查看: 1361|回复: 2
[分享] 一步一步教你认识空调风管机的类型......
发表于 2019-7-14 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        一、什么是风管,常见风管有哪些类型
风管主要指中央空调系统的通风管道,它常常被忽视,但却是空调系统的重要组成部分。风管是由薄钢板、铝板、硬聚氯乙烯板、玻璃钢以及其它复合材料等制成的,用于输送空气和空气混合物的各种管道的总称。
1、按照材质可分为:
金属风管、非金属风管。其中:
(1)金属风管又可分为:
钢板风管、铝板风管、不锈钢风管等;
(2)非金属风管可以分为:
硬聚氯乙烯风管、有机玻璃风管、无机玻璃风管、玻璃钢风管以及其它复合材料风管等;
2、按照风管外形可分为:
圆形风管、矩形风管;
3、按照通风空调系统工作压力可分为:
高压风管、中压风管、低压风管三个类别,具体划分如表所示:
二、常见风管有哪些规格
圆形风管规格
矩形风管规格
三、主要机具有哪
1、机械设备:
剪板机、振动剪板机、电剪、手动折方机、三辊卷圆机、联合冲剪机、法兰卷圆机、厢式联合单平咬口机、手剪、圆弯头咬口机、压筋合缝隙两用机、插条成型机、电动拉铆枪、电焊机、电动角向磨光机、台钻、砂轮切割机、手电钻、冲孔机、空压机及油漆喷枪等。
双面铝箔绝热板风管还需下列工具:雌雄刀、圆孔凿孔刀、月亮刀、电烫斗、手工开槽工具、装订抢等。
2、测量检验工具:
游标卡尺、钢直尺、钢卷尺、游标万能角度尺、内卡钳、漏风量测试装置等。
注:随着科学技术的发展,施工机具的种类、型号越来越多,施工机具的配备应以工程性质、施工条件及设计图纸要求合理配置。
3、进人施工现场的设备必须进行检查验收,定期维护保养。
四、风管制作作业条件有何要求
1、风管预制应有独立的工作场地,场地应平整、清洁,加工平台应找平。双面铝箔绝热板风管等其它复合材料风管的场地应干燥,应有足够的成品堆放场地;
2、作业地点应有安放施工机具和材料堆放场地,设施和电源应有可靠的安全防护装置。作业场地道路应畅通。必须有能满足消防要求的各种器械及设施;
3、加工设备布置在建筑物内时,应考虑建筑物楼板、梁的承载能力,必要时应采取相应措施;
4、大样图、系统图经审查符合要求,并进行了技术及安全交底;
5、对于洁净系统的风管制作应有干净封闭库房储存成品或半成品;
6、加工场地应预留现场材料、成品以及半成品的运输通道,加工场地的选择不得阻碍消防通道。
五、风管制作材料有哪些要求
六、金属风管加固有哪些规定
1、圆形风管(不包括螺旋风管)直径大于等于8 mm,且其管段长度大于1250 mm或总表面积大于4 m2均应采取加固措施;
2、矩形风管边长大于630 mm、保温风管边长大于800 mm,管段长度大于1250 mm或低压风管单边面积大于1.2 m2、中压、高压风管大于1.0 m2,均应采取加固措施;
3、非规则椭圆风管的加固,应参照矩形风管执行;
4、风管的加固可采用楞筋、立筋、角钢(内、外加固)、扁钢、加固筋和管内支撑等形式;
5、楞筋或楞线的加固,排列应规则,间隔应均匀,板面不应有明显的变形;
6、角钢、加固筋的加固,应排列整齐、均匀对称,其高度应小于或等于风管的法兰宽度。角钢、加固筋与风管的铆接应牢固、间隔要均匀。不应大220 mm,相交处应连接为一体;
7、管内支撑与风管的固定应牢固,各支撑点之间或风管的边沿或法兰的间距应均匀,不应大于950 mm;
8、中压和高压系统的风管管段,其长度大于1250 mm时,还应有加固框进行补强。高压系统金属风管的单咬口缝,还应有防止咬口缝胀裂的加固或补强措施。
七、如何确定风管板材厚度
钢板风管板材厚度:mm
注:1、螺旋风管的钢板厚度可以适当减小10%~15%;
        2、排烟系统风管钢板厚度可按高压系统;
        3、特殊除尘系统风管钢板厚度应符合设计要求;
        4、不适用于地下人防与防火隔墙的预埋管。
高、中、低压系统不锈钢板风管板材厚度(mm )
中、低压系统铝板风管板材厚度(mm)
中、低压系统硬聚氯乙烯圆形风管板材厚度(mm)
中、低压系统硬聚氯乙烯矩形风管板材厚度(mm)
中、低压系统有机玻璃钢风管板材厚度(mm)
中、低压系统无机玻璃钢风管板材厚度(mm)
八、金属风管连接有哪些规定,法兰及螺栓如何选择
1、金属风管连接的规定:
(1)风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字形拼接缝;
(2)风管采用法兰连接时,如所用法兰材料规格、螺栓规格高于规范规定,将在一定程度上造成材料的浪费;如低于规范要求,则连接的严密性和强度都难以得到保证。所用材料规格应符合相关规定。
2、法兰及螺栓的选择:
(1)中、低压系统风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距不得大于150 mm;高压系统风管不得大于100 mm。
(2)矩形风管法兰的四角部位应设有螺孔。
(3)当采用加固方法提高了风管法兰部位的强度时,其法兰材料规格相应的使用条件可以适当放宽。
(4)无法兰连接的风管的薄钢板法兰高度,应参照金属法兰风管的规定执行。
金属圆形风管法兰及螺栓规格(mm)
金属矩形风管法兰及螺栓规格(mm)
九、如何界定风管的咬接和焊接
金属风管连接咬接、焊接划分界限
注:镀锌钢板及有保护层的钢板,当厚度大于1.2 mm时采用铆钉连接
采用金属薄板制作风管连接通常有咬接、焊接、铆钉连接三种形式,采用何种方式连接,应根据风管材质及板厚按表所示标准确定。
十、金属风管常见咬口连接形式的适用范围有何规定,咬口宽度如何确定
1、金属风管常见的咬口连接形式主要有:
单咬口、立咬口、联合角咬口、转角咬口及按扣式咬口等。其中:
(1)单咬口主要适用于板材的拼接和圆形风管的闭合咬口;
(2)立咬口主要适用于圆形弯管或直管的管节咬口;
(3)联合角咬口主要适用于矩形风管、弯管、三通管及四通管的咬接;
(4)转角咬口常用于矩形直管的咬缝,以及有净化要求的空调系统,有时也用于弯管或三通管的转角咬口接缝;
(5)按扣式咬口是矩形风管主要咬口形式,有时也用于弯管、三通管或四通管。
2、金属风管咬口宽度和预留量根据板厚确定,应符合以下要求:
咬口宽度表(mm)
十一、金属风管无法兰连接形式有哪些,圆形风管无法兰连接形式
矩形风管无法兰连接方式
101 小时
发表于 2019-7-14 18:35 | 显示全部楼层
谢谢,顶一个
发表于 2019-7-17 07:00 来自手机 | 显示全部楼层
赞一个
GMT+8, 2024-4-25 22:14
