查看: 482|回复: 1
[分享] 格力空调故障代码大全及解释排除 格力空调故障代码大全及解释排除
544
发表于 2019-7-11 13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
格力空调故障代码不用着急,看完本文你就成为格力空调故障代码百事通。这里列出格力空调故障代码大全供格力空调用户参考
显示代码
显示保护定义
故障提示灯
  闪烁状态
                              说明或注解
CC
按键锁定
C1
故障电弧保护
运行指示灯
灭3秒闪烁12次
C2
漏电保护
运行指示灯
灭3秒闪烁13次
C3
接错线保护
运行指示灯
灭3秒闪烁14次
C4
无地线
运行指示灯
灭3秒闪烁15次
6
C5
跳线帽故障保护
运行指示灯
灭3秒闪烁15次
7
Cd
二氧化碳检测浓度过高报警
CP
防冷风保护
DF
防冻结保护
E0
整机交流电压下降降频
运行指示灯
灭3秒闪烁10次
E1
系统高压保护
运行指示灯
灭3秒闪烁1次
E2
室内侧防冻结保护
运行指示灯
灭3秒闪烁2次
13
E3
系统低压保护
运行指示灯
灭3秒闪烁3次
E4
压缩机排气保护
运行指示灯
灭3秒闪烁4次
15
E5
低电压过电流保护
运行指示灯
灭3秒闪烁5次
电压低、波动大或负荷过大,电流过大或电流检测元件坏;三相电查室外机过流保护板
16
E6
通讯故障
运行指示灯
灭3秒闪烁6次
17
E7
模式冲突/逆缺相保护
运行指示灯
灭3秒闪烁7次
18
E8
防高温保护/系统防高温保护
运行指示灯
灭3秒闪烁8次
19
E9
防冷风保护
运行指示灯
灭3秒闪烁9次
EC
水流开关保护/空调水流开关保护/热水水流保护
Eb
油温过高限/降频
22
En
模块电流保护限/降频
23
Ed
系统防高温保护/防过热保护
24
EF
外风机过载保护
25
EP
壳定高温保护
EE
存储芯片故障/室内PCB板故障
制热指示灯
灭3秒闪烁15次
F0
收氟模式(系统缺氟或堵塞保护)
制冷指示灯
灭3秒闪烁10次
进入:上电5分钟内,3秒内连续按灯光键3次;退出:任意键或超过25分钟
28
F1
室内环境感温包开、短路
制冷指示灯
灭3秒闪烁1次
29
F2
室内蒸发器感温包开、短路
制冷指示灯
灭3秒闪烁2次
30
F3
室外环境感温包开、短路
制冷指示灯
灭3秒闪烁3次
31
F4
室外冷凝器感温包开、短路
制冷指示灯
灭3秒闪烁4次
32
F5
室外排气感温包开、短路
制冷指示灯
灭3秒闪烁5次
33
F6
制冷过负荷降频
制冷指示灯
灭3秒闪烁6次
34
F7
制冷回油
制冷指示灯
灭3秒闪烁7次
35
F8
电流过大降频
制冷指示灯
灭3秒闪烁8次
F9
排气过高降频
制冷指示灯
灭3秒闪烁9次
37
FA
管温过高降频
38
FC
滑动门故障
39
FE
室外过载感温包故障
40
    FH
防冻结降频
41
FP
室内传感器检测故障/二氧化碳检测故障
检测模块坏
42
FF
子房间处于关状态
43
FU
壳顶感温故障保护
44
H0
制热防高温降频
制热指示灯
灭3秒闪烁10次
45
H1
室外机化霜
制热指示灯
灭3秒闪烁1次
46
H2
静电除尘保护
制热指示灯
灭3秒闪烁2次
47
H3
压缩机过载保护
制热指示灯
灭3秒闪烁3次
48
H4
系统异常(防高温停机保护)
制热指示灯
灭3秒闪烁4次
Q系列制热时 内机过滤网脏会显示H4
49
H5
模块保护
制热指示灯
灭3秒闪烁5次
换外机电器盒
50
H6
无室内机PG电机反馈(风机堵转0
运行指示灯
灭3秒闪烁11次
51
H7
同步失败(压缩机相电流过流)
制热指示灯
灭3秒闪烁7次
52
H8
室内机水满保护
制热指示灯
灭3秒闪烁8次
53
H9
电加热管故障
制热指示灯
灭3秒闪烁9次
54
HC
PFC过流保护
制热指示灯
灭3秒闪烁6次
出现此代码换外机电器盒
55
HE
压缩机退磁保护
制热指示灯
灭3秒闪烁14次
56
HP
室内机防高温保护
57
L2
水箱水位开关故障/加热水箱水位开关故障
58
L3
外机直流风机故障/
D5亮;D6D16D30灭
59
L9
功率过高保护
运行灯
灭3秒闪烁20次
60
Lc
启动失败
制热指示灯
