查看: 151|回复: 1
[分享] 没有零线只有380V电源,怎么接亮220V灯?电师傅说最少有5种方法
343
发表于 2019-7-29 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们都知道220V照明电路灯具一定需要零线才能点亮。
为什么电师傅会跟你说,380V电源不需要零线也可以点亮220V灯,你信吗?
其实380V的电压点亮220V照明灯在一定的条件下是可以点亮的。
今天我们就来重点看一下:
在没有零线,只有380V电源的情况下如何点亮220V的灯。
电师傅教你以下5种方法:
一:电阻分压法
电阻灯泡串联电路
如果选择灯泡规格:220V 60W
计算如下:
流过灯泡的电流:60/220V≈0.27A
电阻分压:380-220=160V
电阻阻值:160/0.27=592Ω≈600Ω
电阻功率:0.27*0.27*592=43W
因此R1电阻可以选择2个1200Ω/30W水泥电阻并联代替,
注意使用时做好绝缘和高温防护!
二:电容降压法
电容降压电路
如果选择灯泡规格:220V 60W
计算如下:
电容两端电压:380-220=160V
电容阻值:160/0.27A=592Ω
根据电容容抗公式:Xc=1/(2πfC),
则:C=1/(Xc2πf)=1/(592*2*3.14*50)≈5.4uf
Xc--------电容容抗值;单位:欧姆
π---------圆周率,约等于3.14
f---------频率,我国国家电网对工频是50Hz
C---------电容值,单位:法拉
因此C1电容可以选择跟上面接近的4.7uf/630V电容规格。
注意使用时做好绝缘防护!
三:变压器法
可以加一个380V变220V的隔离降压变压器。
将电压变为220V与灯泡标称电压值匹配。
四:星形连接法
星形连接电路图
将三个同样功率的灯泡接成星形连接方式。
图中每个灯泡分到220V电压。
三相星形接法,中性点对每相电压是220V。
如果其中一个灯泡损坏,剩余两个灯泡串联在380V电源上,每个灯泡分到190V电压,亮度稍暗。
如果两个灯泡损坏,那么第三个灯泡也会不亮。
五:灯泡串联法
灯泡串联电路
直接将两个灯泡串联在380V当中,亮度稍暗,因为每个灯泡分压只有190V,不足220V。
要求两个灯泡的功率一样。
参与人数 1金币 +8 威望 +6 收起 理由
教父 + 8 + 6 感谢分享
高级技工
67
发表于 2019-7-29 09:03 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享。
GMT+8, 2019-8-19 16:24
Powered by Discuz!3.5
© 2001-2020 Comsenz Inc.
