变频器维修 电路板维修 直流调速器维修 伺服控制器维修
查看: 310|回复: 2
[分享] 电工师傅们在工作中就像魔术师一样,靠着双手就能把电带入千家万户
优秀会员
127
14 小时
发表于 2019-6-23 08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
电工是一项技术活,电工师傅们在工作中就像魔术师一样,靠着双手就能把电带入千家万户。其实这些魔术一样技术是离不开理论知识指导的,在电气工作中,有很多知识概念需要铭记,但是这其中有些概念看似相近实则不同,有时连经验老到的师傅都会混淆,下面就对这些概念做一些解释区分。
千瓦
千瓦和度都是常用的电气单位,二者之间有联系,但并不是划等号的。
千瓦(kW)是电功率单位,电功率是用电设备两端电压和通过电流的乘积,即功率=电压*电流(P=UI)。
度是电能单位,等同于千瓦时(kW·h),表示一件功率为一千瓦的用电设备使用一小时所消耗的能量,是日常工作生活中常用来计算用电量的单位,1千瓦时=1度。
在家用电器铭牌上会有该电器的电功率标注,根据电功率可以计算出用电量,例如某件电器电功率为1千瓦,开机使用5小时,那么用电量就是1*5=5千瓦时=5度。
相电压
线电压
相电压和线电压都是多相供电系统中的物理量,不过两者所指不同。
线电压是任意两根相线之间的电压。
相电压是任意一相对地的电压,即火线和零线之间的电压。
在三相四线制的电网中,线电压与相电压的大小关系是:线电压=根号3倍的相电压,就市电而言,相电压是220V,线电压是220V的根号3倍,即380V。
单相负荷
三相负荷
单相负荷是用一根相线及一根工作零线一起为用电设备提供电源。
三相负荷是用三根相线为用电设备提供电源。
在负荷计算中,单相用电设备应均衡分配到三相上,让各相的计算负荷尽量相近。
额定电压
平均额定电压
额定电压和平均额定电压这两个概念,从“额定”可以看出是一种标准。
额定电压是指电气设备长时间正常工作时的最佳电压,也称为标称电压。电气设备工作时,电压高于额定电压的话容易损坏,低于额定电压则难以正常运转。
平均额定电压是电力系统标幺值的基准电压选取时,出现多个电压级,因为变压器的变比各异,为避免出现按不同方式选取基准值时,同等电压等级出现不同的基准值的现象。所以,在实际工程运用中,每个电压等级都选取一个平均额定电压。
电工是缜密的工作,理论的混乱可能会给工作带来麻烦,甚至造成危险,所以对于各种概念知识一定要搞清楚弄明白,做到了然于心。
1062
发表于 2019-6-24 07:39 | 显示全部楼层
不错,来普及电力知识了
中级助工程师
382
101 小时
发表于 2019-6-24 08:02 | 显示全部楼层
感谢分享,顶一个
GMT+8, 2019-11-18 17:05
Powered by Discuz!X3.4
© 2001-2020 Comsenz Inc.
