查看: 151|回复: 0
[分享] 格力商用热水机高压保护信号显示E1的故障维修
461
发表于 2019-8-1 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
格力商用热水机高压保护E1故障
一、故障介绍机组出现高压保护时,是由于机组主板收到了高压保护信号。此时机组会故障停机,多次之后,不能自动恢复。按复位键,若故障已经消失,则会清除故障。
二、故障原因商用热水机高压保护可能原因非常多,也是日常维修过程当中最常见的一种故障,针对该故障应从三个方面进行排查。
第一种是元器件本身,主要检查高压开关是否损坏。第二种是主板,检查主板是否损坏。第三种是系统,包括水路系统排查,和氟路系统排查,根据目前统计的信息,由于水路系统故障导致系统报高压保护的非常多,氟路系统故障报高压保护的相对较少,因此当机组报高压保护时重点应该从水路系统进行排查。
二、可能的故障点系统没有水或水流量偏小
1、自来水进出水口阀门没有打开;
2、补水电磁阀出现故障;
3、水泵没有开启;
4、Y型过滤器有堵塞;
5、温水阀卡死;
6、机组内置循环进水管路止回阀失效;
7、循环进出水口阀门没有打开;
8、循环水泵没有开启或者水泵有空气;
9、水箱里面没有水;
10、止回阀失效。
三、系统换热不好或传感器故障
1、高压传感器故障;
2、机组主板故障;
3、套管换热器严重结垢;
4、水箱感温包故障或者接触不良;
5、出水感温包接触不良或者阻值漂移;
6、系统堵塞(堵塞位置前后会有结霜);
7、冷媒灌注量太多。商用热水机高压保护故障点非常多,因此必须首先弄清楚是水路故障还是氟系统故障,一般水路故障的保护相对于氟系统的故障保护要慢很多,氟系统故障非常迅速,压缩机开启之后迅速报故障,水路系统故障一般是水流量偏小导致,需要重点检查可能导致水流量偏小的可能原因,其次是换热不良引起的,导致换热不良通常是冷凝器结垢导致,特点是出水温度偏低,但系统仍然报故障,因此对于一些水质比较差的地区应重点关注,套管应每隔一段时间进行清洗。四、排查流程
GMT+8, 2019-11-22 07:28
Powered by Discuz!X3.4
© 2001-2020 Comsenz Inc.