灭3秒闪烁11次
61
LC
按键锁定
62
Ld
缺相保护(压缩机三相不平衡保护)
63
LE
压机堵转保护
64
LP
室内、外机型号不匹配
65
P0
最小制冷或制热
66
P0
驱动模块复位
67
P1
名义(额定)制冷或制热
制冷模式,超强运行,设定温度为18°C,3秒内连续按4次睡眠键;制热模式,超强运行,设定温度为29°C,3秒内连续按4次睡眠键,
68
P2
最大制冷或制热
69
P3
中间制冷或制热
70
P5
驱动板检测压机过流
71
P6
驱动板与主板通讯故障
72
P7
散热器感温包故障
制热指示灯
灭3秒闪烁18次
73
P8
散热片温度过高
制热指示灯
灭3秒闪烁19次
74
PH
直流母线输入电压过高
制冷指示灯
灭3秒闪烁11次
75
PL
直流母线输入电压过低
制冷指示灯
灭3秒闪烁21次
76
PU
大电解电容充电回路故障
制热指示灯
灭3秒闪烁17次
77
PA
交流电流保护(输入侧)
78
PP
交流输入电压异常
交流电压低于或高于正常工作电压
79
U1
压缩机相电流检测电路故障
制热指示灯
灭3秒闪烁13次
U3
直流母线电压跌落
制热指示灯
灭3秒闪烁20次
81
U5
整机电流检测故障
制冷指示灯
灭3秒闪烁13次
82
U7
四通阀换向异常
制冷指示灯
灭3秒闪烁20次
83
U8
PG电机(内风机)过零检测故障
运行指示灯
灭3秒闪烁17次
      换内机主板
84
U9
外机过零故障
外机主板D5和D6常亮,D16闪烁
85
UA
现场设定错误内外搭配异常
制热和制冷指示灯
灭3秒闪烁12次
86
UF
过零异常
制热和制冷指示灯
灭3秒闪烁7次
87
UH
无室外电机反馈
制热和制冷指示灯
灭3秒闪烁8次
88
UL
排气感温包脱落
制热和制冷指示灯
灭3秒闪烁9次
89
UP
室外电器盒温度过高
制热和制冷指示灯
灭3秒闪烁10次
90
UU
直流过电流
制热和制冷指示灯
灭3秒闪烁11次
91
dd
一拖多内机连接管路连接与通讯连接的匹配测试
92
do
风机调速板通讯故障
93
Eo
特殊功能板故障
94
FP
二氧化碳检测浓度过高报警
95
RF
射频模块故障
96
JF
内机与检测板通讯故障
97
EE
室外机记忆芯片读写故障
制热灯闪15次
98
EE
读EEPROM故障
99
e6
显示板与主板通讯同时故障
100
EU
模块温度过高限/降频
101
OE
外环境温度异常
102
HF
wifi故障
103
U4
压缩机反转
104
no
定/变频显示板用错
105
J6
主板与转接板通讯故障
106
U2
压机缺相保护
107
c6
无地线
运行指示灯
灭3s闪烁16次
108
c7
PTC感温包故障/空调辅电温感器故障
制热指示灯
灭3s闪烁9次
109
CF
短路保护
110
CH
换气部件与射频检测板配对成功或无线通信异常
112
EL
火警报警
113
FJ
出风口/送风感温包故障
114
HL
净化部件与射频检测板配对成功或无线通信异常
115
   HU
加湿部件与射频检测板配对成功或无线通信异常
116
L1
湿度传感器故障
117
L4
过滤器堵塞报警
118
L5
循环水感温包故障/生活水蓄热水温感器故障
119
L6
机组能力不足
120
L7
水压开关保护
L8
蓄热水箱水位开关故障
122
L0
风阀故障
123
LA
外风机故障
124
LF
超速保护(超频保护/压机超速保护)
125
LH
室内环境温度过高报警
126
LL
室内环境温度过低报警
127
LU
压机功率限/降频
128
P7
散热片或IPM.PFC模块温度传感器异常
129
P8
散热片或IPM.PFC模块温度过高
130
P9
交流接触器保护
131
Pb
电量计算传感器故障
132
Pc
电流检测电路故障或电流传感器故障
133
Pd
传感器连接保护(电流传感器未接到对应的U相和V相)
134
PE
温漂保护(电器盒温度偏移保护)
135
Pn
低压限/降频(冷媒压力低压传感器)
136
U6
油温温度过高保护
137
UC
清洗过滤网故障
138
UF
用远程监控把空调的遥控器和按键都屏蔽
139
UH
内机直流母线电压异常保护
140
b5
入管感温包故障
制冷指示灯
灭3s闪烁19次
141
b7
