查看: 232|回复: 0
[分享] 为什么制冷系统要抽真空?其中R32 R410 R290的隐患有多大?
408
发表于 2019-7-26 18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
制冷系统为什么强调要抽真空?我们先来看下空气组成成分,如下图所示:空气中氮气占78%;氧气占21%;其它气体占1%。那么我们现在来分析,这些气体的成分在在进入制冷系统后,对制冷系统有什么影响?
一、氮气对制冷系统的影响
首先我们要知道,氮气属于不凝性气体。所谓的不凝性气体指气体随制冷剂在系统中循环,不随制冷剂一起冷凝,也不产生制冷效应。
不凝性气体的存在对制冷系统有很大的危害,主要表现在会使系统冷凝压力升高,冷凝温度升高,压缩机排气温度升高,耗电量增加。氮气进入到蒸发器里面,不能随着制冷剂蒸发;同样会占据蒸发器的换热面积,使制冷剂不能充分的蒸发,制冷效率降低;同时由于排气温度过高可能导致润滑油碳化,影响润滑效果,严重时烧毁制冷压缩机电机。
二、氧气对制冷系统的影响
氧气和氮气一样也都是属于不凝性气体,上面我们已经有分析过不凝性气体的危害,这里我们不在重复。不过值得注意的是,相对于氮气而言,氧气如果进入制冷系统,还有这些危害:
1、空气中的氧气会与制冷系统中的冷冻油产生化学反应生成有机物,最后形成杂质,进入到制冷系统,造成脏堵等不良后果。
2、氧气与制冷剂、水蒸气等容易产生形成酸的化学反应,使冷冻油氧化,这些酸会损坏制冷系统的各个组件,破坏电机的绝缘层;同时这些酸产物会一直停留在制冷系统里面,起初没有任何问题,随着时间的推移,最后导致压缩机的损毁。下面这张图很好的说明了这些问题。
三、其它气体(水蒸气)对制冷系统的影响
水蒸气影响制冷系统的正常工作,在氟利昂液体中溶解解 度最微小的, 并且随着温度的降低溶解度逐渐减少。水蒸气对制冷系统最直观的影响有以下三点,我们用图文方式来说明下:
1、制冷系统里面有水,第一个影响的就是节流结构,当水蒸气进入到节流机构的时候,温度迅速降低水到达冰点,产生结冰,堵住了节流结构细小的通孔,产生冰堵的故障。
2、腐蚀管道水蒸气进入制冷系统,系统的含水量增加,引起管道和设备的腐蚀和堵塞。
3、产生渣泥沉积物。水蒸气在压缩机压缩的过程中,遇到高温与冷冻油、制冷剂、有机物等,产生一些列的化学反应,导致电动机绕组受损、金属腐蚀并形成渣泥沉积物。
水分超标压缩机铜渡生锈
GMT+8, 2019-9-21 17:35
