查看: 424|回复: 0
[分享] 常见的宽带连接错误码及其解决办法,维修必看
164
162 小时
发表于 2019-8-4 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
晚上下班回到家,打开电脑玩游戏,如果此时出现“错误 691:由于域上用户名和或密码无效而拒绝访问”,是不是连砸电脑的心都有了?特别是一些没有什么时间玩电脑的朋友,好不容易空下来娱乐一下玩玩电脑,结果就来这一出!当然,这个只有宽带拨号上网才会出现这个,有的人用的是局域网,直接接上网线,就可以用的,这就不用愁了。
今天小编给大家整理一下宽带连接的错误码:691,635,623,678,645,720,721,769,718,619,676,815的解决办法及原因,大家可以先收藏着,下次遇到了翻出来看看就可以解决问题了,嘿嘿!
一、错误691(由于域上的用户名或密码无效而拒绝访问)或错误635(未知错误)
处理流程如下:
  (1)用户名密码填写错误
  (2)如果用户帐号密码填写无误,则进入下一步继续处理;建议重建拨号软件(如果不懂装拨号软件,可参考户重新):
  如果重装拨号软件后正常,原因为“拨号软件丢失”;
  如果重装拨号软件后故障依旧,请拨打客服电话10000电信(10060网通/10050铁通)进行障碍申告。
  错误691真正意义上来讲:1:域上名出现错误,(用户名或密码输入错误)。2:服务器无反映,(机房用户端口错误,或帐号未被激活)。3:电话或宽带到期欠费造成。
  错误691的原因:
  1.电信限制了你帐户使用数目,比如你这个帐户可以4个人用,现在4个人在用,你拨号就是错误691
  2.你在用完后没断开,至少服务器那边还是没断开,以为你还在用,和上面情况类似,所以错误691
  建议:每次关机的时候在宽带连接上右键,点断开
  出现错误691后不要一直死缠烂打拨号,等待个几分钟再试试,如果一直出现这种情况,拨打客服电话10000电信(10060网通/10050铁通),告诉工作人员你的电脑错误691上不了,然后她问“请问你的宽带编号多少”,告诉她你帐户,然后她有时问你开户的是谁,回答开户的是谁,然后过个几分钟她就会找人帮你搞定
二、错误623(找不到电话薄项目)
处理流程如下:
步骤一:是否有防火墙或3721上网助手等软件,如有则建议退出
  (1)防火墙及3721上网助手后测试:如果故障解决,“用户软件问题”;
  (2)如果故障依旧存在,则进入下一步继续处理;
步骤二:指导用户检查网卡状态并拔插网线:
  (1)如果故障解决,故障原因为“pc硬件问题”;
步骤三:在条件具备情况下(有拨号软件、安装光盘(Win98要备有网卡驱动盘)建议删除及,再重新后:
  (1)如果故障解决,为“pc硬件问题”;
步骤四:以上处理均无效或无法做简单的配合操作时,请拨打客服电话10000电信(10060网通/10050铁通)进行障碍申告
三、宽带连接错误678(远程计算机没响应)
处理流程如下:
步骤一:检查MODEM信号灯是否正常,不正常重新启动modem。如果正常见步骤二。
步骤二:询问用户是否有防火墙或3721上网助手等软件,如有则建议用户退出
  (1)防火墙及3721上网助手后测试:如果故障解决,故障原因为“用户软件问题”;
步骤三:指导用户检查网卡状态并拔插网线:
  (1)如果故障解决,则填写:故障原因为“pc硬件问题”;
步骤四:在条件具备情况下(用户有拨号软件、安装光盘(Win98要备有网卡驱动盘)建议用户删除拨号软件及,再重新安装网卡驱动后安装拨号软件:
  (1)如果故障解决,则填写:故障现象为“拨号连接超时”,故障原因为“PC硬件问题”;
  (2)如果故障依旧存在,则进入步骤七继续处理;
步骤五:判断MODEM后面电话线是否可用,分离器连接是否正确:
  (1)MODEM后连电话不能使用,而计费号的其他电话可以使用的,建议更换电话线,故障原因为“用户室内线故障”;
  (2)如果用户家计费号的所有电话都不可以使用的,则请拨打客服电话10000电信(10060网通/10050铁通)进行障碍申告。步骤六:以上处理均无效或用户无法做简单的配合操作,则请拨打客服电话10000电信(10060网通/10050铁通)进行障碍申告。