出管感温包故障
制冷指示灯
灭3s闪烁22次
142
d0
风机调速板通讯故障
143
dJ
交流输入相序
144
n7
电磁二通阀故障
145
0E
外机出现任意需要停机的故障
最新格力中央空调故障代码大全
故障代码含义
显示代码
机;型
压缩机高压保护
E1
数码多联室外机
室内防冻结保护
E2
数码多联室外机
压缩机低压保护
E3
数码多联室外机
压缩机排气高温保护/油温高温保护
E4
数码多联室外机
压缩机过电流保护/压机、风机驱动故障
E5
数码多联室外机
通讯故障
E6
数码多联室外机
模式冲突
E7
数码多联室外机
油电磁阀保护
EA
数码多联室外机
室外环境温度传感器故障
F4
数码多联室外机
室外主机入管温度传感器故障
F5
数码多联室外机
室外主机中部温度传感器故障
F6
数码多联室外机
室外主机出管温度传感器故障
F7
数码多联室外机
主机定频压机1排气温度传感器故障
F8
数码多联室外机
主机数码压机排气温度传感器故障
F9
数码多联室外机
主机定频压机1油温温度传感器故障
FA
数码多联室外机
主机数码压机油温温度传感器故障
Fb
数码多联室外机
高压传感器故障
Fc
数码多联室外机
低压传感器故障
Fd
数码多联室外机
缺冷媒保护
FE
数码多联室外机
室外子机入管温度传感器故障
b5
数码多联室外机
室外子机中部温度传感器故障
b6
数码多联室外机
室外子机出管温度传感器故障
b7
数码多联室外机
定频压机2排气温度传感器故障
b8
数码多联室外机
定频压机3排气温度传感器故障
b9
数码多联室外机
定频压机2油温温度传感器故障
bA
数码多联室外机
定频压机3油温温度传感器故障
bb
数码多联室外机
直流母线电压过高保护
PH
变频多联室外机
IPM或PFC模块过热保护
P8
变频多联室外机
电流检测电路故障
Pc
变频多联室外机
IPM或PFC模块温度传感器故障
P7
变频多联室外机
压缩机电流保护
P5
变频多联室外机
直流母线电压过低保护
PL
变频多联室外机
压缩机启动失败
Lc
变频多联室外机
PFC模块保护
Hc
变频多联室外机
堵转
LE
变频多联室外机
驱动模块复位
P0
变频多联室外机
压缩机电机失步
H7
变频多联室外机
缺相
Ld
变频多联室外机
变频驱动部分到主控通讯故障
P6
变频多联室外机
IPM模块保护
H5
变频多联室外机
超速
LF
变频多联室外机
传感器连接保护
Pd
变频多联室外机
温漂保护
PE
变频多联室外机
交流接触器保护
P9
变频多联室外机
高压保护
E1
变频多联室外机
低压保护
E3
变频多联室外机
排气保护
E4
变频多联室外机
压缩机自带过载保护
H3
变频多联室外机
通讯故障(内外机、手操器之间)
E6
变频多联室外机
室外环境感温头故障
F4
变频多联室外机
室外盘管进管感温头故障
F5
变频多联室外机
室外盘管中间感温头故障
F6
变频多联室外机
室外盘管出管感温头故障
F7
变频多联室外机
变频排气感温包故障
F9
变频多联室外机
交流电流保护(输入侧)
PA
变频多联室外机
驱动板环境感温包故障
PF
变频多联室外机
交流输入电压异常
PP
变频多联室外机
跳线帽故障
C5
变频多联室外机
充电回路故障
PU
变频多联室外机
直流电机无转速反馈故障
H6
变频多联室外机
远程锁定
CC
多联室内机(除智能多联外)
与有效主手操器冲突标志
CH
多联室内机(除智能多联外)
清除线控器标志
CL
多联室内机(除智能多联外)
压缩机高压保护
E1
多联室内机(除智能多联外)
室内防冻结保护
E2
多联室内机(除智能多联外)
压缩机低压保护
E3
多联室内机(除智能多联外)
压缩机排气高温保护/油温高温保护
E4
多联室内机(除智能多联外)
压缩机过电流保护/压机、风机驱动故障
E5
多联室内机(除智能多联外)
通讯故障
E6
多联室内机(除智能多联外)
模式冲突
E7
多联室内机(除智能多联外)
室内机风机过载保护
E8
多联室内机(除智能多联外)
水满保护
E9/Eb
多联室内机(除智能多联外)
按键锁定
EE
多联室内机(除智能多联外)
辅助电加热故障
EH
多联室内机(除智能多联外)
室内环境温度传感器故障
F0
多联室内机(除智能多联外)
室内机入管温度传感器故障
F1
多联室内机(除智能多联外)
