查看: 829|回复: 8
[TCL] TCL液晶电视刷机后倒屏的调试技巧
165
19 小时
发表于 2019-6-29 12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
TCL液晶电视刷机后倒屏的调试技巧
  倒屏就说明电视能倒着显示图像内容,那就可以进入工程模式进行系统调整,虽然看着有些吃力,但还是可以看清内容的。
  一、按主页键可以进入智能系统的修复方案:下载与自己电视机相同系列的固件升级。步骤:按主页键进入系统————按系统设置——系统软件升级——网络升级——耐心等待网络自动升级。或者先下载合适的升级包,然后按主页键进入系统————按系统设置——系统软件升级——本地升级,找到你下载在U盘中的升级包(压缩包形式,不需要解压),系统验证后再升级。
  二、按主页键进不了系统的修复方案:下载与自己电视机相同系列的强刷固件强制升级,强制升级成功以后屏幕图像恢复正常。
  三、如果按前两种方法调整还是出现倒屏现象,那只有进入工程模式进行Project-ID修正:
  1、如果遥控器没有数字键,那就需要使用多屏互动功能,先在手机上下载安装TCL多屏互动2.0.1,然后通过路由器和电视机连接。(同一局域网即可,一般wifi连接比较方便)在手机端打开遥控器。
QQ截图20190629120937.png 2、使用遥控器调出设置功能,调出图像设置,把光标移动到对比度调整栏(不要点OK)。
        3、用手机在多屏互动的扩展功能遥控器界面输入数字1950进入工程模式(有数字键的遥控器可以直接用遥控器输入)。
        4、进入工程模式后找到service menu菜单,进入后找到project id菜单,
        5、然后用遥控器的左右按钮调整project id数据。在调整ID的过程中,菜单下面的信息中的电视型号会随着ID数字的变化而改变,这时你就可以找到你的电视机型来确认你系统的project id了。注解不要找屏参你左右调整的时候id会变化,注意是不是跟你的型号完全吻合就确定就好
        6、调整好正确的project id后,退出工程模式,重启电视就应该OK啦!
优秀会员
834
837 小时
发表于 2019-6-29 15:36 | 显示全部楼层
分享
高级技工
366
发表于 2019-6-29 20:50 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了。
72
发表于 2019-6-30 07:17 | 显示全部楼层
谢谢分享。
1042
发表于 2019-6-30 07:23 来自手机 | 显示全部楼层
留个记号,,赞个
技术人员
60
34 小时
发表于 2019-6-30 17:16 | 显示全部楼层
初级助工程师
1095
553 小时
发表于 2019-7-1 18:10 | 显示全部楼层
谢谢分享好方法  辛苦了
发表于 2019-7-16 20:57 | 显示全部楼层
学习了,楼主辛苦了,我要向楼主学习,楼主厉害。小白前来一拜
72
发表于 2019-7-30 06:54 | 显示全部楼层
谢谢。
GMT+8, 2020-2-18 14:07
