查看: 535|回复: 5
[分享] 一台25寸海信CRT电视图像正常没有一点点响声
89
3 小时
发表于 2019-8-1 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
服务过程:        插电试机果然图像正常无伴音故障,调大本机音量和机顶盒音量还是无伴音,用手不停感应AV伴音线电视内没有一点感应响声,说明无伴音是电视内伴音电路损坏了。于是赶紧拆机检测两个喇叭正常,检测两个伴音块供电电压为零,查看伴音供电电阻已经烧毁痕迹,而且伴音供电电阻两端线路板发现烧焦碳化了,于是检测一下两个伴音块供电端对地电阻为零短路了,这就是故障所在吧。首先断开第一个伴音块供电脚,检测伴音供电线路板还是对地短路,再断开第二个伴音块供电脚,检测伴音供电端对地电阻正常了,为了快速维修就补焊一下第一个伴音块供电脚,第二个伴音块供电脚就这样断开有一个喇叭响就行了,再更换一个伴音供电限流电阻,处理好两端碳化线路,插电试机果然伴音悦耳正常了,顾客也非常满意爽快付80元。
娱乐版主
2434
2521 小时
优秀版主勋章版主勋章常驻会员
发表于 2019-8-1 20:15 | 显示全部楼层
收费可以。
高级技工
287
271 小时
发表于 2019-9-29 08:15 | 显示全部楼层
物价上涨,收费不涨,甚至下跌,哎,,,,,,
高级助工程师
1160
371 小时
热心会员常驻会员灌水高手勋章
发表于 2019-10-4 12:31 | 显示全部楼层
应急情况下这样处理还是不错的。
初级助工程师
429
260 小时
发表于 2019-10-7 09:40 | 显示全部楼层
收费80元还可以。在我们当地成色比这个好一点的也就卖100元。前几天把我收的一台创维29机子卖了120元。
初级助工程师
429
260 小时
GMT+8, 2020-2-18 05:09
