查看: 1684|回复: 6
[雅马哈] 求解围雅马哈RX-V793开机保护
中级技工
48
106 小时
发表于 2019-6-27 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障:开机保护(能听见继电器吸合后断开声音,显示屏无显示)此机5.1声道。1开盖检测目测无炸裂焦味,每声道大管测量无短路。
2强行开机测量变压器产生每组电压基本正常。
3(测量每声道输出中点对地电压LCH 27V  RCH27V C CH27V都一样。开机保护由此部位引起,此三组电路在同一片板上将这三组声道输出大功率管断开测量完好,且开机能显示三秒后保护性关机,此说明控制电路正常故障是因中点电压不为零引起的保护性关机)(SR  与SL为零V显然这两声道正常此两组装在另一片板上)
4问题来了请帮分析下中点电压不为零是什么原因引起的。 LCH   RCH  C CH三极管都再路检测过未发现损坏。且不可能三个声道都同时损坏。而且这三组管输出电压都一样对比测量。是不是要地毯式扫描。要如何着重入手请老师们指点
初级助工程师
342
发表于 2019-6-27 11:33 | 显示全部楼层
大功率管前级的驱动管不良或者偏值电阻开路导致中点电压不平衡
中级技工
48
106 小时
 楼主| 发表于 2019-6-27 13:10 | 显示全部楼层
谢谢指点问题 已解决。对比图纸仔细分析同一片板而且故障点电压值相同,应该出在同一条支路点有问题
  顺着图纸选R声道对比入手后测量发现Q508 Q512组成的电路E极电压0.6正常,两管发C极电压均有-48V,有1V差(默认正常)。Q508  B 极为0V正常.Q512 B极有14V电压(正常时为0V与Q508B极相同故障点出现)再测量 LCH 和C CH 对比后也是这样很明显共用线路有问题。电压追踪顺藤摸瓜一路查R508开路5.6K.此电阻为左右声道中置三部份共用差分输入放大电路提供偏值电压开路后才出现此问题 。更换正常开机 且中点为0V。上传不了图纸。只有几张图片供大家同乐哈
参与人数 1金币 +10 收起 理由
华哥 + 10 及时结贴
中级技工
48
106 小时
中级技工
48
106 小时
初级助工程师
342
发表于 2019-6-27 15:09 | 显示全部楼层
恭喜修复成功,捡钱了。。。。
72
发表于 2019-6-28 12:19 | 显示全部楼层
大功率管前级的驱动管不良或者偏值电阻开路导致中点电压不平衡,大师一针见血指出故障根源。
GMT+8, 2020-7-16 02:29
