查看: 212|回复: 1
[资料] 关于个别25芯片读写时的选型的注意事项!
500
发表于 2019-7-25 19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
             下面主要例举两个芯片,一个是兆易创新的GD25Q64C,一个是华邦电子的W25Q64FW,旨在说明如果遇到在读写出错时,要静心分析下原因,芯片引脚接触是否良好、型号没选对,还是供电电压不对。。等。
  • 兆易创新GigaDevice:GD25Q64CSIG
对于这个芯片,按照日常使用习惯进行操作:将芯片放入弹跳座插到编程器上,然后点“智能识别”,结果可能会是这样的:
在这个状态下进行读写操作,会发现,擦除成功、校验失败的提示:
选择为 GD25Q64C 后,写入校验均正常。
解决办法:
RT809F/RT809H软件升级到201906及其以后的版本;
若不想升级,请根据芯片表面印字,选择相应型号即可。
以上两条任意一条均可解决问题。
  • 华邦电子 Winbond:W25Q64FW...
    来看一下芯片规格书
使用RT809F编程器,芯片放入弹跳座或者焊接到简易小板后,放到编程器上点“智能识别”时默认是它,操作时发现写入成功,校验错误:
怎么办呢?仔细看型号是不是有点不对,FV是3V的,而FW是1.8V的,手动选一下:
英文提示:Please use 1.8V SPI Adapter
意思是:请使用1.8V SPI适配器,后面是购买链接。
实际发货如下图,需要自己焊接一下。
编程器固件版本在V5.0(此版本在序列号的后面,每次打开软件均可以看到)以下的,增加转接板即可正常读写1.8V的芯片;
2019年生产的RT809F 编程器固件版本:V5.0,可以直接读写1.8V供电的芯片,选择时选择型号后面 _1.8V 即可。
从日常接到反馈的问题来看,多数升级到最新版本均可解决问题,所以强烈建议亲们都升级到最新版本,新版本上不但优化旧版本存在的一些小问题,而且芯片支持更多,功能也更多。
优秀会员
834
837 小时
发表于 2019-7-27 11:02 | 显示全部楼层
分享
GMT+8, 2020-2-20 18:26
