查看: 225|回复: 2
家庭和工厂过欠压保护器有必要安装吗?家用过欠压保护器接线图
高级技工
92
122 小时
发表于 2019-6-22 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
过欠压保护器有必要安装吗?家用过欠压保护器接线图解
  与时俱进话,有必要装自复式过欠压保护器。在电压异常时,它可自动断开电路,以保护相应的电器;在电压恢复正常时,它又可自动接通电路,让相应的电器通电并继续运行。
      所有的电器在使用时最忌电网电压过高过低,不论工业设备还是家用电器都有一个额定电压,电压范围通常规定为170V-240V(可以在电器设备的铭牌或说明书上看到)。如果超出这个电压就超出了电器的绝缘强度和耐压值,电器会因此发热、击穿而烧坏甚至起火。目前由于零线被盗、设备老化、技术故障、人为故障、自然灾害、停电再来电等原因引起的电压不稳、电压过高过低导致大片区大量电器被烧坏、烧毁的情况不断发生,人们损失惨重,索赔无门,劳民伤财的事接踵而至,应加设益民超压、过压、欠压保护器(又名电器保护器),以防止电气火灾,保护生命财产安全。
   u=991126666,2960565912&fm=26&gp=0.jpg 国家规定单相220V的供电误差不得大于220V的正负百分之10,也就是当220V过高于242V,叫过压;低于198V,叫欠压。在单相220V的用电中,220V突升到380V或440V的超高电压,叫超压;当电网电压出现突变超压、过压欠压时能智能自动快速切断电源的器件叫超压、过压、欠压保护器。
  过压欠压保护器有用吗
  1.保护范围内可以去调动,可以根据不同的电器自身的额定电压去设置和更改数据;
  2.如果设置为手动时,停电了再来电时候不会开启负载;设置为自动时,停电了再来电时会自动恢复开启负载;
  3.具有耐高压设计,所以使用安全也更可靠,可谓是经久耐用;
  4.自动外加手动,所以适用于各种各样的场合,操作起来安全又方便;
  5.电压,频率的范围比较宽,所以适用于全球的各种电器之类的设备;
  6.它可以直接的装入配电箱里边或单独的使用,当然也可以外接扩展去使用;
  7.通用版,不管是电压还是尺寸,所以改装起来十分方便。
  优点:避免电流对我们人体造成不必要的伤害,保护电路不会因为过大的电流导致烧毁。
  缺陷:没有电压保护,所以有时候不正常的操作会非常危险,因为输入电压是不可控的,如果输入的电压突然升成380V,那轻则会烧坏电器,重则会电器烧毁,起火甚至会威胁生命财产安全。
家用过欠压保护器接线图解
家里配电箱的总开关,有的用空气开关有的用漏电保护器,不管是哪一种总开关,过欠压保护器安装在总开关的后面即可。
过欠压保护器有的上进下出,有的是下进上出,接线时一定要注意看上面的标注。常见有3种标注方式,两种是汉字标注:进和出、输入和输出,还有就是英文标注:IN(进)和OUT(出),进为电源进线端,出为出线端。
上面有字母标注,L对应火线N对应零线,这种保护器是断火不断零,虽然接反了也有保护作用,但是接反时断开的其实是零线,火线仍然连接着负载,有一定的安全隐患。
总结:综合以上的内容,需要注意的地方就2点,一是进线端不要搞错,二是火线和零线不要接反,。
下垂控制是微网控制中常见的控制方法,但下垂控制会导致电压和频率偏差。针对上述问题,通过求取有功下垂和无功下垂控制方程的微分,在2个方程中分别加入频率和电压偏差的比例量,稳态时由于电压和频率偏差的微分为零,迫使频率和电压的偏差量为零,从而消除了稳态频率和电压偏差;此外还从减小频率和电压偏差的角度对比分析了传统下垂控制方法、相角下垂控制方法、自适应调节下垂系数控制方法以及所提方法的控制效果。仿真结果证明了前3种方法的局限性及所提方法的有效性。
1063
发表于 2019-6-23 07:27 | 显示全部楼层
国家电网改造后,很少出现过压或者欠压情况发生,为了电器安全,安装一个也是可以的
初级助工程师
1245
803 小时
推广活动勋章
发表于 2019-6-25 11:26 | 显示全部楼层
没事做就装一个!
GMT+8, 2019-11-20 16:42
Powered by Discuz!X3.4
© 2001-2020 Comsenz Inc.