室内机中部温度传感器故障
F2
多联室内机(除智能多联外)
室内机出管温度传感器故障
F3
多联室内机(除智能多联外)
室外环境温度传感器故障
F4
多联室内机(除智能多联外)
室外机入管温度传感器故障
F5
多联室内机(除智能多联外)
室外机中部温度传感器故障
F6
多联室内机(除智能多联外)
室外机出管温度传感器故障
F7
多联室内机(除智能多联外)
定频压机排气温度传感器故障
F8
多联室内机(除智能多联外)
压缩机高压保护
E1
智能多联室内机
室内防冻结保护
E2
智能多联室内机
压缩机低压保护
E3
智能多联室内机
压缩机排气高温保护
E4
智能多联室内机
压缩机过电流保护
E5
智能多联室内机
通讯故障
E6
智能多联室内机
模式冲突
E7
智能多联室内机
室内机风机过电流保护
E8
智能多联室内机
水满保护
E9/Eb
智能多联室内机
按键锁定
EE
智能多联室内机
辅助电加热故障
EH
智能多联室内机
室内环境温度传感器故障
F0
智能多联室内机
室内机蒸发器温度传感器故障
F1
智能多联室内机
冷凝器温度传感器故障
F2
智能多联室内机
室外环境温度传感器故障
F3
智能多联室内机
排气温度传感器故障
F4
智能多联室内机
水泵故障(新款风管)
E0
风管机
压缩机高压保护
E1
风管机
室内防冻结保护
E2
风管机
压缩机低压保护
E3
风管机
压缩机排气高温保护
E4
风管机
压缩机过电流保护
E5
风管机
通讯故障
E6
风管机
室内风机故障
E8
风管机
水满保护
E9
风管机
辅助电加热故障
EH
风管机
室内环境温度传感器故障
F0
风管机
室内机蒸发器温度传感器故障
F1
风管机
冷凝器温度传感器故障
F2
风管机
室外环境温度传感器故障
F3
风管机
排气温度传感器故障
F4
风管机
显示器环境温度传感器故障
F5
风管机
见备注
FF
风管机
跳线帽故障
C5
风管机
压缩机高压保护
E1
户式(别墅)机单系统
系统防冻保护
E2
户式(别墅)机单系统
压缩机低压保护
E3
户式(别墅)机单系统
压缩机排气温度保护
E4
户式(别墅)机单系统
压缩机过载保护
E5
户式(别墅)机单系统
水泵过载保护
E6
户式(别墅)机单系统
水流开关保护
E7
户式(别墅)机单系统
风机过载保护
E8
户式(别墅)机单系统
系统防高温保护
E9
户式(别墅)机单系统
防冻温度传感器故障
F1
户式(别墅)机单系统
除霜温度传感器故障
F3
户式(别墅)机单系统
排气温度传感器故障
F5
户式(别墅)机单系统
室外环境温度传感器
F7
户式(别墅)机单系统
进水温度传感器故障
F8
户式(别墅)机单系统
出水温度传感器故障
F9
户式(别墅)机单系统
通信故障
EC
户式(别墅)机单系统
压缩机1高压保护
E1
户式(别墅)机双系统
系统1防冻结保护
E2
户式(别墅)机双系统
压缩机1低压保护
E3
户式(别墅)机双系统
压缩机1排气温度保护
E4
户式(别墅)机双系统
压缩机1过载保护
E5
户式(别墅)机双系统
水泵过载保护
E6
户式(别墅)机双系统
水流开关保护
E7
户式(别墅)机双系统
风机1过载保护
E8
户式(别墅)机双系统
系统1防高温保护
E9
户式(别墅)机双系统
压缩机2高压保护
b1
户式(别墅)机双系统
系统2防冻结保护
b2
户式(别墅)机双系统
压缩机2低压保护
b3
户式(别墅)机双系统
压缩机2排气温度保护
b4
户式(别墅)机双系统
压缩机2过载保护
b5
户式(别墅)机双系统
风机2过载保护
b8
户式(别墅)机双系统
系统2防高温
b9
户式(别墅)机双系统
防冻温度传感器1故障
F1
户式(别墅)机双系统
防冻温度传感器2故障
F2
户式(别墅)机双系统
除霜温度传感器1故障
F3
户式(别墅)机双系统
除霜温度传感器2故障
F4
户式(别墅)机双系统
排气温度传感器1故障
F5
户式(别墅)机双系统
排气温度传感器2故障
F6
户式(别墅)机双系统
室外环境温度传感器故障
F7
户式(别墅)机双系统
进水温度传感器
F8
户式(别墅)机双系统
出水温度传感器
F9
户式(别墅)机双系统
通信故障
EC
户式(别墅)机双系统
压缩机1高压保护
E1
户式地暖机组
系统一防冻结保护
E2
户式地暖机组
