查看: 896|回复: 0
[分享] 格力R32冷媒空调制冷效果差的维修
优秀会员
127
14 小时
发表于 2019-6-26 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  观察该空调制冷效果差,开机30分钟,测量内机出风口温度18℃,明显比正常12℃~13℃高,房间温度一直在27℃降不下来。查看外机发现该机是使用R32冷媒的定频单冷空调。观察外机的二通截止阀结露,但三通截止阀干燥。使用R32(或R410a)压力表测量其三通截止阀维修口低压侧运行压力为0.61MPa,明显比正常的0.9MPa(夏季,外部环境温度35℃左右)低,判断冷媒不足所致。
  遇到冷媒泄漏的机子不能贸然补加,在未查清泄漏点的情况下直接补加,会给用户带来使用隐患,尤其是使用R32冷媒的机子,在极限浓度前提下易出现燃爆问题。观察外机发现二通截止阀处有油迹,估计是该处泄漏所致。
  为了查清是否二通截止阀喇叭口处有泄漏,需要对机子内部的冷媒进行处理,一般常规的处理手段有以下三种:
  方法一:把机子内部剩余的冷媒直接放掉,虽然是环保冷媒,但是大量的冷媒泄放,如果遇到明火会点燃,不利于安全。
  方法二:在停机前用六角匙把外机的二、三通截止阀关闭,然后卸下外机二、三通截止阀处的连接管螺母进行维修,这样机内有接近一半的冷媒(蒸发器以及连接管)泄放掉。
  方法三:虽然此空调冷媒泄漏,但是泄漏量不大,运行时低压侧仍然处于正压状态,因此,从节约以及环保角度考虑,尽量回收冷媒处理。在外机三通截止阀维修口处,接上压力表,关闭二通截止阀,启动空调,当压力表的指针下降到0.02MPa前必须使用六角匙关闭好三通截止阀,并停机。注意:不能在指针指示到0MPa时才关闭三通截止阀,由于该机外机二通截止阀处喇叭口或连接螺母有泄漏,低于OMPa时会把空气吸入内机从而被压缩至外机,导致有不凝性的气体混入系统中,制冷效果差。严重时,如果遇到压缩机电气部分绝缘能力差,会出现打火等现象。
  通过以上的三种冷媒处理方式的比对,建议采用第三种,这样既能确保最少的冷媒泄漏量又能节约冷媒充注量,但是回收过程一定要注意控制在1min以内以及正压过程完成,避免吸入不凝性的空气。
  回收绝大部分冷媒后,打开二通截止阀的螺母,发现喇叭口已经开裂,导致制冷剂泄漏制冷效果差的故障。分析认为是安装人员由于对R32冷媒一知半解,害怕制冷剂泄漏,所以作业过程中用力过度,拧裂ф6mm的管子喇叭口。
  重新制作ф6mm管子喇叭口,按照规程抽真空以及真空试验后,打开二、三通截止阀门,开机,R32冷媒气态补加至0.9MPa后,运行20min,二、三通截止阀螺母结露,内机出风温度11℃,故障修复!
GMT+8, 2019-11-18 16:13
Powered by Discuz!X3.4
© 2001-2020 Comsenz Inc.
