查看: 263|回复: 1
[分享] 维修员注意了,这就是易燃易爆的碳氢制冷剂R290 比R32更可怕!
498
发表于 2019-7-25 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
制冷剂R290,即丙烷,是一种可以从液化气中直接获得的天然碳氢制冷剂。与氟利昂这种人工合成制冷剂相比,天然工质R290的分子中不含有氯原子,因而ODP值为零,对臭氧层不具有破坏作用。
此外,与同样对臭氧层无破坏作用的HFC物质相比,R290的GWP值接近0,对温室效应没有影响。
R290与R22的标准沸点、凝固点、临界点等基本物理性质非常接近,具备替代R22的基本条件。在饱和液态时,R290的密度比R22小,因此相同容积下R290的灌注量更小,试验证明相同系统体积下R290的灌注量是R22的43%左右。另外,由于R290的汽化潜热大约是R22的2倍左右,因此采用R290的制冷系统制冷剂循环量更小。R290具有良好的材料相容性,与铜、钢、铸铁、润滑油等均能良好相容。
虽然R290具有上述优势,但其“易燃易爆”的缺点是目前限制其大规模推广的最大阻碍。R290与空气混合能形成爆炸性混合物,遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。提高R290安全性的手段包括减小灌装量、隔绝着火源、防止制冷剂泄露及提高泄漏后的安全防控能力等。
为减小安全隐患,IEC标准对R290制冷剂的最大安全灌注量进行了限制:
10平方米房间内按2.2m的安装高度时,其灌注量须低于290g。减小灌注量后在一定程度上可减小制冷剂的泄漏量,从而提高R290使用的安全性。
R290制冷剂缩短空调压缩机的制冷时间,制冷效果和R22一样。R290制冷剂单位容积、单位质量的制冷量大,冷凝器和蒸发器的换热性能高,缩短空调压缩机的制冷时间,在制冷效果一样的情况下可节省15%--30%的电能(是否真的有15-30%节能率,制冷百科无从证实,此数据仅从媒体公开报道获取)
安装维修过程中应保持工作区域:
1、2米范围内无火源、热源;
2、切断插座的电源;
3、禁止吸烟;
4、非工作人员禁止进入;
5、配备灭火器;
6、保持通风。
冷媒罐存放要求:
1、禁止阳光暴晒;
2、瓶体应立放;
3、冷媒罐应放在通风处;
4、罐体附近禁止明火和热源;
5、定期检查阀门是否有泄漏;
6、一次性冷媒罐严禁反复充装使用。
初级工程师
735
1765 小时
热心会员常驻会员最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章版主勋章
发表于 2019-7-26 06:45 | 显示全部楼层
感谢好人分享 学习了
GMT+8, 2020-2-18 14:55