压缩机1低压保护
E3
户式地暖机组
压缩机1排气温度保护
E4
户式地暖机组
压缩机1过载保护
E5
户式地暖机组
水泵过载保护
E6
户式地暖机组
水流开关故障
E7
户式地暖机组
风机1过载保护
E8
户式地暖机组
系统一防高温
E9
户式地暖机组
压缩机2高压保护
b1
户式地暖机组
系统二防冻结保护
b2
户式地暖机组
压缩机2低压保护
b3
户式地暖机组
压缩机2排气温度保护
b4
户式地暖机组
压缩机2过载保护
b5
户式地暖机组
风机2过载保护
b8
户式地暖机组
系统二防高温
b9
户式地暖机组
防冻温度传感器1故障
F1
户式地暖机组
防冻温度传感器2故障
F2
户式地暖机组
除霜温度传感器1故障
F3
户式地暖机组
除霜温度传感器2故障
F4
户式地暖机组
排气温度传感器1故障
F5
户式地暖机组
排气温度传感器2故障
F6
户式地暖机组
室外环境温度传感器故障
F7
户式地暖机组
进水温度传感器故障
F8
户式地暖机组
出水温度传感器故障
F9
户式地暖机组
通信故障
EC
户式地暖机组
压缩机1高压保护
E1
单元机(风冷冷风型)
系统1防冻结保护
E2
单元机(风冷冷风型)
压缩机1低压保护
E3
单元机(风冷冷风型)
压缩机1排气高温保护
E4
单元机(风冷冷风型)
压缩机1过电流保护
E5
单元机(风冷冷风型)
压缩机2高压保护
b1
单元机(风冷冷风型)
系统2防冻结保护
b2
单元机(风冷冷风型)
压缩机2低压保护
b3
单元机(风冷冷风型)
压缩机2排气高温保护
b4
单元机(风冷冷风型)
压缩机2过电流保护
b5
单元机(风冷冷风型)
冷凝器2传感器故障
b6
单元机(风冷冷风型)
蒸发器2传感器故障
b7
单元机(风冷冷风型)
通信故障
EC
单元机(风冷冷风型)
存储芯片故障
EE
单元机(风冷冷风型)
压缩机3高压保护
C1
单元机(风冷冷风型)
系统3防冻结保护
C2
单元机(风冷冷风型)
压缩机3低压保护
C3
单元机(风冷冷风型)
压缩机3排气高温保护
C4
单元机(风冷冷风型)
压缩机3过电流保护
C5
单元机(风冷冷风型)
冷凝器3传感器故障
C6
单元机(风冷冷风型)
蒸发器3传感器故障
C7
单元机(风冷冷风型)
室内环境传感器故障
F0
单元机(风冷冷风型)
蒸发器1传感器故障
F1
单元机(风冷冷风型)
冷凝器1传感器故障
F2
单元机(风冷冷风型)
室外环境传感器故障
F3
单元机(风冷冷风型)
排气温度传感器1故障
F5
单元机(风冷冷风型)
排气温度传感器2故障
F6
单元机(风冷冷风型)
排气温度传感器2故障
F7
单元机(风冷冷风型)
送风机热过电流
F9
单元机(风冷冷风型)
压缩机1高压保护
E1
单元机(水冷冷风型)
系统1防冻结保护
E2
单元机(水冷冷风型)
压缩机1低压保护
E3
单元机(水冷冷风型)
压缩机1排气高温保护
E4
单元机(水冷冷风型)
压缩机1过电流保护
E5
单元机(水冷冷风型)
送风机热过电流
F9
单元机(水冷冷风型)
压缩机2高压保护
b1
单元机(水冷冷风型)
系统2防冻结保护
b2
单元机(水冷冷风型)
压缩机2低压保护
b3
单元机(水冷冷风型)
压缩机2排气高温保护
b4
单元机(水冷冷风型)
压缩机2过电流保护
b5
单元机(水冷冷风型)
水流开关故障
E0
单元机(水冷冷风型)
送风机热过电流
E8
单元机(水冷冷风型)
回风温度传感器故障
F0
单元机(水冷冷风型)
防冻传感器1故障
F2
单元机(水冷冷风型)
防冻传感器2故障
F3
单元机(水冷冷风型)
防冻传感器3故障
F4
单元机(水冷冷风型)
排气温度传感器1故障
F5
单元机(水冷冷风型)
排气温度传感器2故障
F6
单元机(水冷冷风型)
排气温度传感器3故障
F7
单元机(水冷冷风型)
压缩机2高压保护
b1
单元机(水冷冷风型)
系统2防冻结保护
b2
单元机(水冷冷风型)
压缩机2低压保护
b3
单元机(水冷冷风型)
压缩机2排气高温保护
b4
单元机(水冷冷风型)
压缩机2过电流保护
b5
单元机(水冷冷风型)
压缩机3高压保护
c1
单元机(水冷冷风型)
系统3防冻结保护
c2
单元机(水冷冷风型)
压缩机3低压保护
c3
单元机(水冷冷风型)
压缩机3排气高温保护
c4