四、错误645(拨号软件文件受损造成,常见于XP系统)
处理流程如下:
步骤一:在条件具备情况下(用户有拨号软件),建议重新装拨号软件:如果故障解决,故障原因为“用户软件问题”;如果故障依旧,则建议用户找电脑公司维修电脑系统,故障原因为“用户软件问题”;。
步骤二:以上处理均无效或用户无法做简单的配合操作,则请拨打客服电话10000电信(10060网通/10050铁通)进行障碍申告。
五、错误720(现象常见于XP系统)
        一般将系统重新启动,可拨多次,百分之九十都可以解决,处理流程如下:
步骤一:建议将系统重新启动后再重新拨号上网:
  (1)如果故障解决,故障原因无
  (2)如果故障依旧,则建议用户还原系统或找电脑公司将系统格式化重装,重装后及时关闭系统自己更新功能。
六、错误721(远程计算机没有响应)
此现象多为USB接口Modem故障代码,可依据以下步骤进行处理:
步骤一:判断MODEM信号灯是否同步,信号灯同步参照步骤二,信号灯不同步参照步骤三、四、五。
步骤二:信号灯同步,则为用户协议选错(OA或OE),如若不行可电话向客服电话10000电信(10060网通/10050铁通)进行申告
步骤三:信号灯不同步,判断MODEM后面电话线是否可用,如果不能使用,而计费号的其他电话可以使用的,可建议用户自已换电话线,如果用户家计费号的所有电话都不可以使用的,如若不行可电话向客服电话10000电信(10060网通/10050铁通)进行申告。
步骤四:检查分离器是否接反。
七、错误769(无法连接到指定目标)
       这是指你电脑的网络设备有问题
  解决方法:
  打开“我的电脑”→“控制面版”→“网络连接”,查看本地连接的是否处在“禁用”状态,是的话只需双击本地连接,看到状态变为“已启用”即可。若是连本地连接都没有的话,那你的网卡100%有问题了——不是没装好就是坏了。请您联系您的电脑供应商,或者自己解决。
  出现错误769的错误,大多数是网卡被禁用,启用即可!造成的原因一般为:用户的误操作或一些防火墙软件、计算机病毒引起的,很普遍。如果没有找到本地连接,一般是网卡的驱动程序丢了或计算机没有检测到网卡,可以重新安装即可
    通常,如果存在下列情况之一,您将收到错误769的信息:
    1.网络电缆已断开。
    2.调制解调器已禁用。
    3.调制解调器驱动程序已损坏。
    4.计算机上正在运行间谍软件,它妨碍了连接。
    5.Winsock需要得到修复。
    6.第三方防火墙软件阻止了连接。
八、其他错误码
(1) 错误代码718、619、691:属于帐号密码问题。
      1、用户输入帐号、密码时输错,让用户重新输入。
      2、 帐号到期,可去“IP综合系统”中查询帐号是否到期。
      3、帐号卡在网上:一般是用户下网时不断开网络连接或异常吊线所导致,可以让用户将猫和电脑的电源关闭10分钟以上再进行连接,一般可以解决。
      4、帐号被偷:与互联网项目部进行联系解决。
(2)错误代码676:属于机房设备问题,可让用户连续多拨几次即可登陆。
(3)错误代码720:属于modem驱动设置不正确,主要为vpi、vci参数值设置不正确(万州铁通为0/35)或者需要重新启动电脑。
(4)错误769:此类错误原因是本地连接被用户禁用或者停用,主要出现在以太网猫的用户中,属于用户下网时错误断开网卡连接,造成网卡禁用,在“本地连接”中网卡启用即可。
(5)错误678:一般MODEM指示灯不正常,猫上的link灯闪烁(少数猫的link灯的英文标识为showtime),参照link不上的故障处理或让用户检查自身防火墙。如果MODEM指示灯正常,那故障的原因是电脑不能与MODEM建立连接,解决方法是将MODEM重启,如果还不行,最好重装系统,这种问题一般会长期出现。
(6)在Windows Vista Home Basic下经常会出现错误815.是网络端口问题.是由于网络供应商的网络断口连接性能以及连接字段值不正确引起的和系统一般无关
GMT+8, 2019-8-26 03:43
Powered by Discuz!3.5
© 2001-2020 Comsenz Inc.
