查看: 167|回复: 1
[分享] 我也没干啥,为啥电脑会卡?电脑变卡的原因检查!
408
发表于 2019-7-24 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
        卡卡卡,用电脑噩梦!
先别砸,如果你用的无线鼠标,先检查一下是不是鼠标没电了,鼠标没电的时候我就很想砸鼠标!
今天我们来聊聊电脑卡或者变卡的原因!
如果你的电脑用起来很卡,那么首先要回答的一个问题就是:
电脑一买回来的时候,就不是那么顺畅,就有些卡吗?
如果回答是肯定的,那么99%的原因是电脑配置比较低,好配置跟差配置的区别就是拖拉机跟轿车的区别,什么样的配置,对应什么样的速度。
新电脑卡的配套问题:买的时候有没有被坑啊?
新电脑卡的补救措施:如果是笔记本电脑,一般CPU换不了,显卡也换不了,只能看看能否增加内存条,以及更换或者增加固态硬盘来适当改善了。如果是台式机,都可以换,但是钱就要吃亏了。
如果回答是否定的,那么另一个问题等着你:
电脑用了很多年了吗?比如超过5年?
如果回答是肯定的,那么80%的原因是因为电脑老化了!
老化分两种情况,一种是硬件层面的老,一种是跟不上潮流的老,硬件层面的老是同样的运行环境以前不卡,现在卡了,那就是硬件的老化;跟不上潮流的老是想安装新的系统或者新的软件跑不起来。
老化同时还会伴随着积灰、散热不良等问题。积灰的问题提前单独说一下,电脑最好跟汽车似的,注意一点日常保养,如果很老了再去清灰,我见过很多清灰后反而电脑出问题的,这就有点像一个破旧的房子,本来还没事,你去动一下整个就垮掉了。
电脑老化卡的处理措施:其实这一条的处理措施跟第一条比较像,即便是台式机CPU,主板,显卡等都可以更换,即便不考虑升级的性价比,提升幅度,通常也不建议这几个主要配件的新老搭配,就好比一个老年人换上一颗好心脏,可是血管以及其他器官还是老的,换上去还能用多久呢?
所以老化卡的处理措施依然是加内存、换或者增加固态硬盘,散热的问题是直接更换散热风扇,这是成本最低,可行性最好,整体影响最小,效果最好的方案。
除了上面两种情况,那就剩最后一种情况了:新电脑的时候不卡,也没有多老!
那么99%的原因是累了或者病了!
病了的意思就是中病毒之类的,累了的意思就是随着使用越来越久,安装的软件越来越多,系统会越来越臃肿。
病了累了的处理措施:喝红牛啊,吃士力架啊(广告看多了,滚...)
最彻底的解决方案是四个字:
如果是中病毒,真的就是重装系统了,杀毒后的感受不会多好的,计算机病毒防大于治。至于累了不想重新安装系统,则还可以通过安全软件来做各种清理和优化,也要注意日常使用习惯以及软件层面的保养,乱装软件,文件随意存放,积累到最后,对于小白而言,也是上面四个字来解决。
1006
发表于 2019-7-25 07:30 | 显示全部楼层
操作系统变卡,一般的处理是不能达到要求的,最好还是重装系统
GMT+8, 2019-9-21 20:55
