查看: 335|回复: 3
空调缺氟竟成维修套路?专家:氟利昂无损耗一说
411
发表于 2019-7-18 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        空调"缺氟"竟成维修套路?专家:氟利昂无损耗一说
炎炎夏日,
空调君又成了大家“心头好”。
“我这条命就是空调给的。
“叫不醒装睡的人?
你把他空调关了试试!
“枯藤老树昏鸦,空调wifi西瓜,
世界最大乐事,我就往那一趴。
但是,如果空调不制冷了呢???
高温天气“带火”空调维修,
然而,
不少“黑心”空调维修商
却“套路”满满,
稍不注意,市民就会被坑。
套路
最近,因为清洗空调,家住重庆的王阿姨气不打一处来。
王阿姨告诉记者,三年前,她家添了小孙子,考虑到孩子健康,从当年夏天开始,王阿姨家开始每年清洗空调。
想到清洗空调不比维修,也没多大个事,为图方便,王阿姨通过家门口张贴的小广告,找到了附近的一家空调维修商家,说好挂机70元一台、柜机100元一台的价格,清洗三台挂机和一台柜机。
结果,维修工上门检查后告诉王阿姨,“你家空调用了五六年了吧?应该加氟了!”王阿姨听说过空调因为氟利昂不足导致制冷效果不好,想到自家空调的确使用了六七年,欣然同意。
王阿姨依稀记得,第一次加氟,4台空调都加了,按照一个气压35块,王阿姨清洗空调和加氟,一共花了近千元
维修工告诉王阿姨,就像其他的耗材一样,“氟”也是有损耗的,用了就会少,缺氟影响制冷效果还耗电,所以需要定期添加。
王阿姨说,今年,是某大公司的维修师傅上门清洗空调,可人家检查了空调,说根本不用加氟,而且空调也用不着年年加氟。“哪有人家有钱不赚的道理嘛?”王阿姨说,她这才发现自己之前上当受骗了。
暗访
在上海市消保委公布的2018空调维修体察报告中,谎称机器缺少制冷剂便是“套路”之一。
11家维修商中,仅有两家没有欺诈性维修。
多数空调维修服务商存在误导和欺骗消费者行为,而虚构故障则是最为突出的问题
上海市消保委副秘书长唐健盛介绍说,消费体察主要涉及三类问题:
一是谎称机器缺少制冷剂,通过虚假“加液”等手段骗取维修费用;
二是谎称电脑板损坏,甚至不经检查,就通过修理或者更换电脑板收取高额费用;
三是谎称电子元器件损坏
而从上海市消保委梳理近三年来涉及空调维修的2121件投诉发现,大多数消费者都是从互联网上寻找到的空调维修商户,从而产生争议、甚至受骗上当的
划重点
遇到制冷效果不好的问题,
一些无良的空调维修师傅
最爱跟用户说:
空调制冷效果不好,
需要加氟!
然而,真的是这样的吗?
其实,空调制冷剂存储在空调设备的密闭系统内,在运行工作状态下,它在系统内通过气态与液态转换,循环实现制冷或者制热模式,正常情况下不会发生损耗
因为空调制冷剂——氟利昂,一般以高压气体的状态存在,所以一般情况下,新安装的空调可能会因为安装不当,跑掉一部分氟,但这种情况多发生在使用半年至一年的新安装空调机上,使用1年后缺氟的可能不大
另一方面,空调“三分产品,七分安装”,用久了之后,空调可能出现管道泄漏、接头不牢固、松动、沙眼等情况,导致制冷剂泄漏,但真出现了这种情况,维修后,加一次氟至少要管3-5年,维修好之后,后续使用不需再进行制冷剂的补充。
专业人士提醒消费者,原则上,氟利昂无损耗一说,也不可能出现“缺一点氟”的情况。如果维修师傅上门,说氟利昂年年都要加,或者说空调“缺几个值/压的氟”“一个值/压多少钱”,那就显得太不专业,甚至可以说存在欺骗嫌疑了
套路咋躲?
那么,空调制冷效果不好,究竟应该怎样找原因?
1、如果发现空调不能开机,消费者可以首先检查遥控器电池是否有电,一般电池半年左右建议更换。
2、遥控器的模式一定要设置在雪花状,特别是老年人,由于视力不太好,容易设置错误,或者设置的温度未达到启动(一般设置在25度-26度之间)。
3、排除遥控器的因素,下一步,可以用手背感受一下室内机出风口的温度,或者将温度计放置于出风口进行测试,如果进风口和出风口有十几度(13-17度)的温差,就说明空调在制冷。
4、打开空调15分钟后,在能够着外机的地方摸一下这两个阀门,会有很大的温差,细管如果结霜就是缺氟了,粗管结霜则是内部系统流通不畅。
5、30分钟后,室内温度是否达到了设定的温度,也可以拆开面板,蒸发器上是否布满冷凝水,如果没有结霜或者结冰就是缺氟了。
参与人数 1金币 +50 威望 +20 收起 理由
李立山 + 50 + 20 感谢分享
98
发表于 2019-7-18 10:12 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享。
1008
发表于 2019-7-19 07:20 | 显示全部楼层
无病小修,小病大修,大病换件,,,
中级技工
167
242 小时
发表于 2019-7-20 18:15 | 显示全部楼层
别一杆子把整个维修行业扫低,那是打一炮算一炮钱到手无回头的地下游出队。
GMT+8, 2019-9-23 17:29
