接细铜管。用手摸两阀门应有温差;粗的应比细的温度低些,摸着比较凉为正常(在温度高时也应有冷凝水)。再摸室外机的热风是不是热的,如果不大热可能缺氟。
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.498)]5、:使用过半年以上的用户,可察看室内机的管道接头和室外机阀门处是否有明显的漏油迹象,如有明显的漏油则表明机器有泄漏,因为油氟互溶,漏油必漏氟。此时空调可能缺氟。
72
发表于 2019-8-7 06:38 | 显示全部楼层
好经念。
高级技工
668
878 小时
发表于 2019-8-18 15:36 | 显示全部楼层
中级技工
244
发表于 2019-8-18 21:58 | 显示全部楼层
感谢分享。
GMT+8, 2019-11-12 10:42
Powered by Discuz!X3.4
© 2001-2020 Comsenz Inc.