单元机(水冷冷风型)
压缩机3过电流保护
c5
单元机(水冷冷风型)
压缩机1高压保护
E1
恒温恒湿机
压缩机1防冻结保护
E2
恒温恒湿机
压缩机1低压保护
E3
恒温恒湿机
压缩机1过电流保护
E5
恒温恒湿机
压缩机2高压保护
b1
恒温恒湿机
压缩机2防冻结保护
b2
恒温恒湿机
压缩机2低压保护
b3
恒温恒湿机
压缩机2排气高温保护
b4
恒温恒湿机
压缩机2过电流保护
b5
恒温恒湿机
回风温度传感器故障
F0
恒温恒湿机
防冻传感器1保护
F1
恒温恒湿机
防冻传感器2保护
F2
恒温恒湿机
排气传感器1保护
F4
恒温恒湿机
排气传感器2保护
F5
恒温恒湿机
加湿器故障保护
F8
恒温恒湿机
离心风机过电流保护
F9
恒温恒湿机
压缩机高压保护
E1
水环热泵机组
系统防冻结保护
E2
水环热泵机组
压缩机低压保护
E3
水环热泵机组
压缩机排气高温保护
E4
水环热泵机组
压缩机过电流保护
E5
水环热泵机组
通讯故障
E6
水环热泵机组
水流开关保护
E7
水环热泵机组
室内风机过电流保护
E8
水环热泵机组
水满保护
E9
水环热泵机组
水温越界故障
EC
水环热泵机组
紫外线故障
d1
水环热泵机组
静电除尘故障
d2
水环热泵机组
室内温度传感器故障
F0
水环热泵机组
蒸发器温度传感器故障
F1
水环热泵机组
水系统防冻传感器故障(B系列机组显示水温越界护)
F3
水环热泵机组
排气温度传感器故障
F4
水环热泵机组
室内温度传感器故障
F0
基站空调机组
蒸发器温度传感器故障
F1
基站空调机组
冷凝器温温度传感器故障
F2
基站空调机组
室外温度传感器故障
F3
基站空调机组
排气温度传感器故障
F4
基站空调机组
出水温度传感器/湿度传感器
F5
基站空调机组
压缩机高压保护
E1
基站空调机组
室内防冻结保护
E2
基站空调机组
压缩机低压保护
E3
基站空调机组
压缩机排气高温保护
E4
基站空调机组
压缩机过电流保护
E5
基站空调机组
通讯故障
E6
基站空调机组
断电保护
L1
基站空调机组
蓄电池低压保护
L2
基站空调机组
直流风机故障
L3
基站空调机组
辅助电加热保护
EH
基站空调机组
室内环境温度过高报警
LH
基站空调机组
室内环境温度过低报警
LL
基站空调机组
火灾报警
EL
基站空调机组
过滤器堵塞报警
L4
基站空调机组
室外环境温度传感器故障
F3
热水空调机组
排气温度传感器故障
F4
热水空调机组
室外入管温度传感器故障
F5
热水空调机组
室外中部温度传感器故障
F6
热水空调机组
室外换热器管温感温包故障
F6
热水空调机组
室外出管温度传感器故障
F7
热水空调机组
进水温度传感器故障
F8
热水空调机组
出水温度传感器故障
F9
热水空调机组
回气温度传感器故障
Fd
热水空调机组
用户侧水温温度传感器故障
FE
热水空调机组
水箱中部温度传感器故障
FL
热水空调机组
压缩机高压保护
E1
热水空调机组
压缩机低压保护
E3
热水空调机组
压缩机排气高温保护
E4
热水空调机组
通讯故障
E6
热水空调机组
水泵过电流保护
E0
热水空调机组
外风机过电流保护
EF
热水空调机组
辅助电加热保护
EH
热水空调机组
系统防高温保护
Ed
热水空调机组
水流开关保护
Ec
热水空调机组
水箱水位开关故障
L2
热水空调机组
冬天自动防冻保护
d2
热水空调机组
循环水温度传感器故障(RSZ系列直热式热水机)
L5
热水空调机组
机组能力不足
L6
热水空调机组
水压开关保护
L7
热水空调机组
水箱底部感温包故障
C8
热水空调机组
版本号
热水空调机组
出水温度
热水空调机组
进水温度
热水空调机组
室外环境温度
热水空调机组
用户侧温度
热水空调机组
室外入管温度1
6
热水空调机组
室外入管温度2*
7
热水空调机组
排气温度1
热水空调机组
排气温度2*
热水空调机组
室外出管温度1
热水空调机组
室外出管温度2*
热水空调机组
水箱水温(商用机)
热水空调机组
预留(家用机)
热水空调机组
预留
13
热水空调机组
预留
热水空调机组
预留
15
热水空调机组
预留(商用机)
16
热水空调机组
水箱水温(家用机)
热水空调机组
预留
17
热水空调机组
水箱中部水温
18
热水空调机组
