查看: 881|回复: 6
[夏普] 夏普LCD-40G100A型液晶彩电屏上有暗淡的光栅通病
初级助工程师
342
发表于 2019-6-26 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一台夏普LCD-40G100A型液晶彩电,开机后有声音、无图像,屏上有暗淡的光栅。
    分析检修:根据故障现象分析,判断电源和控制系统正常,且背光已经点亮,主要检查逻辑板的工作电压,以及主板输出的LVDS信号是否正常。检测发现,逻辑板上屏电压(PANEL-VCC)只有5V:根据经验,小屏幕屏的上屏电压有用5V的,而40英寸以及其上屏的屏电压多为+12V。该机逻辑板上屏电压由电源板上一个专用稳压器U7005提供,如图1所示。测U7005的①脚电压为13V,②脚输出电压为5V、④脚控制端电压为5V、这说明主板已经发出上屏电压输出指令。手摸该稳压器散热片烫手,应该是负载过重引起输出电压下降和发热。拔下上屏线再测,②脚输出电压为12V,正常,这说明故障在逻辑板或液晶屏内部或屏体也有可能。
    该机逻辑板通过两组排线与屏边板相连,拔下两组排线再测,上屏电压为12V,正常;插上左半屏排线开机,左半屏图像正常,右半屏暗屏。由此判断,右半屏边板有短路现象。右半屏屏边板上有3只并联的贴片电容,一端接地,如图2所示。判断这3只电容是屏边板工作电压滤波电容,测电容两端正反向电阻仅十几欧姆。在电容两端外接一个低压大电流电源(负端接地),外加3V电压时,电流达到1A,手摸左边一只电容烫手。拆下检测,该电容短路。从废板上找一只同规格电容装上,开机图像正常,故障排除。
    后来又遇到3台同故障的该型号机器,均是上述贴片电容漏电引起灰屏故障,看来此故障应该是此型机的通病。
参与人数 1金币 +20 威望 +8 收起 理由
教父 + 20 + 8 感谢分享
1138
发表于 2019-6-27 07:27 | 显示全部楼层
真不知厂家是如何设计的,这个真的是通病
44
发表于 2019-6-27 07:39 | 显示全部楼层
575
发表于 2019-6-27 11:19 | 显示全部楼层
谢谢分享。
1044
发表于 2019-6-28 08:32 来自手机 | 显示全部楼层
进口机好多都是电容质量差劲
维修专家
2881
460 小时
发表于 2019-6-28 12:02 | 显示全部楼层
谢谢楼主的有图有真相经验分享
初级助工程师
1160
553 小时
发表于 2019-7-22 18:44 | 显示全部楼层
谢谢分享维修经验  辛苦了
GMT+8, 2020-7-16 01:48
