查看: 337|回复: 1
[分享] 维修必看!多联机压缩机出现故障的判断方法!
496
发表于 2019-7-24 18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
多联机压缩机故障的判断
压缩机是一种将低压气体提升为高压气体的从动的流体机械,是制冷系统的心脏。那么售后维修有些时候会怀疑压缩机出现故障,这时候该怎样进行排查判断呢?
在机组不可正常开机运行的情况下,我们可以按照以下步骤进行检查。
第一步
机组断电,拆下压缩机接线盒盖,查看压缩机接线是否完好。
第二步
测量压缩机接线柱(U、V、W)之间的电阻值,任意两个接线柱的电阻值在0.5~2欧姆之间。
测量每个接线柱对地的电阻值,阻值应该在10兆欧以上;否则可判断压缩机内部异常;
a9393b21406474d2970665117e669104.jpg 第三步
判断室外机电子膨胀阀是否动作,四通阀是否动作,回油管路是否正常,均油阀1、均油阀2是否正常,用手触摸一下回油毛细管后的管路是否有油在流动。
具体判断方法:
(1) 电子膨胀阀:每次上电断电时,电子膨胀阀需要执行复位动作,用手触摸阀体能够感觉到阀芯的转动,复位动作后半程伴有“咔、咔”的声响和明显的振动。
(2) 四通阀:正常运行时,与阀体连接的4跟铜管温度差异明显,机组换向四通阀动作时,伴有明显的声音和振动。(检测方法往期推文已详细描述,下附链接。
(3) 均油电磁阀:可以通过监控软件显示均油阀状态结合实际操作来判断。均油阀打开时,线圈发热明显,阀前后润滑油流动明显。
第四步
测试压缩机驱动板即IPM模块是否正常。
权声明: 本内容转自网络,由北京家电维修网小编收集整理..........
中级技工
116
67 小时
发表于 2019-8-19 11:49 | 显示全部楼层
多谢分享维修资料
GMT+8, 2020-2-17 20:20