水箱上部水温
19
热水空调机组
压缩机高压保护
E1
新风处理机组
防低温(防冻结)
E2
新风处理机组
压缩机低压保护
E3
新风处理机组
压缩机排气高温保护
E4
新风处理机组
压缩机过电流保护
E5
新风处理机组
通讯故障
E6
新风处理机组
模式冲突
E7
新风处理机组
内风机过载保护
E8
新风处理机组
水满保护
E9
新风处理机组
高压阀故障
Fc
新风处理机组
低压阀故障
Fd
新风处理机组
辅助电加热故障
EH
新风处理机组
PG电机堵转保护
H6
新风处理机组
室内环境感温包故障
F0
新风处理机组
室内入管感温包故障
F1
新风处理机组
室内中部感温包故障
F2
新风处理机组
室内出管感温包故障
F3
新风处理机组
室外环境感温包故障
F4
新风处理机组
室外入管感温包故障
F5
新风处理机组
室外中部感温包故障
F6
新风处理机组
室外出管感温包故障
F7
新风处理机组
排气感温包1(定频)故障
F8
新风处理机组
排气感温包2(变频)故障
F9
新风处理机组
油温感温包1(定频)故障
FA
新风处理机组
油温感温包2(变频)故障
Fb
新风处理机组
清除主线控器标志
CL
新风处理机组
无主室内机代码
No
新风处理机组
通信故障
E6
全热新风换气机组
室内环境感温包故障
F0
全热新风换气机组
室外出管感温包故障
F3
全热新风换气机组
湿度传感器故障
L1
全热新风换气机组
风阀和相关部件故障或风阀集中控制接线错误
L0
全热新风换气机组
格力空调故障代码
E1:压缩机高压保护。
   1﹑冷凝 器前有障碍物
   2﹑室外环境温度高于43度时开始制冷
   3﹑控制回路异常 4﹑高压管压力过大使高压开关动作
E2:蒸发器防冻结保护。
   1﹑室内风机不转或风口堵住  。
   2﹑室内环境温度低于18度 。
   3﹑管温感温头折断  。
   4﹑管温感温头插头没插好。
   5﹑控制回路异常  。
E3:压缩机低压保护 。
   1﹑冷媒不足。
   2﹑膨胀阀半堵,电磁阀故障。
   3﹑过滤器半堵。
E4:压缩机排气温度过高保护。
   1﹑系统堵塞。
   2﹑ 压缩机老化。
   3﹑外机散热不好。
E5:过电流(低电压保护)。
格力KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕
E1     1﹑冷凝器前有障碍物
       2﹑控制回路巽常
       3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷
       4﹑高压管压力过大使高压开关动作
E2    1﹑室内风机不转或风口堵住
        2﹑室内环境温度低于18度
        3﹑管温感温头折断
        4﹑管温感温头插头没插好
        5﹑控制回路巽常
        6﹑电容C7漏电
格力LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕
E1     1﹑冷凝器前有障碍物
       2﹑控制回路巽常
       3﹑三相电源缺相
       3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷
       4﹑工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作
E2      1﹑室内风机不转或风口堵住
        2﹑室内环境温度低于18度
        3﹑管温感温头折断
        4﹑管温感温头插头没插好
        5﹑控制回路巽常
        6﹑电容C7漏电格力空调维修
E1一般是外机问题  过欠流  过欠压    散热不良!
格力KFR-70LW/ED故障代码
KFR-70LW/ED
E1 高压
E2 防冻结
E3 低压
E4 排温
E5 过流
格力带低电压保护新款柜机代码:
E1:压缩机高压保护
E2:蒸发器防冻结保护
E3:压缩机低压保护
E4:压缩机排气温度过高保护
E5:过电流(低电压保护
格力吸顶式空调室外机电路板(发光管闪烁)是哪里故障
2、6指示灯闪烁水位天关(水泵或排水管损坏)
