变频器维修 电路板维修 直流调速器维修 伺服控制器维修
查看: 120|回复: 0
[分享] E5062A系列网络分析仪设置方法
高级技工
97
6 小时
发表于 2019-7-25 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
 相信做测试研究小伙伴们都有这样一个感受,身为一个调试员每天看着仪表的时间都比看手机的时间还久,可以说仪表是调试员最好的基友了,下面就跟着西安安泰仪器维修中心工程师一起来了解一下我们的好战友E5062A矢量分析仪按键中英对照及常用功能,先来一张正面图:
操作说明:
一、安捷伦E5062A系列网络分析仪设置标准方法.
二、开机预热3-5分钟.
三、基本设置
1、按Center硬键设置中心频率.
2、按Spa硬键设置工作带宽.
3、按Marker硬键1.....4软键.设置频点.
4、按Display硬键→按Allocate、Channels软键可把仪表分成不同的频段进行测试.如果选择X1,则仪表一个频段.按Numof、Traces软键.选择1、2、3、
四、则可把这个频段分成2.3.或4长轨迹,即是2、3、4、个信道;按Allocate、Channels软键,可把屏幕分成几个所需要的窗口,一般设置两个窗口,按Channel、Pre硬键,是将完全独立的频段进行切换;按Trace、Prev是将不同的信道进行切换;按Channel、Max硬键,是将所选中的频段进行放大;按Trace、Max硬键,是将所选中的信道进行放大.
1、按Sweep、Setup硬键→Points软键选择401扫描点;按Power软键选择+10dBM输出功率(这是调SP.BP.MS等各种无源器件设置的)当测试有源器件时,仪表输出功率一定只能设置为-20dBM,以免烧坏仪表.
2、按AVG硬键→IF、Bandwidth软键选择30KHZ.
3、按Cal硬键→Calkit、85032B/E软键→85032B/E(这要看校准件是什么样的CALKIT,如有的是85032F)
仪表常用设置
一、设置存储文件或(建立图像存储文件夹)
按SavelRecall硬键→Explorer软键→出现一个文件夹,这时可在文件夹上打到MyComputer的文件夹,右键单击鼠标,出现一个菜单栏,然后选择MapNetwork、Drive……弹出一个对话框,有两栏Drive:
Folder:在Drive中选择文件所在的盘符,一般为G;在Folder中点击会出现一个下拉菜单,选择/DZ3/D/N6(其中N6指明相对应的仪表编号)然后,按Finish.这时会弹出一个对话框,要求输入用户名现密码,可在用户名中输入:Administrator密码无,按OK完成.
二、存储整个屏幕按System硬键→ScreenImage…软键.出现一个文件夹选择Inputfromthefrontpanel→输入文件名→Enter→Save.即可.
三、存储通带/驻波现取消:选择某一个信值.如S21信值,按Display硬键→Date软键→men软键→Datemath、OFF软键→Date/men软键.取消存储时,按“OFF”软键.
四、划分辅助界线:选择某一信道如信道S21,按Analysis硬键→limitTest、OFF软键→按Editlimitline软键(改成limitline、ON形成)→按Editlimitline软键→会出现一个窗口,按Type→OFF关闭.Max最大.min最小.→选择Max或min→在BeginStimucus对应的本质内输入开始频点(横向的终点);在BeginResponse对应的框内输入起始值,如-63dB(纵向的起点).在EndResponse对应的框内输入终止值(纵向的终点)如-73dB,按Focus硬键→Return软键,即可.
五、扫描频点的设置:选择某一频点(如频点S),按MarkerSearch硬键→按Max/min软键(最大值/最小值.一般是按Max软键)→Tracking、OFF软键,即可.如何确搜索范围:如上后,按Searchrange、OFF软键→Start软键(输入搜索起始频点)→Stop软键(输入搜索终止频点)
六、参考值的设置按Scace硬键,出现一系列软键,其中常用的有下面几个软键:
1、Scace/dic代表每一格的高度.
如回波形式,一般设为10dB/Div
2、Referenceposition代表从起始值到最下面的总格数3°ReferenceVolue代表起始值.如在回波形式一般设为OdB驻波形式一般为1.具体操作如下:1°回波形式,选中某一信道,如S21按Scace硬键1.Scace/Div软键→输入10dB/Div2.Referenceposition软键→输入10Div
3、ReferenceVolue软键→输入0dB2°驻波形式:同上只不过一般分别输入.180m/div;0div
七、格式的设置:选择某一信道,如S21.S11.S12,按Format硬键→Cogmag软键(回波形式)或→SWR软键(驻波形式)
一般情况:S11.S22设为驻波形式.S21.S12设为回波形式
八、打印.按System硬键→Print软键,开始打印,全屏显示主工作区,按Entryoff硬键.
九、附:调试区存图到电脑上的设置(小型局域网):按SavelRecall硬键→Explorer软键→出现一个文件夹,这时可在文件夹上打到MyComputer的文件夹,右键单击鼠标,出现一个菜单栏,然后选择MapNetwork、Drive……弹出一个对话框,有两栏Drive:Folder:在Drive中选择文件所在的盘符,一般为G;
十、在Folder中点击“浏览”,选择服务器所在的电脑名称,然后,点需要的盘符.这时会弹出一个对话框,要求输入用户名现密码,可在用户名中输入:Administrator密码无,按OK完成.
本文有关网络分析仪设置方法转载于西安安泰仪器维修中心网,欢迎留言探讨。
GMT+8, 2019-9-21 20:55
