查看: 798|回复: 2
[分享] 变频空调通讯故障检修方法步骤
165
19 小时
发表于 2019-7-1 08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
变频空调通讯电路维修时的检修步骤
在变频空调中,若空调显示屏在开机后立即或隔一段时间显示通信异常或接线错误故障代码,即出现通信故障时,可以按下面步骤进行检查:
1、检查室内外连线、通信信号线是否存在压接不牢、接错或接反现象,用万用表检测信号线是否畅通。如果是连线、通信信号线压接不牢,重新调整或压紧;如果信号线断路,则进行更换。
2、检查电源插座与空调电源插头的火线、零线、地线是否对应连接。在室内机与室外机连接中,连接线应按照机上标注方式进行连接。
3、在确认上述检查均正常的情况F开机,用万用表的交流电压挡测零线与通信线之间是否有脉动电压,如没有,则进行下一步检测。
4、拆开室内机,用万用表检测控制板上通信电路中的光耦引脚有无脉冲电压。值得一提的是,使用室内机电源控制方式的机型,只有在室内机继电器吸合时才会向室外机传输信息。
5、拆开室外机,用万用表检测室外机控制板上通信电路中光电耦合器是否正常,若发现器件不良,进行更换或更换整块电控板。
6、实修中町以采用室内机、室外机分开运行的方法进行检修,具体方法是:断开室内、室外机的通信线,分别给室内机和室外机上电,看室内机的风机是否正常运转。
室外机的单独运行可采用短接法:
即将室外机控制板短接插座CN6中的两插针短接,接通电源即可直接启动,不需要室内机,运行方式为制热,压缩机频率为55Hz,室外风扇为中风速运行状态。此时拔下短接插头,室外机将转换成制冷运行,压缩机频率为55Hz,室外风扇为高风速运行状态。
如果上述检测确认室内、室外机都能单独正常运行,但连机后报通信故障,此时就可以断定故障出在通信电路。
816
1122 小时
发表于 2019-7-2 22:02 | 显示全部楼层
经验很好 感谢楼主金典分享
35
发表于 2019-7-3 17:37 | 显示全部楼层
感谢楼主分享 辛苦了
www.dgjswx.com
GMT+8, 2020-2-18 15:57
