查看: 176|回复: 1
[分享] U盘神功能!电脑插上瞬间快10倍
408
发表于 2019-7-23 06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天电脑学习小编教大家利用一个普通U盘就可以让你电脑速度变快的小技巧。如果你的电脑开机速度和运行速度都比较慢的话(电脑没有加过固态硬盘),那么请准备一个空U盘,跟着电脑学习小编一起为您制作一个U盘加速运行系统的小工具。
适应环境:Windows Vista、windows7、windows8、windows10
U盘规格:最好是大于4GB的空U盘
采用技术:ReadyBoost
ReadyBoost是为了帮助内存扩展插槽不够用,资金或技术经验限制,以至于不能加装内存的人,帮助他们提升小量随机读写性能(small random I/O),进而加快系统运行的方法。
制作方法:
1、将准备好的U盘插在电脑上,然后右击格式化U盘。
文件系统类型:NTFS;
分配单元大小:4096字节;
勾选快速格式化;
2、格式化完成后,右击U盘符——属性——选项【ReadyBoost】
选择将该设备专用于ReadyBoost;
空间拉到最右边;
然后确定并应用。
此时,为系统加快速度的U盘就制作好了,我们就可以一直插着它了。
但如果你右击U盘属性,提示 ×该设备不能用于ReadyBoost
修复方案:
1、win+r,输入services.msc,进入服务。
2、找到Superfetch选项。双击打开,或者右击属性。
3、启动类型改为:自动。然后启动该服务,确定并应用。
最后小编再解答一些关于此技术的小疑问
1、USB2.0和3.0都可以用吗?
完全可以。
2、可以支持哪些系统?
支持Windows Vista、Windows 7、Windows 8和Windows 10四个系统。
3、速度提升有多少?
这得看情况。按平均值估算,一次随机4K的读取速度,闪存大约比硬盘快10倍。那么,最终用户会得到什么好处呢?当内存空间压力较大,而且硬盘读写频繁的时候,系统响应会更迅速;如果你的电脑配大内存,又没有几个应用程序在运行,ReadyBoost的效果就不明显了
4、为什么闪存支持ReadyBoost,也无法启用?
这是禁用了高速写入缓存的情形。您需要在设备管理器中将它启用,但这意味着数据在读写完毕之前拔掉闪存可能会造成数据损坏或丢失,以及设备(闪存)的损坏。
5、为什么我不能使用超过4GB的闪存?
FAT32文件系统将ReadyBoost.sfcache文件的容量限制在4GB。exFAT 文件系统是 64 位的,在 Windows 7 上没有 4GB 限制;电脑学习小编推荐采用NTFS格式。
6、是把页面文件(虚拟内存)放到闪存盘上了吧?
不完全是,页面文件还是在硬盘上。ReadyBoost文件是一个高速缓存,如果在ReadyBoost Cache里面找不到所需的数据,系统就会转回到硬盘上读取。
7、如果我们拔掉闪存盘,会不会影响系统?
如果闪存盘被意外拔除(指非正常下的突然移除),程序会转向硬盘。再次说明一下,闪存盘上的所有页面文件都被备份到硬盘上的一个页面文件里。无一例外。这不是一个单独的页面文件存储空间,而是一个用于提高访问速度的常用数据高速缓存。
8、支持SD/CF/MS/MMC等闪存卡吗?
大多数都支持。
老旧电脑
无法扩展增加内存
无法增加固态硬盘
这就是一个非常不错的升级电脑性能的方法!
1006
发表于 2019-7-23 07:41 | 显示全部楼层
之前有人试过,好像效果不明显
GMT+8, 2019-9-21 21:17