3、6指示灯闪烁扫风电机损坏
2、3、6指示灯闪烁选择问题
2、5指示灯闪烁室内温度传感器损坏
2、4、5指示灯闪烁遥控器问题
3、5指示灯闪烁室内温度传感器损坏
4指示灯闪烁中心地址堵塞
2指示灯闪烁遥控器发射电路开路
3、7指示灯闪烁室内外通信开路
2、7指示灯闪烁室风外通信问题
3、4、6、7指示灯闪烁电源接触不良,检测主电路板
2、3、4、6、7指示灯闪烁电源接触不良,检测电路板
4、6、7 指示灯闪烁 压缩机吸气压力过低保护
3、6、7指示灯闪烁 压缩机排气压力过高保护
2、6、7指示灯闪烁 压缩机过流保护
2、3、6、7指示灯闪烁 压缩机排气温度保护
2、5、7指示灯闪烁 压缩机排气温度问题
3、5、7指示灯闪烁 热交换器温度问题
2、4、5、7指示灯闪烁 高压开关开路
3、4、5、7指示灯闪烁 热压开关开路
2、3、4、5、7指示灯闪烁 低压开关问题
2、3、5、7指示灯闪烁 电流检测器开路或压缩机过流保护
格力空调故障代码h1是化霜故障。
请参照以下格力故障代码
故障,保护意义        显示器代码            内机指示灯显示
系统高压保护             E1                       运行灯 灭3S闪烁1次
内机防冻保护             E2                       运行灯灭3S闪烁2次
系统低压保护             E3                       运行灯灭3S闪烁3次
压缩机排气保护           E4                       运行灯灭3S闪烁4次
低电压过流保护           E5                      运行灯灭3S闪烁5次
通讯故障                 E6                      运行灯灭3S闪烁6次
模式冲突                 E7                      运行灯灭3S闪烁7次
防高温保护               E8                      运行灯灭3S闪烁8次
防冷风保护               E9                      运行灯灭3S闪烁9次
室温开,短路             F1                      制冷指示灯灭3S闪1次
内管温开,短路           F2                      制冷指示灯灭3S闪2次
外环温开,短路           F3                      制冷指示灯灭3S闪3次
冷凝器管温开,短路       F4                      制冷指示灯灭3S闪4次
外排气管温开,短路       F5                      制冷指示灯灭3S闪5次
化霜                     H1                      制热指示灯灭3S闪烁1次
静电除尘保护             H2                      制热指示灯灭3S闪烁2次
压缩机过载保护           H3                      制热指示灯灭3S闪烁3次
系统异常                 H4                      制热指示灯灭3S闪烁4次
模块保护格力空调维修                 H5                      制热指示灯灭3S闪烁5次
滑动门故障               FC
格力空调故障代码维修方法
一:格力空调故障代码含义及维修方法
1. E1保护:为系统高压保护。当连续3s检测到高压保护时,关闭除灯箱外的其他负载,屏蔽所有按键及遥控信号,指示灯闪烁并显示故障代码E1.
2. E2保护:为室内防冻结保护。在制冷、抽湿模式下,压缩机起动6min,连续3min检测到T蒸<-5℃时,指示灯闪烁并显示故障代码E2,停压缩机、外风机;当T蒸>6℃,且压缩机已停足3min时,指示灯灭,液晶恢复显示,原状态运行。不屏蔽按键。
3. E3保护:为系统低压保护。压缩机起动3min后开始检测低压开关信号,若连续3min检测到低压开关断开,则整机停,指示灯闪烁并显示故障代码E3,以提示漏氟。
4. E4保护:为排气管高温保护。压缩机起动后,连续30s检测到排气温度高于120℃或排气感温头短路(或开路)时,指示灯闪烁并显示故障代码E4。
5. E5保护:为低电压保护。压缩机运转后,若连续3s检测到电流超过25A,指示灯闪烁并显示故障代码E5。
6. EH保护:电加热故障。发出“BB”报警声,红灯闪。当环温>35℃时,强制进入制冷。故障原因如下:
1) 交流接触器内部粘连,须更换交流接触器。
2) 熔断器工作不正常,须更换熔断器。
二、格力空调维修和检查方法,
  在制冷工况下冷量不足
   1.有冷风但室内不冷。
   2. 房间太大或门窗打开,请关严门窗。
   3. 室内人太多或有热源,请清除热源。
   4 室外机安装位置不佳,散热不良,如日晒、通风不良等,请校正或重装。
   5 室内机位置不佳,冷气循环差,请校正或重装。 e. 过滤网脏堵,请清洗。
   6. 系统堵塞,检查毛细管、过滤器、两器等,请修复或更换。
   7. 两器脏,请清洗。  进出风处障碍物,请清除。
   8. 制冷剂过多,请放出适量的制冷剂。
   9. 系统混有空气,放氟,抽真空,重新灌注。
   10. 室外温度太高。
   11.  检查高低压是否正常,若低压偏高,则系统中可能会有空气,低压偏低,则可能制冷剂泄漏、系统缺氟。
   12. 若毛细管处结霜,可能是系统中混有水份,造成冰堵,也可能是脏堵。
   13. 压缩机本身效率低。
   14. 室外环境温度太高。空调器能力有限,不能冷到所期望的舒适温度。
   15. 冷凝器结灰严重,通风不畅,散热效果差,造成空调器制冷量下降。
   16. 空调安装位置。室外机组受日晒;室内机组位置太高、太低、偏角,造成冷气循环不良。
   17. 制冷循环系统堵塞。毛细管或干燥过滤器堵塞后,流入蒸发器的液体制冷剂减少,制冷量下降。
系统高压保护
三:格力定频机空调维修资料
1:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频机]
2:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了!
3:变频冷静王维修资料
1 排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行;
2 防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行;
3 过电流保护:当I总大于D时,压机停,外风机延时30秒停
制冷时32机D=10A,25机D=8A;制热时32机D=13A,25机D=10A
4 过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。
T管:制冷时是室外热交换器温度,制热时是室内热交换器温度。
5 室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。
                 A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时LED3亮;C室外管温有故障时LED2亮;D模块保护时LED1闪烁;E压机过载时LED2与LED3同时闪烁;F排气温度有故障时LED1,LED2,LED3全亮;G室内D1压机运行时亮;
H室内D2时通讯指示,正常时闪烁;I室内D3是感温包指示灯,有故障时闪烁。
6 功率模快:各线功能
                      1号线:W相的负端控制信号;2号线:W的正端控制信号;
                      3号线:V的负端控制信号;4号线:V正端控制信号;
                      5号线:U的负端控制信号;6号线:U正端控制信号格力空调维修;
                      7号线:地线;8号线;+5V线;9号线:+12V线;
                      10号线:模块保护信号线[模块保护有:过热,过流,欠压保护,保护时模块有微秒极的信号输出]
407
313 小时
发表于 2019-7-11 20:58 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
GMT+8, 2020-7-13 08:52
